BEZPIECZNIKI
jusza
Wysłany: 2010-05-01, 17:11   BEZPIECZNIKI
Gdzie można kupić bezpieczniki do DS1100? (5A, 10A, 15A). Jak je nazwać (określić)? Czy zrozumiałym będzie słowo "małe bezpieczniki"?
Znalazłem to na forum:
Bezpieczniki
Główny: 30A
Reflektor: 15A
Układ sygnalizacyjny: 10A
Instalacja zapłonowa: 10A
Światło Postojowe: 10A
Podgrzewanie gaźników: 15A
Gdzie jest bezpiecznik 30A? Czemu w spisie nie ma bezpiecznika 5A?
W moim motocyklu jest 5A, nie znalazłem 30A.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
pandzioch2003
Wysłany: 2010-05-01, 22:32
Jutro zajrze do puszki i napisze jakie mam bezpieczniki. Jesli masz "male" plaskie bezpieczniki to kupisz je w kazdym sklepie z czesciami samochodowymi - sa takie same np. fiata :)
Współtowarzysze
ISRA 31256
MIKI
Wysłany: 2010-05-01, 22:41
Ja mam bezpieczniki "małe", i takie są w japońskich puszkach - dostaniesz na każdej stacji benzynowej :>
Wysłany: 2010-05-01, 23:55
Zgadza się w Mondeo i Octavii też są małe bezpieczniki.
Ostatnio widziałem w Auchan, 4 zł za komplet różnych amperaży.
Albo na Allegro jako bezpieczniki samochodowe mini
http://moto.allegro.pl/li...=1&category=620
Wysłany: 2010-05-02, 02:06
jusza napisał/a:
Z tego co sie orientuję bezpiecznik 30A jest pod siedzeniem.
jusza
Wysłany: 2010-05-02, 14:25
Zatem są tylko dwa typy bezpieczników - "mini" i "maxi"? Jeśli jestem w błędzie, proszę o korektę.
dki
Wysłany: 2011-03-04, 15:42
witam a gdzie szukać bezpiecznika reflektora i swiatła stop???
POLSKA.... MIESZKAM W POLSCE...
Wysłany: 2011-03-04, 15:54
Pod pokrywą z lewej strony.
dki
Wysłany: 2011-03-04, 15:57
jaro tam gdzie narzędzia?
Wysłany: 2011-03-04, 16:03
Sorry w 650 z prawej tam gdzie akumulator.
[ Dodano: 2011-03-04, 16:05 ]
Nie spojrzałem, czym jeździsz. :oops: ;D
dki
Wysłany: 2011-03-04, 16:12
hmmm tam są dwa bezpieczniki 30A to te?
Wysłany: 2011-03-04, 16:22
dki napisał/a:
Nie znam 650, ale jeden to chyba zapas. Wycięgnij je i sprawdź czy jeden nie jest w pustym gnieździe - to będzie zapas.
Wysłany: 2011-03-06, 17:52   BEZPIECZNIKI
W motocyklu XVS 650 skrzynka bezpiecznikowa znajduje się nad akumulatorem i jest opisana FUSE (bezpieczniki)
zawiera 4 bezpieczniki plus 2 zapasowe.
ponadto obok akumulatora na głównym kablu zasilającym jest bezpiecznik 30 A i obok zapasowy. Są to bezpieczniki "małe" takie jak w większości samochodów obecnie.
Wysłany: 2011-03-09, 13:57
W 1100 bezpieczniki są po drugiej stronie pod blaszanym boczkiem otwieranym na kluczyk.
Dariow
Wysłany: 2011-05-19, 23:03   Bezpiecznik instalacji sygnalizacyjnej
Krótki opis co mi się stało:
Jadąc dzisiaj wieczorkiem przez las staneła mi na drodze sarenka, grzecznie chciałem ja przegonić więc kilka razy zatrabiłem moimi fanfarami, niestety chyba po piątym razie fanfara już nie zadziałała, sarenka uciekła więc dałem spokój, niestety dojeżdzając do skrzyżowania zauważyłem że nie działaja mi migacze i co gorsza światło stopu, troche zdenerwowany dojechałem szczęśliwie do domu i po sprawdzeniu w instrukcji obsługi znalazłem pudełki FUSE z bezpiecznikami gdzie był właśnie przepalony bezpiecznik instalacji sygnalizacyjnej 10A po wymianie wszystko działa
PYTANIE NR 1: czy faktycznie wszystkie te elementy czyli klakson (fanfara), migacze, światło stop powinny byc pod tym jednym bezpiecznikiem??
PYTANIE NR 2: czy jeżeli założe dwie dodatkowe żarówki stopu 2x10W to czy po nacisnieciu hamulca za każdym razem będę musiał wymieniac bezpiecznik ?? jeżeli w tej chwili mi przy tym obciążeniu wywaliło
Z góry dzieki za odpowiedzi i podpowiedzi :) co by trzeba zrobic
Wysłany: 2011-05-19, 23:29
P=U*I, P=12V*10A, P=120W
To moc maksymalna. Teraz posumuj wszystko co masz na tym bezpieczniku i zobaczysz jak Ci wyjdzie.
Jaką moc mają te fanfary?
XV1900 Stratoliner Midnight
Dariow
Wysłany: 2011-05-20, 08:23
Soft niestety nie mam informacji co do mocy fanfar, pudełko już w koszu dawno a na obudowie nic nie pisało
Wysłany: 2011-05-20, 09:24
Dariow, A sprawdź jeszcze raz na nowym bezpieczniku bo może to przypadek. Jeśli problem się powtórzy to dołóż nowy obwód z bezpiecznikiem dla tych trąbek i po sprawie. ;p
Wysłany: 2011-05-22, 11:52
Sprawdzenie poboru prądu jest proste, wepnij szeregowo multimetr z pomiarem prądu i włącz fanfary. Pokaże Ci się prąd jaki pobierają.
Możliwe, że to był czysty przypadek.
Jeśli nie masz multimetru lub nie wiesz jak pomierzyć (chociaż to wszystko jest proste) to możesz przetestować to dość "archaiczną" metodą, czyli włączasz fanfary przez załóżmy 30s i po tym czasie szybko wyjmujesz bezpiecznik i sprawdzasz (oczywiście na czuja) czy jest ciepły.
Jak ciepły to znaczy, że jego wartość zabezpieczenia dochodzi do granicy wytrzymałości (zrobić nowy obwód).
Jak zimny to powinno być ok i był czysty przypadek.
Jak się spalił, to zbyt duży pobór prądu i trzeba zrobić nowy obwód.
Pawlo
Wysłany: 2011-05-22, 20:13
Jeżeli masz fanfary dokładane na kompresorze to bezpiecznik 10A będzie przepalało. Ja zmieniłem na 15A i pociągnąłem dodatkowe zasilanie. Miałem też przypadek, że podłączyłem źle + i - , bezpiecznik padł za 10 razem
