Korek oleju z termometrem |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3148 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2012-01-22, 20:00
| witek1965 napisał/a: | | do cholery jest tego na allegro. Nie ma dedykowanych do XVS 650. Byleby gwint był taki sam |
Zajrzałem na Allegro. Rzeczywiscie jest tego do cholery ... ale dedykowanych do innych moto. Do XVS 650 znalazłem .... jeden. |
Kupię trajkę |
johnypl
Wysłany: 2012-01-22, 20:36
TAJ ten olej w którym pływa wskazówka ma za zadanie redukować drgania wskazówki przy wstrząsach.
[ Dodano: 2012-01-22, 20:39 ]
OldDiver, Będzie pasował po prostu od Yamahy np. Virago ten sam gwint korka. |
illusion
Wysłany: 2012-01-22, 21:56
OldDiver, sprawdzę jutro czy nie został mi taki termometr z 1100 ( w 650 są takie same ) , jeżeli nie zaginął w akcji to mogę Ci odstąpić bo mnie już się nie przyda |
Gostek
Wiek: 53 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 628 Skąd: Warszawa-Wesoła
Wysłany: 2012-01-22, 22:23
Kupiłem taki termometr do 1100 na Allegro za 80 zł (teraz chyba jest po 85 zł). Żeby mieć pewność czy pasuje to sprawdziłem najpierw symbol na stronie Larsson.pl Wypróbuję dopiero na wiosnę |
Wysłany: 2012-01-22, 22:45
Tak czytam i się zastanawiam nad sensem stosowania takiego wynalazku. Bo kiedy i po co sprawdzać temp. oleju? W czasie jazdy? Jak odczytać przy prędkości np. powyżej 100 km/h, tam w okolicy lewego buta takie małe coś? I co, jak komuś się uda odczytać i jest za wysoka, to co dalej? Jechać, czy się zatrzymać? A jak się zatrzymać, to czekać aż wystygnie, czy jechać dalej? Czy komuś kiedyś zagotował się olej, zatarł silnik z tego powodu, że temperatura oleju była trochę wyższa niż przewiduje norma? Absurd! A co jak jest za niska - cokolwiek to znaczy - podgrzać czymś, podgrzać silnik na postoju? No to może odczytywać już po zakończeniu jazdy, tylko po co?
Te motocykle jeżdżą w różnych strefach klimatycznych i nie w takich polskich temperaturach, i dają radę.
Gdyby to było takie ważne i konieczne, to pewnie Yamaha by taki pomiar założyła i nie zamiast korka, a w liczniku.
Można szaleć z ubieraniem i ulepszaniem, ale to ociera się o granicę absurdu i braku zdrowego rozsądku. |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2012-01-22, 23:02, w całości zmieniany 2 razy |
illusion
Wysłany: 2012-01-22, 22:47
vaaks, święte słowa ... ale tak na dobrą sprawę to mamy pozakładane dużo różnych niepotrzebnych rzeczy |
Wysłany: 2012-01-22, 22:52
| illusion napisał/a: | | ale tak na dobrą sprawę to mamy pozakładane dużo różnych niepotrzebnych rzeczy |
...może i są niepotrzebne, ale co najmniej ozdabiające motocykl. |
illusion
Wysłany: 2012-01-22, 22:53
vaaks, .... i pustoszące portfel |
Wysłany: 2012-01-22, 23:07
| vaaks, taki korek-termometr, aczkolwiek potrzebny jak świni siodło i tak jest ładniejszy od paskudnego plastikowego korka firmowego. |
PrzemekN
Wysłany: 2012-01-22, 23:34
W pełni zgadzam się z Vaaksem.
Jakiś czas temu, założyłem taki korek z termometrem. Oczywiście, okazało się, że uszczelka była jakas słaba i zaczął wyciekać olej.
Próba dojrzenia temperatury w czasie jazdy mało nie skończyła się w rowie
Po tym doświadczeniu, wypieprzyłem w cholerę ten wynalazek i wrócilem do firmowego korka. I teraz, wszystko jest Ok.
I szczerze mówiąc, szybciej można wyłapać po odgłosie silnika, że jest coś nie tak, niż po wskazaniu temperatury oleju silnikowego.. |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
Wysłany: 2012-01-22, 23:41
PrzemekN, bo to ma zdobić, a nie cokolwiek pokazywać. Jakby miało pokazywać, to byłoby na kierownicy |
Wysłany: 2012-01-23, 08:21
Znajomi pytają się mnie "Co Ci odbiło na stare lata aby kupować motocykl?". No dotychczas nie wiedziałem co odpowiedzieć. A tejaz odpowiem - "Aby było gdzie zamontować ... wskaźnik temperatury oleju".
illusion - trzymam Cie za słowo. |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2213 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2012-01-23, 08:27
Nie śmiecić tutaj |
wolf
Wysłany: 2012-01-23, 11:59
Ja tam mam termometr zamiast korka od 2 sezonow i jednak czasami sie przydaje np zeby zauwarzyc ze na poczatku i koncu sezonu temp. w czasie jazdy jest 60-80 stopni a w srodku sezonu 80-100, albo zeby miec pewnosc ze tak jak u mnie po wybebeszeniu ostatniej komory z tlumika wiedziec (wbrew niektorym opiniom) ze jednak temp. wcale nie wzrasta tylko jest jak byla.
Aby widziec temp. w trakcie jazdy wystarczy ustawic termometr wskazowka do przodu mota na jakies 80-100 wtedy (jak sie rozgrzeje) wskazowka jest rownolegle z motem i da sie ja dostrzec (lekko nachylajac), ze moto rozgrzane i mozna juz sobie pocisnac.
Z minusow, to pod nim jest gruby oring przez ktory ciezko dokrecic termometr rekami (ja zawsze dociagam to kabinerkami, przy okazji wiem ze potem mi jakas lajza go nie wykreci lapskami i nie zakosi) ale przez takie traktowanie ten oring dlugo nie wytrzymuje i w tym sezonie bede musial poszukac nowej uszczelki.
U mnie jest szybka nie plastik, kupilem go gdzies na alledrogo, przy okazji gdzies w temacie bylo ze moga byc rozne gwinty do DragStara a V-Stara, ja kupilem poprostu do xvs 650 i gwint pasuje.
Jesli chodzi o pytanie po kiego montowac taki termometr, odpowiem pytaniem.. a po kiego montowac np zegarek na kierownicy? zlodzieja czasu na moto... kapletnie bez sensu, to ja juz wole termometr ktory sie bardziej przydaje
termometr.jpg Moj wskaznik |
| Plik ściągnięto 174 raz(y) 300.14 KB |
TAJ
Wysłany: 2012-01-23, 19:01
[quote="johnypl"]TAJ ten olej w którym pływa wskazówka ma za zadanie redukować drgania wskazówki przy wstrząsach.
Ok, jak widać na zdjęciu to mu się szkiełko rozpiźd...... i olej poszedł w piz.... na cylinder. |
Wysłany: 2012-01-23, 19:05
| wolf napisał/a: | | ktory sie bardziej przydaje |
Do czego
[ Dodano: 2012-01-23, 19:11 ]
Z tego twojego wywodu wynika jedno - do niczego taki termometr się nie przydaje w odróżnieniu do zegarka. Kiedy pocisnąć wiem bez termometru. |
żmija
Wiek: 65 Dołączył: 16 Sie 2009 Posty: 1541 Skąd: Brwinów
Wysłany: 2012-01-23, 19:58
| witek1965 napisał/a: | | i tak jest ładniejszy od paskudnego plastikowego korka firmowego. | Być może mało przydatny, ale zauważcie temat jest TUNING OPTYCZNY, więc wszystkie "potrzebne" i "niepotrzebne" uważam za zbędne. Jedyne kryterium to czy się komuś podoba czy nie. |
_________________ ssssssssssssss, co to tak syczy, a teraz? przestało.
Wysłany: 2012-01-23, 20:15
| wolf napisał/a: | | a po kiego montowac np zegarek na kierownicy? zlodzieja czasu na moto... kapletnie bez sensu, to ja juz wole termometr ktory sie bardziej przydaje |
to ja jestem inny bo zdecydowanie czesciej zastanawiam sie ktora jest godzina niz ile stopni ma olej, co nie zmienia faktu ze nie mam zegarka, termometru a nawet orzelka ze swiecacymi oczami na blotniku, ktory grozne spogladal z draga naszego admina |
Wysłany: 2012-01-23, 20:33
| Otóż nie mam termometru, a mam zegarek. Dopiero jak go założyłem doceniłem jego użyteczność w czasie dłuższej podróży, bo nie sposób sprawdzić czas na osobistym - naręcznym w czasie jazdy i ocenić, czy nie spóźnię się na umówione spotkanie. Jedyna jego wada, to brak podświetlenia, a tym samym bezużyteczność po zmroku. |
Dziki
Wiek: 44 Dołączył: 27 Gru 2011 Posty: 42 Skąd: Białystok
Wysłany: 2012-01-23, 21:11
a ja jestem zdania że to przydatny gadżet- bo zawsze lepiej wiedzieć niż nie
Mam w swojej maszynce bogate wyposażenie- m.in wskaźnik temperatury i chłodzenie cieczą
i zawsze jak jadę w paradzie to wskazówka leci w górę i włącza się wiatrak. Przy normalnej jeździe zdarza się to bardzo rzadko. Co robić jak pokaże za wysoką temperaturę? Zależy ile ale od 100 z małym kawałeczkiem w górę to bezwzględnie się zatrzymać i studzić. Chyba wiemy czym grozi przegrzanie silnika. A że Yamaha nie zamontowała tego w standardzie nie znaczy że nie jest potrzebne. Swoją drogą zastanawiałem się nawet dlaczego nie ma jakiejś czerwonej lampki od temp. oleju. Shadowy nawet jak nie mają wskaźnika temperatury, to w zegarze jest lampka. Jak się zapali to masz jasny sygnał "stój bo będzie bieda". Analogicznie jest z ciśnieniem oleju- w dragu ta lampka też występuje.
Ale najważniejsze czym się chciałem podzielić:
Znalazłem taki gadżet moim zdaniem fajniejszy od tego korka, jednocześnie jest obrotomierzem, zegarem, termometrem, i wskaźnikiem temp. oleju
http://www.allegromat.pl/aukcja96898
tu jeszcze bardziej szczegółowe zdjęcia tego co jest w paczce
http://www.louis.de/_3074...tnr_gr=10034834
są 2 czujniki temperatury- te złote śrubki z kablem
i mała instrukcja montażu
http://cdnxl1.louis.de/sh...034834_engl.pdf
nie dyskutuję o stylistyce bo ja uznam że do draga pasuje, a ktoś powie że cruiser się gryzie z takimi zabawkami- ale sam pomysł uważam za ciekawy i sprytny sposób na doposażenie. I jak kupię draga to na pewno coś takiego na nim zawiśnie
Zmieniłem link do aukcji zgodnie z zasadami. Ostrzeżenie wzrokowe . Zoltan |
| Ostatnio zmieniony przez Zoltan 2012-01-23, 22:42, w całości zmieniany 1 raz |
