Regulować czy nie ma potrzeby ? |
gery73
Wysłany: 2012-01-22, 22:18 Regulować czy nie ma potrzeby ?
Pytanko mam takie. Moto przyjechało z USA a tam jak wiadomo jest paliwo jak więzienna zupa. Czy jest potrzeba regulacji gaźników tzn. zmiany składu mieszanki po tym jak wlejemy 95? Jankesi mają chyba 85.
Pozdro gery73 |
illusion
Wysłany: 2012-01-22, 22:34
gery73, generalnie po zakupie tak czy inaczej proponuję zmienić filtry , oleje i zrobić regulacje gaźników i zaworów ; koszt Cię nie zabije a będziesz miał pewność że wszystko masz zrobione jak należy ; |
Wysłany: 2012-01-22, 23:13
gery73 napisał/a: | Czy jest potrzeba regulacji gaźników tzn. zmiany składu mieszanki | oryginalnie ta śruba jest zaplombowana.
Mój pali między 5,2 a 5,6 i nie regulowałem składu mieszanki. Synchro i regulację luzu zaworowego zrób jak sugeruje illusion, . Sen będziesz miał spokojniejszy.
Swoją droga taki temat dopiero co był walcowany |
