Mocowanie lampy (tył) |
Wysłany: 2009-05-22, 09:12 Mocowanie lampy (tył)
| Czy tylna lampa przy Customie zamocowana jest na tym czarnym tałatajstwie czy mogę owo tałatajstwo zdjąć bez ryzyka, że spadnie mi lampa? |
Wysłany: 2009-05-22, 09:51
Odkręć to zobaczysz, do nieba nie poleci |
Wysłany: 2009-05-22, 09:53
Toś mi pomógł |
Wysłany: 2009-05-22, 10:01
zapytaj jak to by było w kompletnym moto to będę wiedział. |
Wysłany: 2009-05-22, 10:06
W "kompletnym" ktoś zrobił kupę na błotnik, wbił kawałek rury i tak zostało |
Mycel
Wiek: 39 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 42 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2009-05-22, 16:06
| W moim customie jest zamocowana na tym czarnym plastiku, ale w zimę dokonam paru zmian żeby tylne koło lepiej się prezentowało i plastik zniknie. |
Wysłany: 2009-05-22, 16:53
| Właśnie też chcę zniknąć ten szit. Szpeci mi linię bardziej niż tylne uszy. Może na przyszły sezon cóś wymodzę. |
Cezar
Wiek: 57 Dołączył: 21 Mar 2009 Posty: 47 Skąd: Józefosław
Wysłany: 2009-05-22, 21:27
Ja tego palstiku nie mam, i koło zdecydowanie lepiej się prezentuje
| Plik ściągnięto 154 raz(y) 45.37 KB |
_________________ Cezar |
| Ostatnio zmieniony przez Cezar 2009-05-22, 21:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-05-22, 21:28
| Cezar napisał/a: | | Ja tego palstiku nie mam, i koło zdecydowanie lepiej się prezentuje |
Możesz fotkę zapodać? |
RAF
Wiek: 46 Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Kobyłka
Wysłany: 2009-05-23, 10:54
Są dwie śruby które mocują sam chlapacz do błotnika (śrubokręt gwiazdkowy), plus dodatkowo trzy śruby które mocują lampę i chlapacz do błotnika (klucz 10mm).
Niestety w przypadku trzech śrub mocujacych trzeba się do nich od tyłu dobrac, dostęp prze.....ny |
DRAD
Wysłany: 2009-05-24, 07:43
| RAF napisał/a: | Są dwie śruby które mocują sam chlapacz do błotnika (śrubokręt gwiazdkowy), plus dodatkowo trzy śruby które mocują lampę i chlapacz do błotnika (klucz 10mm).
w 1100 jest tak: lampa trzyma się na3 śróbach (nasadowa 10-tka), od frontu chlapacz na 2 blachowkrętach i od tyłu po bokach również 2 wkręty |
RAF
Wysłany: 2009-05-24, 21:04
| drag_rad napisał/a: | | RAF napisał/a: | Są dwie śruby które mocują sam chlapacz do błotnika (śrubokręt gwiazdkowy), plus dodatkowo trzy śruby które mocują lampę i chlapacz do błotnika (klucz 10mm).
To w 650 pożałowali dwóch śrubek |
DRAD
Wysłany: 2009-05-24, 22:54
| RAF napisał/a: | | drag_rad napisał/a: | | RAF napisał/a: | Są dwie śruby które mocują sam chlapacz do błotnika (śrubokręt gwiazdkowy), plus dodatkowo trzy śruby które mocują lampę i chlapacz do błotnika (klucz 10mm).
Dokładnie tak Przed miesiącem miałem jeszcze 650-tkę i było 2 mniej |
Krzysztof252
Wiek: 71 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 9 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-05-25, 10:22
Witam Szanowne Grono,
w tym temacie - tablica tył - też tak pokombinowałem, dając ją nalewej osi, z oświetelniem (a jakże....), dodatkowo wymieniłem oryginalne kierunki na LED-i ( z przodu też na lagach), ale jest "ale"... co na tą przeróbkę mówią "niebiescy"? Bo jeszcze z nimi "kontaktu" nie miałem....
Pozdrawiam, Krzysztof252 |
_________________ Krzysztof252 |
empiq
Wysłany: 2009-05-25, 10:43
nie martw się - ja mam lampę przednią bez homologacji, kierunki LED również bez.
Misiaczki mnie wprawdzie jeszcze nie zatrzymały, ale za to przegląd dopuszczający do ruchu bez problemu. Jakby coś będę się martwił, i tak czy siak, lampy nie zmienię bo mi się podoba |
Krzysztof252
Wysłany: 2009-05-25, 11:14
I o taką odpowiedź mi chodziło :-))
Choć do przeglądu to jeszcze trochę czasu zostało (chyba wrzesień...).
A custom wygląda jak custom a nie jak "ugrzeczniony" classic, no nie? (nie umniejszając nic classicom...)
Pozdro, Krzysztof252 |
empiq
Wysłany: 2009-05-25, 11:20
no do customa to jeszcze fajniej LEDy pasują moim zdaniem
no mój classic już nei jest "ugrzeczniony" (jak na classica ) |
Mycel
Wysłany: 2009-05-25, 17:05
| Hmm ja mam dużo rzeczy zmienione i nawet się nie zastanawiałem że coś może nie przejść czy to na przeglądzie czy na rozmowie z panami policjantami. |
empiq
Wysłany: 2009-05-25, 17:06
spoko będziesz się martwił na rozmowie.
na szczęście mamy takie moto które policja zatrzymuje raczej co by sobie pooglądać . _ |
ArturoS
Wiek: 52 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 12 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2012-01-04, 00:09 Mocowanie lampy (tył)
Krzysztof 252, mógłbyś przesłać jakieś foty, bo chcę zrobić "dokładnie" tak samo
Pozdrawiam |
_________________ Arturo |
