Przesunięty przez: krotom 2011-04-29, 08:38 |
Dodatkowe światło Stop |
Wysłany: 2011-05-13, 10:17
Na kloszu każdej lampki dopuszczonej do użytkowania jest znak homologacyjny - tak samo jak na każdym reflektorze samochodowym. Jest też oznaczenie z jakiego typu żarówką czy palnikiem ma pracować.
Jeżeli policjant zechce się przyczepić - a nie będzie miał do czego - to zabierze dowód za niehomologowane oświetlenie. Nie ma co liczyć na to że zatrzyma was żeby "pooglądać maszynę".
Ostatnio policja po zatrzymaniu przypieprza się za wszystko - to efekt ich kretyńskich akcji wymierzonych w motocyklistów.
Ja wiem że 90% ksenonów i "oświetlenia dziennego" w samochodach to samoróbki bez homologacji - ale jak na razie o tym się tylko mówi - policja nie podejmuje konkretnych działań. (chyba dlatego że nie ma "akcji") - chociaż ostatnio na przeglądzie mojej puszki dokładnie sprawdzał ksenony i homologacje na kloszach - więc coś drgnęło. |
miodzik
Wysłany: 2011-05-13, 18:23
Chyba muszę zmodyfikować wypowiedź:
Pokaż mi tego, kto stracił na ulicy dowód rejestracyjny za niehomologowane dodatkowe światło stopu. |
Ulica to nie tor.
ajsek
Wiek: 48 Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 329 Skąd: Besko
Wysłany: 2011-05-13, 21:24
Ja mam dwa małe stopy po bokach błotnika zamiast oryginalnego dużego. Miałem obawy, czy będą dobrze widoczne, ale te diody dają strasznie. W nocy na pozycyjnych podobno wyglądam jak na przeciwmgielnych. Co prawda tera mam pietra przed przeglądem, ale jakoś to będzie |
Cichy
Wiek: 47 Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 22 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-05-15, 17:16
A ja dołożyłem pełną lampę (stop i pozycyjne).
Przykręciłem bezpośrednio do oparcie. Podłączyłem bezpośrednio do przewodów, które wychodzą na lampę. Wpiąłem się przy akumulatorze, żeby nie rozbierać lampy z błotnikiem. Póki co działa
Jak komuś się podoba, to podaję linka: http://www.select-shop.pl...uze-p-2912.html
Wykonanie jest solidne. Jedyny mankament to niedoskonałe spasowanie klosza z obudową.
Cichy
| Plik ściągnięto 227 raz(y) 53.72 KB |
| Plik ściągnięto 210 raz(y) 70.17 KB |
| Plik ściągnięto 219 raz(y) 75.97 KB |
illusion
Wysłany: 2011-05-15, 19:02
A to moje dodatkowe stopy średnica ok 5 cm , oparte na ledach , światło pozycyjne plus stop , moc 0,84/2,4 W
| Plik ściągnięto 231 raz(y) 36.59 KB |
| Plik ściągnięto 243 raz(y) 37.42 KB |
| Plik ściągnięto 251 raz(y) 73.76 KB |
Emil
Wiek: 48 Dołączył: 02 Kwi 2010 Posty: 324 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2011-05-15, 20:04
Illusion - a te lampy to .... ?
skąd masz, ewetualnie namiary, cena ??
Z góry dzięki za odpowiedzi - wyglądają ciekawie |
Colmann
Wiek: 44 Dołączył: 16 Gru 2010 Posty: 40 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2011-05-24, 12:59
ilussion ladne swiatelka takie sa w orginale do kupienia czy dorabiales osobno te giete mocowania? |
_________________ ŻYCIE TO NIE BAJAK!!!
I RUSZAJ TAM GDZIE WIATR RAZEM Z TOBĄ GNA
Wysłany: 2011-05-26, 10:23
illusion, piękna robota. Jak wrócę do rzeczywistości to będę chciał to od Ciebie. Czy jest możliwość więcej fotek ? ( od środka) i podanie wymiarów ? |
illusion
Wysłany: 2011-05-31, 11:46
tak przy okazji stopu ....
Ponieważ ledowe stopy mają zupełnie inną szybkość reakcji i zupełnie inne zdecydowanie ostrzejsze światło zaryzykowałem i na próbę zamówiłem żarówkę LED BAY15d 12V 5,4W oparytą na 30 szt SMD ( zamiennik dwuwłóknowej 21W/5W ) . Żarówki led-owe ktore mam zamontowane w domu przeliczane były ok x 8-10 w porównaniu z żarówkami standardowymi więc miałem nawet cykora czy z 5,4 W dla światła stop nie przesadzam ... zamontowałem , sprawdziłem , przetestowałem i krótko na temat .... WIELKA KUPA ... efekt zdecydowanie gorszy niż na zwykłej żarówce .. generalnie ostrzegam by ktoś nie wyrzucił niemałej ( z wysyłką 60,00 ) kasy w błoto ... |
Cichy
Wysłany: 2011-05-31, 17:46
A czy te żarówki ledowe nie świeciły czasem na czerwono?
Też tak spróbowałem, ale właśnie z czerwonymi i musiałem oddać (mogłem ). Swoją drogą polecam tradycyjne sklepy z elektroniką: mają prawie wszystko, tanio i służą poradą. W Poznaniu np. ten
Może gdyby dostać gdzieś świecące na biało to byłoby dobrze. Bo czerwona w czerwonym kloszu to faktycznie dupa.
Pozdr
Cichy |
Dariow
Wysłany: 2011-05-31, 18:30
| Biała też swieci słabiej sprawdzałem i zostawiłem zwykłe |
illusion
Wysłany: 2011-06-01, 01:39
Cichy, oczywiście że zakupiłem świecącą na biało .. wręcz zajebiście biało .."white power" i jest zajebiście do niczego |
Dariow
Wysłany: 2011-06-01, 08:00
illusion a jakie masz żarówki włożone w tych lampkach jakiej mocy, to sa tylko stopy czy pozycja również
[ Dodano: 2011-06-13, 21:46 ]
szukałe, szukałe, szukałem........... i w końcu zamontowałem coś takiego, delikatne, za bardzo nie rzucające się w oczy a po podłączeniu kolor światła daje takie jak duży stop, jest tam żaróweczka 10W i tylko bedzie podłączona do stopa, niestety będzie bo narazie nie mam czasu tego podłączyć ale na sucho sprawdzone
jak podłączę to zarzuce zdjęcia
| Plik ściągnięto 224 raz(y) 267.76 KB |
| Plik ściągnięto 216 raz(y) 187.12 KB |
sunnychris
Model: MS 950
Rocznik: 2012
Wiek: 43 Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 55 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 2011-07-11, 20:53 pasek led ??
panowie i panie... dziś jadąc za pięknym classic'iem powalił mnie na kolana przy hamowaniu.... krawędź błotnika miał z ledów i przy hamowaniu wyglądało to naprawdę świetnie ( nie dało się nie zauważyć, że hamuje ) nie wiem jak prezentowało się to to z bliska i jak wykonane... ale z perspektywy kierowcy "za" robiło pozytywne wrażenie ma ktoś coś takiego u siebie ? |
Wysłany: 2011-07-11, 21:02
ja mam coś takiego, tylko mocowane do sakw, koszt niewielki a widoczność zajebista, zaraz zrowię zdjęcie i wstawię 2 zdjęcie bez wciśniętej klamki stop, jednak zdjęcia robione wieczorem i słabe jakieś.
| Plik ściągnięto 214 raz(y) 337.71 KB |
| Plik ściągnięto 212 raz(y) 404.71 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Robrob 2011-07-11, 21:26, w całości zmieniany 3 razy |
sunnychris
Model: MS 950
Rocznik: 2012
Wysłany: 2011-07-11, 21:03
| masz "pod ręką" jakieś fotki ? |
KOSA
Wiek: 54 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 466 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2011-07-11, 21:25
| trochę nie ostra ta fotka zrób jak chamuje będzie widoczna lepiej |
BARDZO DZIKI WSCHÓD
Wysłany: 2011-07-12, 17:13
Krotom właśnie miałem podpowiedzięć że można to scalić, jak możesz wywal moje wcześniejsze zdjęcia, te są z dzisiaj.
| Plik ściągnięto 206 raz(y) 357.57 KB |
| Plik ściągnięto 220 raz(y) 421.66 KB |
