Stara benzyna w baku ? |
Wysłany: 2012-01-11, 11:15
Tak, paliwo się starzeje, wytrącają się frakcje parafinowe. Proponuję nie eksperymentować z kilkuletnim paliwem i wykorzystać je do innych celów niż zasilanie silnika.
Aby paliwo nie traciło własności na okres zimowy dodaję stabilizator paliwa.
| Plik ściągnięto 21319 raz(y) 7.89 KB |
Wysłany: 2012-01-11, 13:44
vaaks - A ile sie tego daje na bak? Nakrętkę czy cały flakon? Czy po zaaplikowaniu do baku należy:
- wstrzasnąć nie mieszając
- zamieszać chochlą
- wlać i ... zapomnieć
- po zakupie przeczytac instrukcje obsługi i nie zabierać Tobie .... cennego czasu?
Czy na stacji benzynowej To kupię ?
[ Dodano: 2012-01-11, 13:46 ]
Mnich - A jakie dodatki wlewasz żonie do "baku" aby bez problemów .... zaskoczyła? |
Kupię trajkę |
Mnich
Wysłany: 2012-01-11, 14:39
Przy wlewie, tylko na środku, bo Jadźka ma wlew lekko z prawej dlatego zalewasz w przechyle, żonę zalewasz do pełna poziomując jak moto z silnikiem boksera.
A wracając go wątku, rozumiem, że stara benzyna to taka, które "lezy" w baku całą zimę? |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Wysłany: 2012-01-11, 14:53
| Stara benzyna - kupiłem moto który nie jeździł od 2008 roku. Więc zaczynałem mieć watpliwosci jaka benzyną jest zalany. Ale od sprzedawcy otrzymałem dzisiaj informację ze benzyna jest "świeża" |
Kupię trajkę |
Mnich
Wysłany: 2012-01-11, 15:21
Nie prościej to jakoś zlać, i zalać nową? W końcu to nie jakiś wielki majątek. Z drugiej strony przy takich okazjach jak widać sporo można się dowiedzieć:)
No i tu pytanie jak zlać z baku? Albo co zrobić jak pomylę się i zaleje ropą? |
Wysłany: 2012-01-11, 15:29
| OldDiver napisał/a: |
- po zakupie przeczytac instrukcje obsługi i nie zabierać Tobie .... cennego czasu? |
jedyna słuszna opcja.
Przypominam biorącym udział w dyskusji że ten dział to nie HP |
| Ostatnio zmieniony przez Bemol 2012-01-11, 16:02, w całości zmieniany 2 razy |
marecki
Wiek: 61 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 928 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2012-01-11, 18:05
czy aby nie przesadzacie ? ile jest tej benzyny ? cysterna dwie ? czy tylko zbiornik do DS-a ?
Bo jak jest tylko zbiornik to nie ma się co nad tym tematem rozpisywać i zamartwiać, zima w naszym klimacie nie trwa całej dekady |
Wysłany: 2012-01-11, 18:36
marecki |
Wysłany: 2012-01-11, 19:08
| vaaks napisał/a: | | Tak, paliwo się starzeje, wytrącają się frakcje parafinowe... |
No tu akurat się częściowo mylisz, parafina wytrąca się z oleju napędowego i tylko w temperaturach poniżej minus 10, paliwo tzw. zimowe " wymrożone" specjalnymi inhibitorami wytrąca parafinę wytrzymując ok. minus 16. Jednak "może" nie oznacza, że wytrąca. Przykład poprzedniej zimy, gdzie większość właściwie utrzymanych diesli śmigała jak złoto. Wracając do benzyny to jej starzenie polega tylko i wyłącznie na zwietrzeniu i/lub pochłanianiu wilgoci z powietrza. Stąd zimowa zasada pełnego baku.
Do autora tematu. Jeśli nie masz pewności co jest w baku, to zlej w cholerę to badziewie i zalej bak do pełna E 95 i po kłopocie. |
Wysłany: 2012-01-11, 20:38
Nie przesadzajcie z tym starzeniem się benzyny, co kilka lat wojsko odsprzedaje swoje zapasy i jeździcie na tym, że aż milo.
Te dodatki antystarzeniowe dolewam raczej dla zlikwidowania wilgoci w benzynie, choć na pewno trochę ją wzbogacają. |
Wysłany: 2012-01-11, 23:11
| OldDiver napisał/a: | | Jest nawet coś takiego dedykowane do Yamahay |
nie dedykowane, tylko sprzedawane przez Yamalubę, będącą marką Yamahy. czysty biznes, a w środku może być dokładnie to samo co na przykład na focie Vaaksa i zrobione przez tego samego producenta.
Dp paliwa natomiast wolałbym dolać środka do czyszczenia gaźników, (są takie dodatki uszlachetniające) aniżeli stabilizatora. Na kilka miesięcy jest sens ? może i jest. Nigdy nie stosowałem, np. w skuterze i jeździ po dziś dzień a ma spory już przebieg. |
Dag
Wiek: 41 Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 683 Skąd: Turek/Poznań
Wysłany: 2012-01-12, 09:14
| 3 lata moja yamaszka stała w stodole i odpaliła bez problemu ... a wiec chyba przesadzacie z tym paliwem:) |
Wysłany: 2012-01-12, 10:30
Starzenie paliwa (benzyna, węgiel itp.) polega na ulatnianiu się z niego palnych frakcji co powoduje spadek kaloryczności.
By wykonać określoną pracę należy zużyć nieco więcej mniej kalorycznego paliwa. Da się to obliczyć, ale nijak się to ma do praktycznego zużycia np. 15 litrów ze zbiornika.
I tyle. Nie zaprzątajcie sobie tym głowy. |
Wysłany: 2012-01-12, 20:01
| OldDiver napisał/a: | | Naprzykład jaki środek przeczyszczajacy .... gazniki.? | na każdej stacji Shella mają takie środki do gaźników, do wtrysków i do diesla. Inne firmy jak STP, Wurth, K2 posiadają równiez dodatki tego typu. |
Wysłany: 2012-01-13, 09:52
witek1965 - Tylko u Shela ?
Czy warto te środki przeczyszczajace gaźniki stosować ?
Serwis Yamahy twierdzi że czyszczenie gaźnika realizuje sie przez jego .... rozebranie a nie .... rozpuszczenie. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2012-01-13, 14:40
OldDiver, nie tylko u shella - przecież napisałem. W każdym motoryzacyjnym sklepie znajdziesz. Czyszczenie mechaniczne to czyszczenie mechaniczne-rozebranie itd,Żaden środek nie usunie paprocha zatykającego dyszę (swoją drogą skąd one się biorą skoro paliwo przechodzi przez papierowy filtr ). Środki chemiczne to usuwają (jeżeli w ogóle działają) drobinki o wiele mniejszego kalibru, wszelkiego rodzaju naloty i nagary (np we wtryskiwaczach czy to benzynowych, czy diesla)
Nie wiem co na to serwis Yamahy, bo diesla wszak nie posiadają, ale dodatki do paliwa diesla powodują, że nie wytrąca się parafina w ujemnych temperaturach, która potrafi dokładnie zapieprzyć filtr i przewody paliwowe - również rozebranie układu paliwowego na czynniki pierwsze ? Swoją drogą same rozebranie gaźnika jeszcze nie powoduje jego wyczyszczenia - no chyba, że robi to serwis Yamahy.
Inna strona medalu, to czy te wszelkiego rodzaju uszlachetniacze są skuteczne, czy tylko uspakajają sumienie
I tutaj Witek zgadzam się w 102 % z tobą.
W 90% przypadków robimy coś by uspokoić sumienie.
MarcinBig |
| Ostatnio zmieniony przez MarcinBig 2012-01-14, 12:26, w całości zmieniany 2 razy |
kroolik
Model: WS1600
Wiek: 46 Dołączył: 17 Lip 2011 Posty: 38 Skąd: Szczurowa
Wysłany: 2012-02-08, 23:04
A to zimą nie jezdzicie??? |
_________________ Boże pozwól mi być takim człowiekiem za jakiego uważa mnie mój pies |
