Głośne wydechy w świetle prawa |
Wysłany: 2011-09-09, 08:50
czy wybierając opcję z sądem też wzywana jest laweta ? Bo może taniej wyjdzie pokajać się w sądzie niż płacić za lawete i parking |
AB Rh+ |
Wysłany: 2011-09-09, 09:17
Ani w tej, ani w tej opcji. Od razu wydali jej dowód zastępczy na 7 dni. Byli i tak bardzo uprzejmi bo przesłuchali ją do protokółu na miejscu, żeby zaoszczędzić jej chodzenia na wezwanie na komisariat. Było miło, dzieweczka młodziutka panowie uprzejmi - tylko ten tata co dojechał
Z sądem taki kłopot (bez względu na karę), że może się nachodzić - a to świadka (policjanta) nie ma, a to sędzia zachorował, a to w sądzie rura pękła lub bombę podłożyli... |
Wiek: 26 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1623 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2011-09-09, 09:24
| Demolka napisał/a: | | Z sądem taki kłopot (bez względu na karę), że może się nachodzić |
No i zapewne będzie miała wyrok. |
Wysłany: 2011-09-09, 09:30
| SATURIAN napisał/a: | | No i zapewne będzie miała wyrok. | niekoniecznie ? Wszystko zależy od podejścia Sądu |
Wysłany: 2011-09-09, 12:20
| Witek , ja tam się nie znam , ale co innego może jeszcze zrobić sąd. |
Wysłany: 2011-09-09, 12:25
| są przypadki, że daje grzywnę mniejsza od zaproponowanego przez policje mandatu. |
U-BOOT
Wysłany: 2011-09-10, 06:06
Tak. Tylko dochodzą koszta sądowe i stracony czas. Dobrze jak sąd ogłosi wyrok na pierwszej rozprawie,ale jeśli nie... |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
voyteck [Usunięty]
Wysłany: 2011-09-10, 09:43
wystarczy nie kręcić silnika zbyt wysoko i nawet głośny wydech jest do przeżycia dla otoczenia... a jak trzeba, to jednym ruchem nadgarstka można ryknąć.
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-09-10, 21:06 ]
kolegę zapraszam do przywitalni |
Wysłany: 2011-09-10, 17:15
| Przy badaniach policyjnych czy w stacji kontroli silnik musi chodzić na określonych obrotach, nic nie wykombinujesz manetką |
voyteck [Usunięty]
Wysłany: 2011-09-10, 20:13
| zgoda. Mi chodzilo tylko o to czego nie robic na drodze, zeby nie dawac pretekstu do kontroli. |
CaponeAl
Wysłany: 2011-09-11, 13:20
Też widziałem ten program. Tatuś - shock. Agresją chciał wymusić na policjancie odstąpienie od czynności i to przed kamerą. Jak tak będziemy z policją rozmawiać to na bank coś uzyskamy.
Wracając do wydechów to prawda jest taka: Jak się policjant czy diagnosta uprze to nic nie zrobimy. Prawo jest prawem i tyle. Jedyne co to możemy liczyć na szczęście, że nigdy nas nie zmierzą, bądź wymienić wydechy na oryginalne. Trzecie wyjście? Jeździć z głośnymi jak zabiorą dowód, czego nikomu nie życzę, to wtedy się martwić.
Jedno co mnie dziwi to to, że widziałem dwa razy w TVN Turbo jak za głośne wydechy zabrali dowód ale pozwolili jechać dalej na tymczasowym pozwoleniu. Z tego co pamiętam Kodeks Drogowy mówi, że w takim przypadku dalsza podróż na lawecie, ale to szczegół i raczej trzeba się cieszyć, że pozwalają jechac dalej. |
Wysłany: 2011-09-12, 10:44
| Ten tamat był juz wałkowany wczesniej i ktos napisał szczegółowo w jakich warunkach moze odbyć sie pomiar głosnosci wydechu . I na pewno nie moze sie to odbyć w warunkach polowych , wydaje mi sie ze wystarczyłoby powołac sie na stosowne przepisy w tym zakresie i policja swój pomiar moze włozyc sobie w d... Ja jezdze z lekko głosnymi wydechami i jak na razie pies z kulawa noga sie tym nie zainteresował . I dobrze . Inna sprawa ze faktycznie jestem słyszalny . Jakis czas temu jechałem za Honda Shadow , musiała miec oryginalne wydech . Nic jej nie było słychac w samochodzie przy zamknietych szybach , a była kilka metrów przede mną |
Wysłany: 2011-09-12, 18:32
| kostass napisał/a: | | I na pewno nie moze sie to odbyć w warunkach polowych |
co rozumiesz przez warunki polowe ?
[ Dodano: 2011-09-12, 19:34 ]
kompetendium pomiaru: http://dydaktyka.polsl.pl...ew_pojazdow.pdf
i zakończy tą jałową dyskusję. Dyskusja z policjantem może co najwyżej zakończyć zaostrzeniem "konfliktu". |
Wysłany: 2011-09-12, 19:35
| Witek mozesz byc pewien ze w razie czego dyskusja nie zakonczy sie zaostrzeniem konfliktu tylko sprawa w sadzie . A polowe warunki to np na poboczu drogi . |
Wysłany: 2011-09-12, 19:37
| Pas awaryjny można nazwać poboczem drogi ? |
Wysłany: 2011-09-12, 19:49
Do optymistów chcących podważyć badania policji mam pytanie - jakimi badaniami i za pomocą jakich narzędzi przeprowadzonymi zakwestionują w sądzie badanie policjanta ?
W konkretnym opisywanym przypadku i tak policjanci przyjęli głośniść moto tej dziewczyny na 111 decybeli (dop.96), choć jedno z badań wykazało 113. Te 2 to pewnie rzucili na żer protestów tatusia, że tło i takie tam... |
Galder
Wysłany: 2011-09-12, 20:28
Może te 113 db to były pomiary wrzasków tatusia, a nie silnika córki |
Wysłany: 2011-09-12, 20:41
Nie, przy 113 po tatusia zadzwoniła |
Albertus
Wiek: 41 Dołączył: 13 Wrz 2011 Posty: 98 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2011-09-21, 15:15
| Też pamiętam ten program, ona jednak przy nieprzyjęciu mandatu powołała się na swoją niewiedzę w kwestii dozwolonej głośności oraz fakt aktualnych badań diagnostycznych motocykla. I tu nasuwa mi się pytanie mam motocykl od tygodnia wydech jest dość głośny (bynajmniej ma niższy dźwięk niż taki sam u kolegi, czytając inny temat tutaj doszedłem do tego iż był modyfikowany ale niestety nie wiem dokładnie ile wydziela z siebie dB) ale wraz z motorem przy rejestracji miałem wszystkie aktualne badania porobione i stwierdzenie o dopuszczeniu do ruchu (o tym że kierunkowskazy mi cały czas świecą nie wspomnę). Zastanawiam się więc czy jeśli był bym zatrzymany przez policję i po sprawdzeniu okazało by się że jest za głośno to czy w sądzie by uznano poprzednie badania techniczne które dają mi podstawę do przypuszczania że wszystko powinno być ok? |
_________________ "No. Try not. Do... or do not. There is no try." |
