wibracje tylnego koła |
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 13:52
czyli czuł wzrokiem |
Wysłany: 2009-05-12, 13:54
| dadamos napisał/a: | czyli czuł wzrokiem |
Nuuuuu... Jak w klubie Go-Go |
Wysłany: 2009-05-12, 14:23
| dowcipnisie , Wiewiór ciebie wszędzie pełno .... z daleka nie jestes to moze jakis meeting zorganizujemy jak V doprowadze troche do uzytku |
Wysłany: 2009-05-13, 06:25
kostass, no problemo. Trochę nas jest z okolic
I pewnie na łikendzie podskoczę w okolice Łodzi, bo koszulka Koszernego wylądowała u mnie |
Wysłany: 2009-05-13, 07:32
| sprawdziłem .... jest minimalny luz ...albo mi sie wydaje . Przy ruszaniem koła na boki słychać delikatny stuk . A co do wibracji to kiedy koło stoi na betonie jest prawie niedostrzegalna . MOze powodem jest to ze wydech jest jak sitko troche daje po uszach a to tez moze wpłynąc na zachowanie sie motoru . |
dadamos
Wysłany: 2009-05-14, 11:31
| kostass napisał/a: | | sprawdziłem .... jest minimalny luz ...albo mi sie wydaje |
Jeżeli to luz który nawet nie wiesz czy jest czy Ci się wydaje to nie ma czym się martwić niemniej powiadasz ze stuka... Stuka czy Ci się wydaje? Bo jeśli jest luz to może troszkę być słyszalny. Jeżeli podczas jazdy nie czujesz żadnego "uciekania" tylnego koła to jest ok. Pojeździj trochę i zobacz czy ten luz się powiększa czy też nie. Pozdrawiam |
Wysłany: 2009-05-14, 11:38
| no własnie jest roszezke słyszalny , takie lekkie stukanie . W czasie jazdy nie czulem zeby mi coś uciekało. Motor jest bardzo stabilny , dzis jade na wymiane klocków to niech fachowcy sie temu przyjżą. |
dadamos
Wysłany: 2009-05-14, 11:43
oki i daj znać co ujrzeli |
Wysłany: 2009-05-14, 12:01
| oki , |
Wysłany: 2009-05-14, 13:18
| Ponieważ jeszcze nie miałem specjalnej okazji zaglądac, to zapytam: czy wał kardana wprowadzony jest do odbieraka /czy jak to się nazywa/ tylniego koła wielowpustem? Jeśli tak, to może na frezach wielowpustu jest już jakiś minimalny luz, dający te wibracje? |
mikruss
Wiek: 53 Dołączył: 31 Maj 2011 Posty: 85 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2011-08-03, 21:37
| Pozwolę się podczepić pod temat (bo nie nie wiem gdzie napisać). Ostatnio zauważyłem że podczas jazdy przednie koło wpada w dziwną wibrację. Trzymam mocno wibruje, jak lekko trzymam to jakby miało być z "centrowane". Jedyną rzeczą jaką pamiętam co z tym kołem robiłem to było zdjęcia błotnika ale nic więcej nie robiłem. Czy to może być brak wyważenia koła? Oczywiście chodzi o przednie koło |
_________________ Idąc torem logicznym własnego rozumowania, nie mam pytań!!! |
Wysłany: 2011-08-04, 09:20
Brak wyważenia też, ale prawdopodobnie opona w złym stanie - stara lub uszkodzona (choś na oko ładna), może zużyty bieżnik w sposób powodujący "myszkowanie" opony po asfalcie.
Zaczął bym od wizyty u wulkanizatora, który ma wyważarkę do kół moto. |
mikruss
Wysłany: 2011-08-04, 13:54
| Demolka, no właśnie się umówiłem na sobotę do wulkanizacji. Podjadę i zobaczymy. |
