ZAŁĄCZANIE ŚWIATEŁ PO URUCHOMIENIU SILNIKA.
Wysłany: 2011-05-15, 18:15
Jeżeli nie ma przekaźnika świateł fabrycznego tzn. że nie jest potrzebny, a styki przełącznika wytrzymują prąd zasilający światła. A włącznik sygnału rozbierz i przeczyść i będzie siii.
A tak na marginesie zastanawiam się po co montować do 650 eu automat świateł, skoro światła włącza się osobnym włącznikiem i można to zrobić po uruchomieniu silnika.
Pawlo
Wysłany: 2011-05-15, 18:28
Oczywiście nie potrzebny, ale ze względów jak napisano wyżej - skleroza dotyka również młodych.
Pomysł drugi to wykorzystać fabryczny wyłącznik do innego oświetlenia bez dodatkowych przeróbek :shock:
marek-stom
Wysłany: 2011-05-15, 20:02
Możę tak jak w 650 V Star ma światła z kluczyka.
V STAR
Wysłany: 2011-05-16, 08:46
Zależy od rocznika.
W mojej poprzedniej 650tce z 2006r nie miałem włącznika świateł.
Ale za to już był chyba fabrycznie zainstalowany automat po dopaleniu silnika ;)
jacek71
Wysłany: 2011-10-01, 13:56
Kurczak ,dzisiaj właśnie zamontowałem ten gadżecik i bomba ,działa jak należy ,a tak to światełka świeciły się podczas rozruchu, a teraz nic dopiero jak odpali to się włączą -polecam niezdecydowanym do wersji USA (jak ja),bo do europy to bym tego nie zakładał .
Aha kosztuje to całe 20 zeta w Rędzinach (rzut beretem odemnie ;D )
Crazy Biker
Yankes
Wysłany: 2011-10-17, 23:30
Zamontowałem taki opóżniacz świateł działa oki załącza sie po chwili gdy pracuje silnik.Mam natomiast pytanie czy po wyłaczeniu zapłonu(czerwony przycisk ) samoczynnie wam gasną światła jako że alternator nie podaje już takiego prądu czy dopiero po przekręceniu kluczyka w pozycję off.
Piotrek
Wysłany: 2011-10-18, 00:04
jutro sprawdzę ale z tego co pamiętam to trzeba przekręcić kluczyk by zgasły
Wysłany: 2011-10-18, 09:05
Potwierdzam, zgasną dopiero po przekręceniu kluczyka w OFF.
Co do używania wyłącznika poczytaj http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=4652
Yankes
Wysłany: 2011-10-18, 18:57
Dzięki vaaks chodziło mi tylko o potwierdzenie czy czegoś nie skopałem przy montażu .Temacik o czerwonym oczywiście czytałem i gaszę kluczykiem ale zawsze warto upewnić się u bardziej doświadczonych kolegów . Jeszcze raz dzięki :uklon3:
Piotrek
Wysłany: 2011-10-19, 13:11
Zamontowałem to ustrojstwo dzisiaj , wszystko działa ale żadnej różnicy w paleniu nie zauważyłem :nie_wiem:
Wysłany: 2011-10-19, 13:14
arekw711, możesz jaśniej? o jakie palenie chodzi? To urządzenie ma włączać światła po uruchomieniu silnika i nic więcej.
jacek71
Wysłany: 2011-10-19, 19:39
Koledze arekw711 chodziło pewnie o to że maszyna miała lepiej zapalać (jak to było sugerowane we wczesniejszych postach) ,ja prawde mówiąc nie zauważyłem również różnicy w odpalaniu ale wiadomo aku odciążone bo światełka przy odpałce się nie świecą-polecam gadżet ;D
Crazy Biker
Wysłany: 2011-10-19, 20:04
vaaks napisał
wszystko działa jak należy, a silnik opala dużo sprawniej.
nie zauważyłem żeby jakoś inaczej odpalał , u mnie bez różnicy czy na światłach czy bez
Wysłany: 2011-10-19, 20:12
arekw711, przy sprawnym akumulatorze żadnej różnicy nie zauważysz, ale już przy słabym silnik łatwiej odpali, bo światła nie będą go obciążać.
Wysłany: 2011-10-19, 20:27
włącz zapłon, odbierz telefon od małżonki, właśnie ma pilna sprawę, wysłuchaj jeszcze raz co ma do powiedzenia, zapal papierosa, zadzwoń do kumpla, żeby przypomniał na której stacji sie umówiliście i............. poczujesz różnicę.
Wysłany: 2011-10-19, 20:57
vaaks napisał/a:
...przy sprawnym akumulatorze żadnej różnicy nie zauważysz...
... i ten akumulator dłużej sprawny pozostanie 8)
Wysłany: 2011-10-20, 23:12
Przy niskich temperaturach nawet mały odbiornik potrafi uprzykrzyć życie akumulatorowi, tak więc każdemu polecam ten bajer. Akumulator i rozrusznik się ucieszą :pokooj:
HELLOWEEN
Wysłany: 2011-10-21, 00:17
W mojej babci(wersja USA)po włączeniu kluczyka świeci tylko pozycja.Po naciśnięciu startera zapalają się na chwilę światła,ale automat rozłącza je bo rozrusznik potrzebuje dużo prądu.Po zapaleniu światła automatycznie się zapalają.Po wyłączeniu zapłonu "czerwonym"światła dalej się palą.Trzeba rozłączyć kluczykiem.Nie podejrzewam,że w DS-ach jest inaczej.Naturalnie wersja USA.
Wysłany: 2011-10-21, 13:24
Ja mam europejskiego i mam tak samo :dumny:
Wysłany: 2011-11-06, 13:30
Vaaks widzę że jesteś tu prawie nadwornym elektrykiem forum, jest sporo sympatyków posiadających road stara a może wiesz jak to ustrojstwo podłączyć w road starze :brawo:
