Uszczelka do zbiornika wyrównawczego płynu hamulcowego. |
Wiek: 51 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 4024 Skąd: Józefosław
Wysłany: 2009-05-13, 23:48 Uszczelka do zbiornika wyrównawczego płynu hamulcowego.
Mam od kilku dni niewielki wyciek płynu hamulcowego spod uszcczelki dekielka w zbiorniku wyrównawczym (kilka kropel dziennie). Nie ma z tym żartów, bo płyn hamulcowy jest żrący
Czy nie wiecie czasem, gdzie można dostać tą czarną gumową uszczelkę, znajdującą się w zbiorniczku pod deklem? Szukałem na allegro, ale tam nie ma... |
grzechu
Wiek: 62 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 949 Skąd: warszawa
Wysłany: 2009-05-14, 08:36
może masz za dużo płynu np. po wymianie klocków
jak uszczelka będzie droga to są specjalne uszczelniacze samochodowe smarujesz i taka mazia po krótkim czasie robi się jak gumowa uszczelka |
Wysłany: 2009-05-14, 09:09
Wymieniałem ostatnio płyn hamulcowy i po tym mam wyciek. Fakt faktem, płynu jest chyba nadmiar (zakryte całe okienko w zbiorniku). Ale tak mi wymienił mechanik, a on chyba wie, co robi... Jeżeli uważacie, że można wyciągnąć strzykawkąnadmiar płynu (tylko ile?) to zrobię to.
grzechu napisał/a: | jak uszczelka będzie droga to są specjalne uszczelniacze samochodowe smarujesz i taka mazia po krótkim czasie robi się jak gumowa uszczelka |
A znasz jakiś produkt, który możesz polecić? |
grzechu
Wysłany: 2009-05-14, 09:27
no uzywam czegoś takiego ale jak to się zwie ? najlepiej podjechać do jakiegoś mechanika bo pojemnik tego kosztuje ok 100zł ale starcza na uuuuuuuuuuuuuu więc tobie nieopłaca się kupować pojemnika
płynu powinno być na stojącym poziomo zbiorniczku do kreski obok okienka czyli ok połowe okienka -dlatego może ci wyciekać przez otworek odpowietrzający |
Wysłany: 2009-05-14, 09:46
W takim razie mam ewidentnie płynu hamulcowy w nadmiarze... |
Wiek: 63 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3295 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2009-05-14, 09:52
Moondek, firmy dorabiające uszczelki wytną Ci coś takiegi z plasterka siliconu. |
Madźka
Wiek: 39 Dołączyła: 08 Wrz 2008 Posty: 326 Skąd: Polska
Wysłany: 2009-05-14, 10:01
a nie wystarczy odkręcić dekielek i ściągnąć nadmiar płynu? |
Wysłany: 2009-05-14, 10:11
Madźka napisał/a: | a nie wystarczy odkręcić dekielek i ściągnąć nadmiar płynu? |
Madźka, co ja bym bez Ciebie zrobił Dzisiaj ściągnę |
Wysłany: 2009-05-14, 10:54
moondek napisał/a: | Wymieniałem ostatnio płyn hamulcowy i po tym mam wyciek. Fakt faktem, płynu jest chyba nadmiar (zakryte całe okienko w zbiorniku). Ale tak mi wymienił mechanik, a on chyba wie, co robi... Jeżeli uważacie, że można wyciągnąć strzykawkąnadmiar płynu (tylko ile?) to zrobię to.
Jeśli nie masz w okienku pokazanego poziomu płynu /min i max/ to pozostaw tyle płynu w zbiorniczku, aby na górze pływało małe oczko powietrza. To powinno wystarczyc. |
Wysłany: 2009-05-14, 11:04
Dzięki Shipp Rozumiem, że to "oczko" ma pływać przy postawionym prosto motocyklu?
Dla zainteresowanych- w ASO Yamahy na Łopuszańskiej, gumowa uszczelka kosztuje... 90 zł Śmiechu warte... |
Ostatnio zmieniony przez moondek 2009-05-14, 11:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-05-14, 11:37
moondek napisał/a: | Dzięki Shipp Rozumiem, że to "oczko" ma pływać przy postawionym prosto motocyklu?
Dla zainteresowanych- w ASO Yamahy na Łopuszańskiej, umowa uszczelka kosztuje... 90 zł Śmiechu warte... |
Moondek, nie wiem czy zauważyłeś, ale Drag ma zbiorniczek ustawiony w taki sposób, że stojąc nawet na nóżce bocznej trzyma poziom /u mnie przynajmniej tak jest/. Oczko ma byc po prostu widoczne w okienku na górze. |
Madźka
Wysłany: 2009-05-14, 11:59
sprytne bestie ten motór projektowały |
