BEZPIECZNIKI
Dariow
Wysłany: 2011-05-22, 20:38
Dzięki chłopaki za porady jak tylko znajdę chwilę to wypróbuje to co pisał Kozak, dzisiaj caly dzień w siodle nie było czasu na dłubanie przy motorze, będe zakładał dodatkowe lampi stopu więc raczej napewno fanfary na osobnym obwodzie
TUSIK
Wysłany: 2012-05-24, 17:40
Pomocy chłopaki.
Przy wymianie żarówki w light barach przypadkowo spaliłem bezpiecznik i za diabła nie potrafię go znaleźć. Sprawdziłem wszystkie mini bezpieczniki pod klapką otwieraną kluczykiem są dobre. również te dwa maxi pod siedzeniem też są dobre.
Może ktoś z was ma jakiś pomysł gdzie go szukać??
[ Dodano: 2012-05-24, 19:12 ]
:brawo: :brawo: :brawo: :brawo: :brawo: :brawo: :brawo:
Znalazłem. W głównym reflektorze. a zostały mi jeszcze do sprawdzenie tylko opony i dętki
Tomek i Małgoś
Mnich
Wysłany: 2013-04-30, 17:36
Mam pytanie o funkcje bezpieczników w głównej "puszce" przy aku: main, head, ignition i signal. O ile potrafię to pretłumaczyć to nie do końca rozumiem ich funkcji. A pytam bo chcę podpiąć ładowarkę usb tak, by po wyłączeniu silnika wyłączyć ładowanie (może mi się zdażyć, że zapomnę telefonu ze schowka i o ile wyłączę lapmy to telefon rozładuje aku).
Drugie pytanie to pod który ewentualnie bezpiecznik mogę się podłączyć by miało to choć trochę sensu.
Mam 15A i szykuję się do odrębnego obwodu, ale zanim to zrobię może jest sensowen wpięcie się gdzieś pod istniejący przy aku. Nie chcę ciągnąć kabli z lamp, przełączników na kierownicy itp. No chyba, że niepotrzebnie obawiam sie ładowania telefonu na wyłączonym moto?
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
Wysłany: 2013-04-30, 17:43
Wątpię, żeby ładujący się telefon rozładował akumulator, poza tym telefon po naładowaniu się nie będzie pobierał prądu.
Ładuję w ten sposób aparat, kamerkę i czasem N-com'a, nigdy nie miałem problemów z rozładowaniem.
Mnich
Wysłany: 2013-04-30, 17:48
Merlin napisał/a:
Na to nie wpadłem, choć to oczywiste. Jeżeli nie maryzyka to zrobię odrębny obwód bez cackania się.
Niezależnie od tego chętnie dowiem się za co odpowiadają w/w "fusy".
I oczywiście dzięki :)
