| LICZNIK NALICZA 100% WIĘCEJ |
      | Autor | Wiadomość |
      | Judasss
               |  Wysłany: 2011-09-18, 13:52   LICZNIK NALICZA 100% WIĘCEJ |
               | Witam
 Jak w temacie dziwny objaw naliczania dystansu przebytej drogi.
 Sto procent wiecej- czy miał ktoś ten problen.
 Predkość nalicza dobrze. Moto prawdopodobnie z kanady licznik eu.
 pozdrawiam
 Judasss
				| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-11-07, 22:25, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Robrob
               |  Wysłany: 2011-09-18, 19:14 |
               | Jeżeli ktoś dał licznik eu do motorka z kanaday to prawdo podobnie dostaje inną częstotliwośc impulsów do przeliczenia i dlatego głupieje, tak to sobie wykombinowałem. lAle mogę się mylić, jeśli masz kogoś z yadzią która ma licznik w milach to podmień na chwilę i sprawdz. |
				| _________________ Do byka nie podchodż z przodu,
      | arekw711
               |  Wysłany: 2011-09-18, 19:24 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Jeżeli ktoś dał licznik eu do motorka z kanaday to prawdo podobnie dostaje inną częstotliwośc impulsów |
 Chyba źle myślisz bo w Kanadzie mają kilometry a nie mile
      | Judasss
               |  Wysłany: 2011-09-18, 19:28 |
               | Dzięki za info. Ale nie wiem czy wersja kanadyjska to w milach czy w kilometrach. System miar w kanadzie jest metryczny , więc już nie wiem jak na to patrzeć.
 Poza tym jak byłby w milach to logicznie powinien naliczć mniej. Poprawcie mnie jeżeli się mylę.
      | witek1965
               |  Wysłany: 2011-09-18, 19:32 |
               |  	  | robrob napisał/a: |  	  | Jeżeli ktoś dał licznik eu do motorka z kanaday to prawdo podobnie dostaje inną częstotliwośc impulsów do przeliczenia |
 nawet jeżeli pominąć fakt, że w Kanadzie są kilometry i przyjąc, że moto przybyło z USA to powinno być 1-1,6 a nie 1-2
  	  | Judasss napisał/a: |  	  | Sto procent wiecej |
				| _________________ Motul 5100 4T 15W50, NGK BPR7EIX
      | Judasss
               |  Wysłany: 2011-09-18, 19:36 |
               | No właśnie. Jakby nie patrząc się nie zgadza. Jeden plus z tego wszystkiego to świadomość że przejechanych  kilometrów ma  od połowy
      | arekw711
               | Ja myślę że licznik jest dobry , trzeba sprawdzic ten czytnik co przekazuje impulsy do licznika , gdybyś mógł przełożyc z innego moto , na chwilę i sprawdzic powinno byc OK |  |
      | Judasss
               |  Wysłany: 2011-09-18, 19:40 |
               | A gdzie może się znajdować ten czytnik. Chyba nie masz na myśli impulsatora, bo to kupę roboty
      | arekw711
               |  Wysłany: 2011-09-19, 11:46 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Chyba nie masz na myśli impulsatora, bo to kupę roboty |
 Niestety to bo nic innego tam nie ma
      | soft
               |  Wysłany: 2011-09-19, 15:00 |
               | Coś tu jest naprawdę nie tak.
 Jeżeli prędkość jest wskazywana dobrze to uszkodzony musi być wyświetlacz (nie sam LCD) ale system zliczania i przetwarzania na odległość.
 Dlaczego? Dlatego że składową prędkości jest odległość liczona z impulsatora i czas - więc jeżeli prędkość jest o.k. to te 2 rzeczy muszą być o.k.
 Jeżeli zaś dobrze odczytuje impulsator to błędu należy szukać w sumatorze licznika kilometrów.
 Czy jesteś pewny że prędkość pokazywana jest o.k.? czy mierzyłeś z innym pojazdem czy tylko na oko tak twierdzisz?
 Czy jesteś pewien że to jest różnica dokładnie 2x ?
				| _________________ XV1900 Stratoliner Midnight
      | Judasss
               |  Wysłany: 2011-09-19, 23:23 |
               | Witam  ! Sory że tak późno ale praca wołała
   Co do prędkości, to jestem pewny, jechałem równo ze samochodem po umówieniu się na określoną prędkość,natomiast dystans również mierzyłem wcześniej ten sam odcinek drogi.
 Autem 2,3 km moto 4,7km.
 Dzisiaj dzwoniłem do mechaników i różne były odpowiedzi.
 Jeden mówił, że raczej licznik coś miesza, bo jeżeli prędkość podaje dobże a źle nalicza, to impulsy dochodzą prawidłowo a licznik odpowiednio je interpretuje i przelicza.
 Inny spec mówił o podmiance licznika na próbę. Ale takowego nie posiadam a w pobliżu też nikogo nie znam.
 W środę będę wiedział czy spec od liczników da radę się z tym uporać. Niestety-jak stwierdził konieczna ingerencja w eeprom licznika.
 Dam znać jak się to potoczy, w każdym razie dzięki wszystkim za sugestie oraz pomoc w tym upierdliwym temacie.
 pozdrawiam
 Judasss
      | voyager
 Rocznik: 2014
               |  Wysłany: 2011-09-20, 12:32 |
               | Niech Ci jeszcze sprawdzą czy kabelki są stabilnie połączone. Jeżeli tak nie jest, mogą się pojawić kosmiczne odczyty. |  |
      | Judasss
               |  Wysłany: 2011-09-22, 15:58 |
               | No i tak jak przewidywałem. Brak softu do licznika.
 Powiedziano, że mozna by z innego dobrego licznika przekopiować soft , no ale niestety takieego licznika nie mam skąd wziąść. Chyba narazie będę musiał z tym żyć
   Chyba, że znajdzie się dawca softu
   pozdrawiam
 Judasss
      | witek1965
               |  Wysłany: 2011-11-07, 22:27 |
               | Judasss, no to chyba nie jest takie trudne ? skoro ktoś wie jak to zrobić to chyba niewielki problem znaleźć dawcę. |
      | Judasss
               |  Wysłany: 2011-11-11, 21:18 |
               | Witek1965 Sorry, że tak późno   ale niestety nikt nie chce się podjąć tej roboty
   Jest w necie masę ogłoszeń z niby usługą naprawy liczników, ale jak dzwonie to każdy sie wykręca, ze nie ma softu albo zobaczy czy ma i na tym koniec.
 A dawcę znaleźć to nie takie proste, bo raczej każdy się boi - co zresztą rozumiem.
 Sprawa stoi w martwym punkcie.
   Tu zwracam się do Forumowiczów o ew. namiary na dobrego naprawiacza -nie amatora.
 pozdrawiam
 judasss
