Mocowanie lampy (tył)
Wysłany: 2009-05-22, 09:12   Mocowanie lampy (tył)
Czy tylna lampa przy Customie zamocowana jest na tym czarnym tałatajstwie czy mogę owo tałatajstwo zdjąć bez ryzyka, że spadnie mi lampa?
Wysłany: 2009-05-22, 09:51
Odkręć to zobaczysz, do nieba nie poleci ;D
Wysłany: 2009-05-22, 09:53
Toś mi pomógł :P
Wysłany: 2009-05-22, 10:01
zapytaj jak to by było w kompletnym moto to będę wiedział. ;D
Wysłany: 2009-05-22, 10:06
W "kompletnym" ktoś zrobił kupę na błotnik, wbił kawałek rury i tak zostało :hahaha:
Mycel
Wysłany: 2009-05-22, 16:06
W moim customie jest zamocowana na tym czarnym plastiku, ale w zimę dokonam paru zmian żeby tylne koło lepiej się prezentowało i plastik zniknie.
Wysłany: 2009-05-22, 16:53
Właśnie też chcę zniknąć ten szit. Szpeci mi linię bardziej niż tylne uszy. Może na przyszły sezon cóś wymodzę.
Cezar
Wysłany: 2009-05-22, 21:27
Ja tego palstiku nie mam, i koło zdecydowanie lepiej się prezentuje
Plik ściągnięto 153 raz(y) 45.37 KB
Cezar
Ostatnio zmieniony przez Cezar 2009-05-22, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-22, 21:28
Cezar napisał/a:
Możesz fotkę zapodać?
RAF
Wysłany: 2009-05-23, 10:54
Są dwie śruby które mocują sam chlapacz do błotnika (śrubokręt gwiazdkowy), plus dodatkowo trzy śruby które mocują lampę i chlapacz do błotnika (klucz 10mm).
Niestety w przypadku trzech śrub mocujacych trzeba się do nich od tyłu ;D dobrac, dostęp prze.....ny ;/
DRAD
Wysłany: 2009-05-24, 07:43
RAF napisał/a:
w 1100 jest tak: lampa trzyma się na3 śróbach (nasadowa 10-tka), od frontu chlapacz na 2 blachowkrętach i od tyłu po bokach również 2 wkręty
RAF
Wysłany: 2009-05-24, 21:04
drag_rad napisał/a:
RAF napisał/a:
To w 650 pożałowali dwóch śrubek ;D
DRAD
Wysłany: 2009-05-24, 22:54
RAF napisał/a:
drag_rad napisał/a:
RAF napisał/a:
Dokładnie tak ;) Przed miesiącem miałem jeszcze 650-tkę i było 2 mniej :)
Krzysztof252
Wysłany: 2009-05-25, 10:22
Witam Szanowne Grono,
w tym temacie - tablica tył - też tak pokombinowałem, dając ją nalewej osi, z oświetelniem (a jakże....), dodatkowo wymieniłem oryginalne kierunki na LED-i ( z przodu też na lagach), ale jest "ale"... co na tą przeróbkę mówią "niebiescy"? Bo jeszcze z nimi "kontaktu" nie miałem....
Pozdrawiam, Krzysztof252
Krzysztof252
empiq
Wysłany: 2009-05-25, 10:43
nie martw się - ja mam lampę przednią bez homologacji, kierunki LED również bez.
Misiaczki mnie wprawdzie jeszcze nie zatrzymały, ale za to przegląd dopuszczający do ruchu bez problemu. Jakby coś będę się martwił, i tak czy siak, lampy nie zmienię bo mi się podoba :D
Krzysztof252
Wysłany: 2009-05-25, 11:14
I o taką odpowiedź mi chodziło :-))
Choć do przeglądu to jeszcze trochę czasu zostało (chyba wrzesień...).
A custom wygląda jak custom a nie jak "ugrzeczniony" classic, no nie? (nie umniejszając nic classicom...)
Pozdro, Krzysztof252
Krzysztof252
empiq
Wysłany: 2009-05-25, 11:20
no do customa to jeszcze fajniej LEDy pasują moim zdaniem :)
no mój classic już nei jest "ugrzeczniony" :) (jak na classica )
Mycel
Wysłany: 2009-05-25, 17:05
Hmm ja mam dużo rzeczy zmienione i nawet się nie zastanawiałem że coś może nie przejść czy to na przeglądzie czy na rozmowie z panami policjantami.
empiq
Wysłany: 2009-05-25, 17:06
spoko będziesz się martwił na rozmowie. :)
na szczęście mamy takie moto które policja zatrzymuje raczej co by sobie pooglądać . :) _
ArturoS
Wysłany: 2012-01-04, 00:09   Mocowanie lampy (tył)
Krzysztof 252, mógłbyś przesłać jakieś foty, bo chcę zrobić "dokładnie" tak samo lol
Arturo
