drag star 450??
Święty
Wysłany: 2011-07-14, 09:27   drag star 450??
witam
choć nie jestem zbyt aktywnym forumowiczem to licze na waszą pomoc.
przekopałem forum ale nie odnalazłem interesującej mnie informacjii
pierwsza sprawa to dowiedziałem sie od starego wyjadacza Dragstarowca że są ponoć
gwiazdki o pojemności 450?? prawda to czy nie??
druga sprawa jeśli są takowe to czym się różni 450..a...650CC?? jak to poznać?
mam do kupienia Dragstara clasic z 98r i mam pewne wątpliwości co do pojemności i mocy tej sztuki... na pierwszy rzut oka wygląda tak samo jak 650 ale jak sie odpali i przejedzie to czegoś jakby brakowało i jakby był mniejszy...
Emil
Wysłany: 2011-07-14, 09:44
cześć Święty - są 450 - widziałem taką osobiście chociaż w wersji Custom - nie miałem porównania sztuka obok sztuki i też nie jestem wyjadaczem - moim zdaniem wizualnie nie różni się niczym
jest, ale 400, nie 450
to chcesz kupic moto bez papierow???? nie masz podkladki odnosnie pojemnosci??? sprawdz po VIN-ie, wszystko wyjdzie jaka pojemnosc itp.
na zdjeciu Drag Star 400
Plik ściągnięto 127 raz(y) 39.1 KB
Święty
Wysłany: 2011-07-14, 09:58
papiery są
wpisane jest 649 (czy coś takiego)... tylko silnik to cześć wymienna a w karcie pojazdu nie ma wpisane wymiany
ale po prostu mam wrażenie że jest nieco mniejszy i słabszy od 650...
kurcze nie wiem czymś widocznym musi sie chyba różnić... :nie_wiem:
na zdjęciu jest fotka customa a to co ja mam jest clasic...
PatrykR922
Wysłany: 2011-07-14, 10:18
Świety a ty chcesz kupic draga 650 ?
Honda Varadero XL 125
Suzuki V strom DL 650
Yamaha XVZ Venture 1300
Obecnie:
Wysłany: 2011-07-14, 11:05
Święty napisał/a:
słabszy od 650
Na niektórych rynkach były też wersje 650 z 34 konikami zamiast 40.
Święty
Wysłany: 2011-07-14, 14:47
PatrykR922, no tak dokładnie to znajomy ale w jego imieniu pytam :) a co masz coś do sprzedania ??
w serwisie yamahy po nr.Vin podali mi że musi to być 650 wyprodukowana na rynek niemiecki
pomimo tego że już wiem że oglądana przeze mnie yamaha to model 650 nadal interesuje mnie jaka jest różnica (widoczna) w modelach 650 a 400??
kiszka
Wysłany: 2011-07-14, 19:00
Święty napisał/a:
No oprócz pojemnością i mocą nie żadnej różnicy....Miałem taką lol
400 pierwsze modele 97 produkowane na rynek Japoński
PatrykR922
Wysłany: 2011-07-19, 16:02
Święty napisał/a:
Swięty cos bym miał jak bys chciał jakies info pisz na Pw ;)
Obecnie:
Wysłany: 2011-07-19, 20:33
Święty napisał/a:
Ad.1 Prawda
Ad.2 Wizualnie nie do rozróżnienia. Trzeba spojrzeć na blok silnika po prawej strony od przodu. Tam jest wytłoczona pojemność
