DS 125 |
lesiatek
Wiek: 32 Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-07-21, 20:32
| Dzieki wielkie Piotrze. Biore sie za robote. Napewno napisze jak mi poszlo w ciagu kilku dni.:) |
jupa
Wysłany: 2012-06-09, 20:54
Witam wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem Drag Stara 125.
Rocznik 2000, na liczniku 13 tysięcy (tak, śmieszny), ale Drag Star jest w idealnym stanie wizualnym, beż jakichkolwiek śladów rdzy, jeśli chodzi o jazdę również bez zastrzeżeń.
Wcześniej jeździłem na skuterach Vespa 50 i 125.
Przyznam szczerze, że 125-tka dynamiką przewyższała Yamahę, ale kupując ją nie sugerowałem się V-maksem.
Mam następujące pytania do wszystkich użytkowników byłych, bądź obecnych:
- czy da się wymienić tłumiki (na allegro widziałem wiele uniwersalnych modeli za korzystne pieniądze, ale czy będą pasować), ewentualnie czy da się w łatwy sposób zmodyfikować fabryczne i czy w ogóle daje to jakiś efekt akustyczny i przyrost mocy?
- czy w tych motocyklach były montowane jakieś blokady (słyszałem, że XVSach 125 głównie w Niemczech montowali w nich blokady do 80km/h, moja leci ok 90-94, ale wydaje mi się, że da się z niej wycisnąć dużo więcej...)?
- czy wymieniał ktoś opony na szersze (głównie przód) i jakie są wrażenia z jazdy po wymianie?
- czy mieliście jakieś poważne usterki?
Będę wdzięczny za odpowiedź, na choćby jedno pytanie
Dobry obyczj nakazuje najpierw się przywitać ,a później zadawać pytania.
Zapraszam do przywitalni Peters |
| Ostatnio zmieniony przez Peters 2012-06-09, 21:48, w całości zmieniany 2 razy |
fincher
Wysłany: 2012-06-12, 10:57
Wymienić wydech zawsze można tak samo jak i rozbebeszyć seryjny.
Nie polecam psuć oryginalnego bo nigdy nie wiadomo kiedy się zachce powrotu do cichutkiego wydechu
dzisiaj na YT znalazłem filmik draga 125 na tanich wydechach za 80zł z allegro http://www.youtube.com/wa...feature=related
i powiem że brzmi to całkiem fajnie. |
_________________ XVS125 - rozdział zamknięty. |
jupa
Wysłany: 2012-06-12, 14:17
Zakupiłem już podobne tłumiki, nawet 2 rodzaje, ale w serwisie powiedzieli mi, że w tymo motocyklu wymienia się całe wydechy, a nie same tłumiki.
W przypadku wymiany samych tłumików jest potrzeba dorobienia pierwszej części wydechu, ponieważ podobno seryjne wydechy są jednoczęściowe i wymagałby spawania.
Czy wymieniał ktoś wydechy w XVS125 lub modyfikował seryjny?
Proszę o odpowiedź
| fincher napisał/a: | Wymienić wydech zawsze można tak samo jak i rozbebeszyć seryjny.
fincher
Wysłany: 2012-06-12, 16:36
W oryginalnych wydechach jest przelot spalin między jednym kominem a drugim ale to nie znaczy że w akcesoryjnych też musi być.
Wpisz sobie na YT "dragstar 125 custom exhaust" i na akcesoryjnych wydechach nigdzie nie ma tego przelotu. tylko po zmianie wydechu konieczna jest regulacja gaźnika.
Ps pokaż link jaki wydech masz |
jupa
Wysłany: 2012-06-12, 18:23
Zamówiłem dwa komplety, ponieważ nie wiedziałem, który będzie lepiej pasować.
Pojechałem z nimi do serwisu, ale powiedziano mi, że trzeba całkowicie rozmontowywać fabryczny wydech lub dorabiać specjalnie jakieś elementy.
Jest to mój pierwszy motocykl, stąd wiedza na ten temat nie jest zbyt duża.
Linki do aukcji poniżej:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2321192093
http://allegro.pl/show_item.php?item=2357660522
Widziałem na filmy z tymi wydechami, dźwięk jest przyzwoity i w porównaniu do fabrycznych niebo, a ziemia.
Przykładowe link poniżej:
http://www.youtube.com/watch?v=u6GMMbn6A0A
https://picasaweb.google.com/Budda93/DragSprzedaz#5651848599759987474
W jaki sposób można zmodyfikować fabryczne wydechy?
| fincher napisał/a: | W oryginalnych wydechach jest przelot spalin między jednym kominem a drugim ale to nie znaczy że w akcesoryjnych też musi być.
sobstylek
Wysłany: 2013-04-06, 12:17
| Witam kolegow :-), ja takze jestem szczesliwa posiadaczka drag stara 125. Kupilam go w tamtym roku w lipcu. Poprzedni wlasciciel (Niemiec) przerobil go troche, a mianowicie zalozona byla prosta kierownica, pedal zmiany biegow i hamulca byly przesuniete do przodu o ok.10 cm, a zamiast linki hamulcowej zalozony byl metalowy pret. I w zwiazku z tym mam prosbe, czy ktorys z szanownych posiadaczy takiego wlasnie motocykla moglby zrobic zdjecia owego hamulca. Konkretnie chodzi mi o to jak wygladaja i jak sa zamocowane owe elementy fabrycznie. Jesli bedzie taka mozliwosc to bardzo prosze o przeslanie zdjec na adres oberhausen@wp.pl, z gory dziekuje i pozdrawiam. |
Bemol
Wiek: 60 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6566 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2013-04-06, 18:42
| sobstylek, pomimo tego, że zarejestrowałaś się u nas w zeszłym roku jeszcze nie zdążyłaś się nam przedstawić. Zapraszam do Powitalni ( spełnienie 1 Pkt regulaminu ) |
mmwj
Wiek: 54 Dołączyła: 16 Lip 2013 Posty: 119 Skąd: LBI AJ55
Wysłany: 2013-08-10, 11:58
| PIOTR napisał/a: | | Lesiatek to motorek mojego syna ten z tyłu pierwszy to moja GWIAZDA |
teraz Dragi syna Piotra jest mój
i wygląda tak
| Plik ściągnięto 160 raz(y) 97.12 KB |
_________________ PRZYJACIEL TO KTOŚ,KTO DAJE CI TOTALNĄ SWOBODĘ BYCIA SOBĄ /Jim Morrison/
BYŁ DRAGI 125 JEST VIRAŻY 535
Bulanos
Wiek: 53 Dołączył: 19 Sie 2014 Posty: 635 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 2014-11-03, 01:48
wznowie może temat.
Czy ktoś wie lub zna kogoś w okolicy zachodniopomorskiego kto zająłby się odblokowaniem tych wszystkich niewygód oprócz wydechu bo ten został już wymieniony na Line.Naprawdę nie chodzi mi o garażowych mechaników tylko człowieka który wie co robi. |
_________________ Człowiek jest jak Wilk żyje z watahą ale ma swój indywidualizm.
BMW K 1600 GTL i XVZ 1300 Venture było DS 125
PIOTR
Wiek: 58 Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 134 Skąd: POZNAŃ
Wysłany: 2014-11-14, 21:02
| mmwj napisał/a: | | PIOTR napisał/a: | | Lesiatek to motorek mojego syna ten z tyłu pierwszy to moja GWIAZDA |
i wygląda tak |
HAHAHA fajnie go zobaczyć w tak dobrym stanie Aczkolwiek właśnie taki silnik przerabiam i 0 20 kucy podnoszę moc |
_________________ www.piotrhein.pl
PAMIĘTAJ ABY NIE JEŹDZIĆ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ POTRAFI LATAĆ |
