LICZNIK NALICZA 100% WIĘCEJ
Judasss
Wysłany: 2011-09-18, 13:52   LICZNIK NALICZA 100% WIĘCEJ
Witam !
Jak w temacie dziwny objaw naliczania dystansu przebytej drogi.
Sto procent wiecej- czy miał ktoś ten problen.
Predkość nalicza dobrze. Moto prawdopodobnie z kanady licznik eu.
pozdrawiam
Judasss
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-11-07, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-18, 19:14
Jeżeli ktoś dał licznik eu do motorka z kanaday to prawdo podobnie dostaje inną częstotliwośc impulsów do przeliczenia i dlatego głupieje, tak to sobie wykombinowałem. lAle mogę się mylić, jeśli masz kogoś z yadzią która ma licznik w milach to podmień na chwilę i sprawdz.
Wysłany: 2011-09-18, 19:24
Chyba źle myślisz bo w Kanadzie mają kilometry a nie mile
Judasss
Wysłany: 2011-09-18, 19:28
Dzięki za info. Ale nie wiem czy wersja kanadyjska to w milach czy w kilometrach.
System miar w kanadzie jest metryczny , więc już nie wiem jak na to patrzeć.
Poza tym jak byłby w milach to logicznie powinien naliczć mniej. Poprawcie mnie jeżeli się mylę.
Wysłany: 2011-09-18, 19:32
robrob napisał/a:
nawet jeżeli pominąć fakt, że w Kanadzie są kilometry i przyjąc, że moto przybyło z USA to powinno być 1-1,6 a nie 1-2
Judasss napisał/a:
Sto procent wiecej
Judasss
Wysłany: 2011-09-18, 19:36
No właśnie. Jakby nie patrząc się nie zgadza.
Jeden plus z tego wszystkiego to świadomość że przejechanych kilometrów ma od połowy ;D
Ja myślę że licznik jest dobry , trzeba sprawdzic ten czytnik co przekazuje impulsy do licznika , gdybyś mógł przełożyc z innego moto , na chwilę i sprawdzic powinno byc OK
Judasss
Wysłany: 2011-09-18, 19:40
A gdzie może się znajdować ten czytnik.
Chyba nie masz na myśli impulsatora, bo to kupę roboty :(
Wysłany: 2011-09-19, 11:46
Niestety to bo nic innego tam nie ma
Wysłany: 2011-09-19, 15:00
Coś tu jest naprawdę nie tak.
Jeżeli prędkość jest wskazywana dobrze to uszkodzony musi być wyświetlacz (nie sam LCD) ale system zliczania i przetwarzania na odległość.
Dlaczego? Dlatego że składową prędkości jest odległość liczona z impulsatora i czas - więc jeżeli prędkość jest o.k. to te 2 rzeczy muszą być o.k.
Jeżeli zaś dobrze odczytuje impulsator to błędu należy szukać w sumatorze licznika kilometrów.
Czy jesteś pewny że prędkość pokazywana jest o.k.? czy mierzyłeś z innym pojazdem czy tylko na oko tak twierdzisz?
Czy jesteś pewien że to jest różnica dokładnie 2x ?
XV1900 Stratoliner Midnight
Judasss
Wysłany: 2011-09-19, 23:23
Witam ! !
Sory że tak późno ale praca wołała :|
Co do prędkości, to jestem pewny, jechałem równo ze samochodem po umówieniu się na określoną prędkość,natomiast dystans również mierzyłem wcześniej ten sam odcinek drogi.
Autem 2,3 km moto 4,7km.
Dzisiaj dzwoniłem do mechaników i różne były odpowiedzi.
Jeden mówił, że raczej licznik coś miesza, bo jeżeli prędkość podaje dobże a źle nalicza, to impulsy dochodzą prawidłowo a licznik odpowiednio je interpretuje i przelicza.
Inny spec mówił o podmiance licznika na próbę. Ale takowego nie posiadam a w pobliżu też nikogo nie znam.
W środę będę wiedział czy spec od liczników da radę się z tym uporać. Niestety-jak stwierdził konieczna ingerencja w eeprom licznika.
Dam znać jak się to potoczy, w każdym razie dzięki wszystkim za sugestie oraz pomoc w tym upierdliwym temacie.
pozdrawiam
Judasss
voyager
Rocznik: 2014
Wysłany: 2011-09-20, 12:32
Niech Ci jeszcze sprawdzą czy kabelki są stabilnie połączone. Jeżeli tak nie jest, mogą się pojawić kosmiczne odczyty.
Judasss
Wysłany: 2011-09-22, 15:58
No i tak jak przewidywałem.
Brak softu do licznika.
Powiedziano, że mozna by z innego dobrego licznika przekopiować soft , no ale niestety takieego licznika nie mam skąd wziąść. Chyba narazie będę musiał z tym żyć :|
Chyba, że znajdzie się dawca softu ;p
pozdrawiam
Judasss
Wysłany: 2011-11-07, 22:27
Judasss, no to chyba nie jest takie trudne ? skoro ktoś wie jak to zrobić to chyba niewielki problem znaleźć dawcę.
Judasss
Wysłany: 2011-11-11, 21:18
Witek1965 Sorry, że tak późno :>
ale niestety nikt nie chce się podjąć tej roboty :(
Jest w necie masę ogłoszeń z niby usługą naprawy liczników, ale jak dzwonie to każdy sie wykręca, ze nie ma softu albo zobaczy czy ma i na tym koniec.
A dawcę znaleźć to nie takie proste, bo raczej każdy się boi - co zresztą rozumiem.
Sprawa stoi w martwym punkcie. :(
Tu zwracam się do Forumowiczów o ew. namiary na dobrego naprawiacza -nie amatora.
pozdrawiam
judasss
