| Uszczelka do zbiornika wyrównawczego płynu hamulcowego. |
      | Autor | Wiadomość |
      | moondek
               |  Wysłany: 2009-05-13, 22:48   Uszczelka do zbiornika wyrównawczego płynu hamulcowego. |
               | Mam od kilku dni niewielki wyciek płynu hamulcowego spod uszcczelki dekielka w zbiorniku wyrównawczym (kilka kropel dziennie). Nie ma z tym żartów, bo płyn hamulcowy jest żrący   Czy nie wiecie czasem, gdzie można dostać tą czarną gumową uszczelkę, znajdującą się w zbiorniczku pod deklem? Szukałem na allegro, ale tam nie ma...
				| _________________ Ukochany motocykl posłuży ci do końca życia, jeśli będziesz jeździł nim dość szybko
      | Kozak_Barabasz
      | grzechu
               |  Wysłany: 2009-05-14, 07:36 |
               | może masz za dużo płynu  np. po wymianie klocków jak uszczelka będzie droga to są specjalne uszczelniacze samochodowe smarujesz  i taka mazia po krótkim czasie robi się jak gumowa uszczelka
				| _________________ pozdrawiam do zobaczenia na trasie
      | moondek
               |  Wysłany: 2009-05-14, 08:09 |
               | Wymieniałem ostatnio płyn hamulcowy i po tym mam wyciek. Fakt faktem, płynu jest chyba nadmiar (zakryte całe okienko w zbiorniku). Ale tak mi wymienił mechanik, a on chyba wie, co robi... Jeżeli uważacie, że można wyciągnąć strzykawkąnadmiar płynu (tylko ile?) to zrobię to.
  	  | grzechu napisał/a: |  	  | jak uszczelka będzie droga to są specjalne uszczelniacze samochodowe smarujesz i taka mazia po krótkim czasie robi się jak gumowa uszczelka |
 A znasz jakiś produkt, który możesz polecić?
      | grzechu
               |  Wysłany: 2009-05-14, 08:27 |
               | no uzywam czegoś takiego ale jak to się zwie ?  najlepiej podjechać do jakiegoś mechanika  bo pojemnik tego kosztuje ok 100zł  ale starcza na uuuuuuuuuuuuuu więc tobie nieopłaca się kupować pojemnika płynu powinno być na stojącym poziomo zbiorniczku do kreski obok okienka   czyli ok połowe okienka -dlatego może ci wyciekać przez otworek odpowietrzający
      | moondek
               |  Wysłany: 2009-05-14, 08:46 |
               | W takim razie mam ewidentnie płynu hamulcowy w nadmiarze... |
      | Merlin
               |  Wysłany: 2009-05-14, 08:52 |
               | Moondek, firmy dorabiające uszczelki wytną Ci coś takiegi z plasterka siliconu. |
				| _________________ Maciek
      | Madźka
               |  Wysłany: 2009-05-14, 09:01 |
               | a nie wystarczy odkręcić dekielek i ściągnąć nadmiar płynu? |  |
      | moondek
               |  Wysłany: 2009-05-14, 09:11 |
               |  	  | Madźka napisał/a: |  	  | a nie wystarczy odkręcić dekielek i ściągnąć nadmiar płynu? |
 Madźka, co ja bym bez Ciebie zrobił
  Dzisiaj ściągnę   |
      | shipp
               |  Wysłany: 2009-05-14, 09:54 |
               |  	  | moondek napisał/a: |  	  | Wymieniałem ostatnio płyn hamulcowy i po tym mam wyciek. Fakt faktem, płynu jest chyba nadmiar (zakryte całe okienko w zbiorniku). Ale tak mi wymienił mechanik, a on chyba wie, co robi... Jeżeli uważacie, że można wyciągnąć strzykawkąnadmiar płynu (tylko ile?) to zrobię to.
 Jeśli nie masz w okienku pokazanego poziomu płynu /min i max/ to pozostaw tyle płynu w zbiorniczku, aby na górze pływało małe oczko powietrza. To powinno wystarczyc.
				| _________________ I tak zawsze... no zawsze...
      | moondek
               |  Wysłany: 2009-05-14, 10:04 |
               | Dzięki Shipp  Rozumiem, że to "oczko" ma pływać przy postawionym prosto motocyklu? Dla zainteresowanych- w ASO Yamahy na Łopuszańskiej, gumowa uszczelka kosztuje... 90 zł
  Śmiechu warte... |
				| Ostatnio zmieniony przez moondek 2009-05-14, 10:56, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | shipp
               |  Wysłany: 2009-05-14, 10:37 |
               |  	  | moondek napisał/a: |  	  | Dzięki Shipp  Rozumiem, że to "oczko" ma pływać przy postawionym prosto motocyklu? Dla zainteresowanych- w ASO Yamahy na Łopuszańskiej, umowa uszczelka kosztuje... 90 zł
  Śmiechu warte... |
 Moondek, nie wiem czy zauważyłeś, ale Drag ma zbiorniczek ustawiony w taki sposób, że stojąc nawet na nóżce bocznej trzyma poziom /u mnie przynajmniej tak jest/. Oczko ma byc po prostu widoczne w okienku na górze.
      | Madźka
               |  Wysłany: 2009-05-14, 10:59 |
               | sprytne bestie ten motór projektowały   |  |
