Przesunięty przez: krotom
2011-04-29, 08:38
Dodatkowe światło Stop
Wysłany: 2011-05-13, 10:17
Na kloszu każdej lampki dopuszczonej do użytkowania jest znak homologacyjny - tak samo jak na każdym reflektorze samochodowym. Jest też oznaczenie z jakiego typu żarówką czy palnikiem ma pracować.
Jeżeli policjant zechce się przyczepić - a nie będzie miał do czego - to zabierze dowód za niehomologowane oświetlenie. Nie ma co liczyć na to że zatrzyma was żeby "pooglądać maszynę".
Ostatnio policja po zatrzymaniu przypieprza się za wszystko - to efekt ich kretyńskich akcji wymierzonych w motocyklistów.
Ja wiem że 90% ksenonów i "oświetlenia dziennego" w samochodach to samoróbki bez homologacji - ale jak na razie o tym się tylko mówi - policja nie podejmuje konkretnych działań. (chyba dlatego że nie ma "akcji") - chociaż ostatnio na przeglądzie mojej puszki dokładnie sprawdzał ksenony i homologacje na kloszach - więc coś drgnęło.
XV1900 Stratoliner Midnight
miodzik
Wysłany: 2011-05-13, 18:23
Chyba muszę zmodyfikować wypowiedź:
Pokaż mi tego, kto stracił na ulicy dowód rejestracyjny za niehomologowane dodatkowe światło stopu. ;D
Ulica to nie tor.
ajsek
Wysłany: 2011-05-13, 21:24
Ja mam dwa małe stopy po bokach błotnika zamiast oryginalnego dużego. Miałem obawy, czy będą dobrze widoczne, ale te diody dają strasznie. W nocy na pozycyjnych podobno wyglądam jak na przeciwmgielnych. Co prawda tera mam pietra przed przeglądem, ale jakoś to będzie :)
Cichy
Wysłany: 2011-05-15, 17:16
A ja dołożyłem pełną lampę (stop i pozycyjne).
Przykręciłem bezpośrednio do oparcie. Podłączyłem bezpośrednio do przewodów, które wychodzą na lampę. Wpiąłem się przy akumulatorze, żeby nie rozbierać lampy z błotnikiem. Póki co działa :)
Jak komuś się podoba, to podaję linka: http://www.select-shop.pl...uze-p-2912.html
Wykonanie jest solidne. Jedyny mankament to niedoskonałe spasowanie klosza z obudową.
Cichy
Plik ściągnięto 229 raz(y) 53.72 KB
Plik ściągnięto 210 raz(y) 70.17 KB
Plik ściągnięto 219 raz(y) 75.97 KB
illusion
Wysłany: 2011-05-15, 19:02
A to moje dodatkowe stopy średnica ok 5 cm , oparte na ledach , światło pozycyjne plus stop , moc 0,84/2,4 W
Plik ściągnięto 234 raz(y) 36.59 KB
Plik ściągnięto 243 raz(y) 37.42 KB
Plik ściągnięto 254 raz(y) 73.76 KB
Emil
Wysłany: 2011-05-15, 20:04
Illusion - a te lampy to .... ?
skąd masz, ewetualnie namiary, cena ?? ??
Z góry dzięki za odpowiedzi - wyglądają ciekawie
Colmann
Wysłany: 2011-05-24, 12:59
ilussion ladne swiatelka :) takie sa w orginale do kupienia czy dorabiales osobno te giete mocowania?
ŻYCIE TO NIE BAJAK!!!
I RUSZAJ TAM GDZIE WIATR RAZEM Z TOBĄ GNA :P
Wysłany: 2011-05-26, 10:23
illusion, :brawo: :brawo: :brawo: piękna robota. Jak wrócę do rzeczywistości to będę chciał to od Ciebie. Czy jest możliwość więcej fotek ? ( od środka) i podanie wymiarów ?
illusion
Wysłany: 2011-05-31, 11:46
tak przy okazji stopu ....
Ponieważ ledowe stopy mają zupełnie inną szybkość reakcji i zupełnie inne zdecydowanie ostrzejsze światło zaryzykowałem i na próbę zamówiłem żarówkę LED BAY15d 12V 5,4W oparytą na 30 szt SMD ( zamiennik dwuwłóknowej 21W/5W ) . Żarówki led-owe ktore mam zamontowane w domu przeliczane były ok x 8-10 w porównaniu z żarówkami standardowymi więc miałem nawet cykora czy z 5,4 W dla światła stop nie przesadzam ;) ... zamontowałem , sprawdziłem , przetestowałem i krótko na temat .... WIELKA KUPA ... efekt zdecydowanie gorszy niż na zwykłej żarówce .. generalnie ostrzegam by ktoś nie wyrzucił niemałej ( z wysyłką 60,00 ) kasy w błoto ...
Cichy
Wysłany: 2011-05-31, 17:46
A czy te żarówki ledowe nie świeciły czasem na czerwono?
Też tak spróbowałem, ale właśnie z czerwonymi i musiałem oddać (mogłem :) ). Swoją drogą polecam tradycyjne sklepy z elektroniką: mają prawie wszystko, tanio i służą poradą. W Poznaniu np. ten
Może gdyby dostać gdzieś świecące na biało to byłoby dobrze. Bo czerwona w czerwonym kloszu to faktycznie dupa.
Pozdr
Cichy
Dariow
Wysłany: 2011-05-31, 18:30
Biała też swieci słabiej sprawdzałem i zostawiłem zwykłe
illusion
Wysłany: 2011-06-01, 01:39
Cichy, oczywiście że zakupiłem świecącą na biało .. wręcz zajebiście biało .."white power" ;D i jest zajebiście do niczego ;/
Dariow
Wysłany: 2011-06-01, 08:00
illusion a jakie masz żarówki włożone w tych lampkach jakiej mocy, to sa tylko stopy czy pozycja również
[ Dodano: 2011-06-13, 21:46 ]
szukałe, szukałe, szukałem........... i w końcu zamontowałem coś takiego, delikatne, za bardzo nie rzucające się w oczy a po podłączeniu kolor światła daje takie jak duży stop, jest tam żaróweczka 10W i tylko bedzie podłączona do stopa, niestety będzie bo narazie nie mam czasu tego podłączyć ale na sucho sprawdzone
jak podłączę to zarzuce zdjęcia
Plik ściągnięto 224 raz(y) 267.76 KB
Plik ściągnięto 216 raz(y) 187.12 KB
sunnychris
Model: MS 950
Rocznik: 2012
Wysłany: 2011-07-11, 20:53   pasek led ??
panowie i panie... dziś jadąc za pięknym classic'iem powalił mnie na kolana przy hamowaniu.... krawędź błotnika miał z ledów i przy hamowaniu wyglądało to naprawdę świetnie ( nie dało się nie zauważyć, że hamuje ) nie wiem jak prezentowało się to to z bliska i jak wykonane... ale z perspektywy kierowcy "za" robiło pozytywne wrażenie ! ma ktoś coś takiego u siebie ?
Wysłany: 2011-07-11, 21:02
ja mam coś takiego, tylko mocowane do sakw, koszt niewielki a widoczność zajebista, zaraz zrowię zdjęcie i wstawię 2 zdjęcie bez wciśniętej klamki stop, jednak zdjęcia robione wieczorem i słabe jakieś.
Plik ściągnięto 214 raz(y) 337.71 KB
Plik ściągnięto 214 raz(y) 404.71 KB
Ostatnio zmieniony przez Robrob 2011-07-11, 21:26, w całości zmieniany 3 razy
sunnychris
Model: MS 950
Rocznik: 2012
Wysłany: 2011-07-11, 21:03
masz "pod ręką" jakieś fotki ?
KOSA
Wysłany: 2011-07-11, 21:25
trochę nie ostra ta fotka zrób jak chamuje będzie widoczna lepiej
BARDZO DZIKI WSCHÓD
Wysłany: 2011-07-11, 21:26
zrobię jutro w dzień będzie lepiej
Wysłany: 2011-07-12, 17:13
Krotom właśnie miałem podpowiedzięć że można to scalić, jak możesz wywal moje wcześniejsze zdjęcia, te są z dzisiaj.
Plik ściągnięto 206 raz(y) 357.57 KB
Plik ściągnięto 222 raz(y) 421.66 KB
Wysłany: 2011-07-12, 17:35
obadajcie cos takiego
http://allegro.pl/dodatko...1705503520.html
