Przesunięty przez: krotom
2011-11-17, 07:13
ALARM MOTOCYKLOWY
Galder
Wysłany: 2011-04-05, 11:39
Znajomy założył sobie kiedyś ciut nielegalny system zabezpieczający w samochodzie. Zrobił ciekawą samoróbę, że jeśli nie odpalisz kluczykiem i radiem (bo miał takie, gdzie po kluczyku trzeba było coś tam w radiu jeszcze zakręcić), to porazi cię prąd z paralizatora. On był wariat, bo później kombinował jak ulepszyć aby zagazować delikwenta.
Co do zabezpieczeń motorów, wszystko da się wynieść, nawet jeśli przymocować dziesięcioma łańcuchami, to przyjdą wcześniej aby obejrzeć i przygotować szybkie zwinięcie.
Natomiast ubezpieczenia skutecznie zniechęcają do ich wykupywania, bo za cenę AC na motor można spokojnie ubezpieczyć nową ciężarówkę (coś o tym wiem :) ).
Filozofia wymaga więcej koncentracji niż jazda motorem, ale nie jest tak bolesna przy upadku.
Pancernik
Wysłany: 2011-04-05, 16:41
To prawda, jak będą chcieli to zawsze znajdą sposób. Ostatnio koleżanka rozesłała wici, że z kolei jej znajomemu podprowadzili dopieszczonego GSX-R'a 1000. Aż pozwolę sobie zacytować: "Skradziony z podziemnego garażu wspólnego. Przypięty solidnym łańcuchem motocyklowym i specjalną kłódką Magnum do kotwy do ściany + blokada typu granat na przedniej tarczy - Oxford.
Miejsce zamiecione - 0 śladów, zabrali wszystko razem z podnośnikiem, który był spięty razem. Kotwa nieruszona tkwi w ścianie - musieli przeciąć łańcuch."
Ale przypuszczam, że na takie akcje to już są dobrze przygotowani dzięki informacji kogoś "życzliwego".
Wysłany: 2011-04-05, 17:09
były pokazywane filmiki (testowanie łańcuchów) . Najlepszy opierał się chyba całe 30 sek. Nożycom, no ale zawsze można mieć większe nożyce. A w podziemnym garaży cicho i spokojnie.
Pancernik
Wysłany: 2011-04-05, 17:21
Dokładnie. Z garażu w którym ja parkuję wyprowadzono spokojnie 3 auta mimo kamery.
krzycho_r
Wysłany: 2011-06-24, 00:00
Ja w kwestii alarmu ;p
Byłem sceptykiem , ale załozyłm po tym jak koledze brali, tylko ich na szczęście zauważył.
Dwa razy się sprawdził. Zakładałem sam (na pewno jakiś chiński) posiada czujnik wstrząsowy i cyfrowy przechyłu (mikrofalowy bardzo niestabilny w zaleźności od pogody, więc zrezygnowałem z niego)
Mam mozliwość odcięcia zapłonu pilotem. Pali na pilota-nie używam , choć podłaczyłem. Dodatkowo pod alarm podpiałem pompkę paliwa , stacyjkę i cewki WN.
Pomimo załączonej instrukcji i tak nie da się z niej korzystać , ponieważ jest tak pokrętnie napisana, że jakoby Yamaha miała + na masę...
Gdybym zakładał dzisiaj wybrałbym taki z powiadamianiem, ale i tak jestem zadowolony.
Koszt około 150 plnuff :>
Junaczysko znów furcy aż miło:)
Pozdrawiam Krzycho_R
http://dzikijunak.org/gallery/KrzychoR
Wysłany: 2012-01-27, 10:10
O widzę ze dawno to nik nie zaglądał. Prosze zajrzeć tu - http://www.yamaha-dragsta...pic.php?t=10717 Podobno to jest fabrycznie przygotowana końcówka do alarmu. Przynajmniej wyglada na fabryczną. Czy ktos coś może w tym temacie powiedzieć? :nie_wiem:
Mnich
Wysłany: 2012-01-31, 12:27
Muszę sprawdzić u siebie. Z jakiego to modelu? Choć może lepiej zapytać z kakiego rocznika?
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
Wysłany: 2012-01-31, 13:05
Mnich, Popatrz pod moim avatarem ;D
Mnich
Wysłany: 2012-01-31, 13:34
OldDiver napisał/a:
blady00
Wysłany: 2012-02-11, 19:21
Szukam dobrej oferty na patrolline 447n .Na alledrogo znalazłem za 410 ,jak wiecie gdzie jest taniej puśćcie info. Czytałem temat i ponoć były po ok.350 . Ktoś podłączał sam poprzez wiązkę dedykowaną do 1100 ? Jak jest różnica między hps 545 a 447n?
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa
facio07
Wysłany: 2012-02-12, 16:31
Ja mogę polecić ten alarm :
http://www.allegromat.pl/aukcja98506
Montowałem u siebie , ma dużo funkcji i jest stosunkowo tani w porównaniu do innych.Współpracuje z cyfrowym czujnikiem położenia:
http://www.allegromat.pl/aukcja98507
Montowałem już kilka alarmów, ten wg.mnie jest najlepszy.Byłem mile zaskoczony.UWAGA!...stan faktyczny wyprowadzeń przekaźnika dodatkowego nie zgadza się ze schematem dołączonym do alarmu, no ale dzięki temu zaoszczędzimy jeden przekaźnik (kabel różowy i szary).
Ten np:
http://www.allegromat.pl/aukcja98508
Teraz potaniał o stówkę,ale ma gorszy pilot i nie ma diody sygnalizującej stan alarmu,za to ma płynną regulację czułości czujnika udarowego.
Zasięg powiadomienia o zadziałaniu alarmu wynosi min.1 km.Sprawdzone(zależnie od propagacji)Praktycznie na ogół nie oddalamy się od moto na większą odległość, a wiemy co dzieje się z motorem.
Następnym razem będą liście. Punkt 20 reulaminu forum
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2012-02-14, 20:35, w całości zmieniany 4 razy
blady00
Wysłany: 2012-02-12, 18:13
dzięki za porady ale zdecydowałem się na Patrolline i szukam najkorzystniejszej oferty
facio07
Wysłany: 2012-02-12, 21:10
Wpisz w wyszukiwarkę "Patrolline",a będziesz miał w czym wybierać.
Andrzej
blady00
Wysłany: 2012-02-14, 19:57
No i poszukałem .Alarm zamówiony ma być u mnie w czwartek. Cena za Patrolline HPS 447 to 240zł ( myślę ,że spoko cena porównując do ofert na alledrogo i sklepach moto) ,do tego dołożyłem wiązkę dedykowaną do draga 1100 za 60zł ( też atrakcyjna cena) .Będę sam instalował więc sobie ułatwiłem ( w zestawie jest wiązka uniwersalna, lecz trzeba ingerować w instalację ,przy dedykowanej wpinamy się w oryginalne kostki). Przesyłka pobraniowa 25zł. razem 325zł. Sprzedawca ma poszukać do kompletu czujnik położenia jak coś dobierze to dołoży ( ~50zł). Gdyby ktoś chciał w tej cenie to mogę polecić . Kontakt telefoniczny bdb. Zobaczymy jak dojdzie. Oczywiście gwarancja 2 lata ,faktura lub paragon.
gshort
Wysłany: 2012-02-14, 20:04
facio07, za kilka dni aukcje się zakończą i pozostaną puste linki!!
jeśli już lepiej wrzuć zdjęcie i nazwe przedmiotu.
mody sorry za OT :pokooj:
Wysłany: 2012-02-14, 20:07
blady00, Podaj kontakt (link) na tego dostawcę alarmu.
[ Dodano: 2012-02-14, 20:12 ]
blady00 napisał/a:
Czy to znaczy że on "na pokładzie" nie ma czujnika połozenia ?
blady00
Wysłany: 2012-02-15, 10:49
Co do czujnika to na wyposazeniu jest czujnik wstrząsowy , dobrze jednak dołożyć położenia. Ale jak kto chce.
Tel. do nich 227512478 , załawiać z gościem .Pani ,która może odebrać bardzo miła jednak odnośnie alarmów to gość.
Nie sprzedają przez neta, maja swoją stronkę na której niewiele jest.
W Wawie można odebrać osobiście.
Wysłany: 2012-02-15, 14:05
OldDiver napisał/a:
blady00 napisał/a:
Czujnik położenia albo inaczej grawitacyjny . Moze byc w alarmie albo można dołozyc osobno . Odpala alram przy każdym ruchu motocykla , wyprostowaniu motocykla przekręceniu kierownicy . Każda zmiana położenia jest sygnalizowana . Zapobiega przetoczeniu motocyklu albo przeniesieniu .
blady00
Wysłany: 2012-02-16, 17:51
Alarm doszedł ,wszystko gra ,mogę polecić zakup. Mam pytanie bo będę go teraz zakładał.
Potrzebuje dostać się do kostki kluczyka zapłonu. Bez zdjęcia zbiornika się nie obejdzie? czy można inaczej?
Wysłany: 2012-02-16, 17:59
blady00 napisał/a:
Alarm doszedł ...
..... a czujnik połozenia też?
