Głośne wydechy w świetle prawa
Wysłany: 2011-09-09, 09:50
czy wybierając opcję z sądem też wzywana jest laweta ? Bo może taniej wyjdzie pokajać się w sądzie niż płacić za lawete i parking :roll:
Wysłany: 2011-09-09, 10:17
Ani w tej, ani w tej opcji. Od razu wydali jej dowód zastępczy na 7 dni. Byli i tak bardzo uprzejmi bo przesłuchali ją do protokółu na miejscu, żeby zaoszczędzić jej chodzenia na wezwanie na komisariat. Było miło, dzieweczka młodziutka panowie uprzejmi - tylko ten tata co dojechał :shock:
Z sądem taki kłopot (bez względu na karę), że może się nachodzić - a to świadka (policjanta) nie ma, a to sędzia zachorował, a to w sądzie rura pękła lub bombę podłożyli...
Wysłany: 2011-09-09, 10:24
Demolka napisał/a:
No i zapewne będzie miała wyrok.
Wysłany: 2011-09-09, 10:30
SATURIAN napisał/a:
niekoniecznie ? Wszystko zależy od podejścia Sądu
Wysłany: 2011-09-09, 13:20
Witek , ja tam się nie znam , ale co innego może jeszcze zrobić sąd.
Wysłany: 2011-09-09, 13:25
są przypadki, że daje grzywnę mniejsza od zaproponowanego przez policje mandatu.
Wysłany: 2011-09-09, 18:12
Rzekłbym, że nawet nie rzadko...
U-BOOT
Wysłany: 2011-09-10, 07:06
Tak. Tylko dochodzą koszta sądowe i stracony czas. Dobrze jak sąd ogłosi wyrok na pierwszej rozprawie,ale jeśli nie... ;/
Królowa jest tylko jedna.
Honda Africa Twin CRF 1000
voyteck
[Usunięty]
Wysłany: 2011-09-10, 10:43
wystarczy nie kręcić silnika zbyt wysoko i nawet głośny wydech jest do przeżycia dla otoczenia... a jak trzeba, to jednym ruchem nadgarstka można ryknąć.
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-09-10, 21:06 ]
kolegę zapraszam do przywitalni
Wysłany: 2011-09-10, 18:15
Przy badaniach policyjnych czy w stacji kontroli silnik musi chodzić na określonych obrotach, nic nie wykombinujesz manetką
voyteck
[Usunięty]
Wysłany: 2011-09-10, 21:13
zgoda. Mi chodzilo tylko o to czego nie robic na drodze, zeby nie dawac pretekstu do kontroli.
CaponeAl
Wysłany: 2011-09-11, 14:20
Też widziałem ten program. Tatuś - shock. :) Agresją chciał wymusić na policjancie odstąpienie od czynności i to przed kamerą. Jak tak będziemy z policją rozmawiać to na bank coś uzyskamy. :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Wracając do wydechów to prawda jest taka: Jak się policjant czy diagnosta uprze to nic nie zrobimy. Prawo jest prawem i tyle. Jedyne co to możemy liczyć na szczęście, że nigdy nas nie zmierzą, bądź wymienić wydechy na oryginalne. Trzecie wyjście? Jeździć z głośnymi jak zabiorą dowód, czego nikomu nie życzę, to wtedy się martwić.
Jedno co mnie dziwi to to, że widziałem dwa razy w TVN Turbo jak za głośne wydechy zabrali dowód ale pozwolili jechać dalej na tymczasowym pozwoleniu. Z tego co pamiętam Kodeks Drogowy mówi, że w takim przypadku dalsza podróż na lawecie, ale to szczegół i raczej trzeba się cieszyć, że pozwalają jechac dalej. :)
Wysłany: 2011-09-12, 11:44
Ten tamat był juz wałkowany wczesniej i ktos napisał szczegółowo w jakich warunkach moze odbyć sie pomiar głosnosci wydechu . I na pewno nie moze sie to odbyć w warunkach polowych , wydaje mi sie ze wystarczyłoby powołac sie na stosowne przepisy w tym zakresie i policja swój pomiar moze włozyc sobie w d... Ja jezdze z lekko głosnymi wydechami i jak na razie pies z kulawa noga sie tym nie zainteresował . I dobrze . Inna sprawa ze faktycznie jestem słyszalny . Jakis czas temu jechałem za Honda Shadow , musiała miec oryginalne wydech . Nic jej nie było słychac w samochodzie przy zamknietych szybach , a była kilka metrów przede mną
Wysłany: 2011-09-12, 19:32
kostass napisał/a:
co rozumiesz przez warunki polowe ?
[ Dodano: 2011-09-12, 19:34 ]
kompetendium pomiaru: http://dydaktyka.polsl.pl...ew_pojazdow.pdf
i zakończy tą jałową dyskusję. Dyskusja z policjantem może co najwyżej zakończyć zaostrzeniem "konfliktu".
Wysłany: 2011-09-12, 20:35
Witek mozesz byc pewien ze w razie czego dyskusja nie zakonczy sie zaostrzeniem konfliktu tylko sprawa w sadzie . A polowe warunki to np na poboczu drogi .
Wysłany: 2011-09-12, 20:37
Pas awaryjny można nazwać poboczem drogi ?
Wysłany: 2011-09-12, 20:49
Do optymistów chcących podważyć badania policji mam pytanie - jakimi badaniami i za pomocą jakich narzędzi przeprowadzonymi zakwestionują w sądzie badanie policjanta ?
W konkretnym opisywanym przypadku i tak policjanci przyjęli głośniść moto tej dziewczyny na 111 decybeli (dop.96), choć jedno z badań wykazało 113. Te 2 to pewnie rzucili na żer protestów tatusia, że tło i takie tam... ;D
Galder
Wysłany: 2011-09-12, 21:28
Może te 113 db to były pomiary wrzasków tatusia, a nie silnika córki :hahaha:
Filozofia wymaga więcej koncentracji niż jazda motorem, ale nie jest tak bolesna przy upadku.
Wysłany: 2011-09-12, 21:41
Nie, przy 113 po tatusia zadzwoniła ;D
Albertus
Wysłany: 2011-09-21, 16:15
Też pamiętam ten program, ona jednak przy nieprzyjęciu mandatu powołała się na swoją niewiedzę w kwestii dozwolonej głośności oraz fakt aktualnych badań diagnostycznych motocykla. I tu nasuwa mi się pytanie mam motocykl od tygodnia wydech jest dość głośny (bynajmniej ma niższy dźwięk niż taki sam u kolegi, czytając inny temat tutaj doszedłem do tego iż był modyfikowany ale niestety nie wiem dokładnie ile wydziela z siebie dB) ale wraz z motorem przy rejestracji miałem wszystkie aktualne badania porobione i stwierdzenie o dopuszczeniu do ruchu (o tym że kierunkowskazy mi cały czas świecą nie wspomnę). Zastanawiam się więc czy jeśli był bym zatrzymany przez policję i po sprawdzeniu okazało by się że jest za głośno to czy w sądzie by uznano poprzednie badania techniczne które dają mi podstawę do przypuszczania że wszystko powinno być ok?
"No. Try not. Do... or do not. There is no try."
