Zbyt długo trzyma wysokie obroty
Wysłany: 2011-06-18, 17:18
Z tego co usłyszałem na filmiku wydaje się, że wszystko jest w porządku i nie widzę tu szczególnie długiego schodzenia z obrotów. Ten silnik taj już ma i nigdy nie zejdzie z obrotów natychmiast po cofnięciu manetki ze względu na swoją wielkość. Posłuchaj innych egzemplarzy dla porównania.
Wysłany: 2011-06-18, 17:41
Oj nie Vaaks, .... jest źle uwierz mi. W ogóle jakoś dziwnie chodzi.
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2011-06-20, 06:00
vutives podjedz do mnie to porównamy z moim classicem a jak nie to polecimy do kumpla on ma 650 costuma
Wysłany: 2011-06-20, 08:08
Sprawdź czy nie łapie fałszywego powietrza - gumowe łączniki i szczelność w ich okolicy.
vutives
Wysłany: 2011-06-28, 16:06
Ok, ostatnie posty dopiero przeczytałem - z jakiegoś powodu nie dostałem powiadomień na maila.
Sytuacja obecnie wygląda następująco. W środę wróciłem motocyklem do domu, wjechałem do garażu i zgasiłem silnik. Zapaliłem ponownie, wrzuciłem bieg i silnik natychmiast zgasł. Tak już było za każdym razem. Myślałem, że sprzęgło w końcu nie wytrzymało i się spaliło. W piątek pojechałem do miejscowego serwisu, z którym niekoniecznie mam dobre skojarzenia, ale z braku alternatywy w mieście skorzystałem z ich usług. Gość przyjechał samochodem dostawczym, wprowadziliśmy moto na pakę i pojechał. Dziś dostaję telefon, że motocykl już zrobiony, przygotować 150 zł. Jadę zadowolony, że już wszystko będzie tak jak trzeba. Przyjeżdżam, płacę, odpalam no i rzeczywiście, jakby lepiej. Gość pokazuje mi jakąś śrubkę od gaźnika, od jakiejś prowadnicy - coś w tym stylu - pęknięta. Jadę do domu - w czasie jazdy też tak jakby problem zniknął - mogę wcisnąć sprzęgło bez wyhamowywania silnikiem i nie wkręca mi się już tak na wysokie obroty jak wcześniej. Zajechałem i postanowiłem jeszcze zrobić test na rozgrzanym silniku na postoju. Efekt nagrałem i załączam tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=1wccWzxn1f8 . Na początku silnik jest "na luzie", później wrzucam bieg (te dziwne ujęcia to dodanie gazu tą samą ręką, w której trzymam telefon :) ). Dalej mnie ten dźwięk niepokoi. Macie tak samo? Na luzie trochę mu schodzi, zanim zejdzie do zwykłych obrotów, na biegu nie zejdzie dopóki nie wrzucę na luz. O co chodzi?
Wysłany: 2011-06-28, 21:03
Wyłącz ssanie
vutives
Wysłany: 2011-06-28, 21:59
Wyłączone.
UPDATE: Powtórka z rozrywki. Właśnie wróciłem z garażu i jest to samo co tydzień temu: wrzucam bieg i motocykl gaśnie. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale to się dzieje znów po nakręceniu filmu gdzie starałem się pokazać jak silnik trzyma wysoki obroty. Możliwe że te wibracje coś poruszyły? Co to może być?
Tak czy siak, jutro jadę ponownie do serwisu i niech zabiorą motocykl i naprawią to porządnie. Tym razem to chyba będzie naprawdę moja ostatnia przygoda z tym warsztatem.
Wysłany: 2011-06-28, 22:27
vutives napisał/a:
Wyłączone.
To jeszcze jedno złóż stopką na której stoi moto to nie będzie gasł.
Wysłany: 2011-06-28, 22:29
Stopka stopką ale i tak do d..y chodzi.To nie to co powinno być.
Wysłany: 2011-06-28, 23:09
Efekt jest dokładnie taki jakby był cały czas na ssaniu .........
Coś jest nie teges może z linką od ssania ?
Tak czy siak, trzeba dłubać przy gaźnikach.
Miałem podobny przypadek co prawda w innym motocyklu. Przedmuchanie wszystkich dysz od gaźnika pomogło.
Sprawdź najpierw te ssanie i dobierz się jeszcze do filtra powietrza.
Wysłany: 2011-06-29, 08:13
Pisałem wcześniej o możliwości zasysania lewego powietrza, bo takie są objawy przy nieszczelnym układzie dolotowym.
Jak to sprawdzić.
1. optycznie- obejrzeć gumowe króćce łączące gaźnik z cylindrami czy nie mają spękań, czy na metalowych rurkach do synchronizacji są gumowe kapturki.
2. kupić samostart w aerozolu, uruchomić silnik i popsikać w okolicach gaźnika - jeżeli po tym wzrosną obroty, układ jest nieszczelny.
Opcjonalnie mniej precyzyjna metoda, to dmuchnięcie na okolice gaźnika dymem
z fajki na pracującym silniku i sprawdzenie czy jest dym gdzieś zasysany.
A gaśnięcie silnika po wrzuceniu biegi na otwartej stopce musi skończyć się zgaśnięciem silnika.
Lucash79
Wysłany: 2013-04-25, 20:02
mam dokładnie takie same objawy jak opisane w pierwszym poście:
gjekon napisał/a:
po dodaniu gazu wysokie obroty utrzymują się zbyt długo i wracają do normy dopiero po kilku sekundach
troszkę obawiam się samemu szukać przyczyny (cobym czegoś nie spi...lił)
znacie może jakiegoś mechanika niedaleko Mrągowa?
albo ktoś z okolicy jest już obeznany z tematem i chciałby pomóc (oczywiście nie charytatywnie)
Wysłany: 2013-04-25, 20:08
Kolego będę w domu po 6 maja podjedz to co zaradzimy
Lucash79
Wysłany: 2013-04-25, 20:15
ok, jak nic do tego czasu nie wymyślę, to chętnie skorzystam
[ Dodano: 2013-04-25, 21:20 ]
a dziwne jest to, że wszyscy którzy pisali w tym temacie, że za długo trzyma obroty mają customy z 2007 roku zza wielkiej wody - zbieg okoliczności jaki??
aha mój przez ostatnie 4 lata zrobił może z 500mil - to czyszczenie mu się przyda
[ Dodano: 2013-04-26, 19:08 ]
Panie i Panowie - znalazłem. Przyczyna: luźny króciec ssący przy tylnym cylindrze. Znalazłem w sumie dzięki witkowi1965, bo korzystając z zamieszczonych przez niego filmików zrobiłem synchronizację gaźników.
I teraz kolejne pytanie: na razie zawinąłem ten króciec taśmą teflonową, wcisnąłem i jest dobrze, ale zastanawiam się czy to dobre rozwiązanie na dłuższą metę. Myślałem o posmarowaniu tego spawem na zimno (dwuskładnikowy do 315C) albo klejem do śrub (do 150C). Co tam wykombinować? a może można te króćce gdzieś kupić? Takie małe gówienko nie powinno być drogie.
[ Dodano: 2013-05-08, 21:36 ]
mała poprawka: luźna rurka w króćcu ssącym a nie cały króciec
i to już naprawione, najpierw taśma teflonowa a później porządnie to zrobiłem takim zajzajerem co się zowie spawanie na zimno
rurka trzyma
ale mam małe problemy z regulacją
wakuometr w postaci wężyka z olejem trochę mi szwankuje, ponieważ wężyk bardzo szybko się nagrzewa, robi się miękki i moim zdaniem przez to nie jest równomierny przepływ powietrza i przy regulacji wychodzą "jaja" - dzisiaj tak długo próbowałem wyregulować, że aż się stopiły plastikowe końcówki igieł
jakiś sposób żeby to poprawić?
