Regulacja miesznki paliwowo powietrznej |
Wysłany: 2011-04-29, 06:06 Regulacja miesznki paliwowo powietrznej
| Koledz piszemy o synchronizacji gaźników, regulacji takiej czy innej,/jakoś nic nie mogę znaleść na forum/, mam pytanie jak i czym regulować miesznkę paliwa i powietrza mając analizator spalin, wytłumaczcie jak chłop krowie na rowie, najlepiej z fotkami |
rybak68
Wysłany: 2011-04-29, 07:57
| Robrob z tego tematu została prawie napisana praca doktorska.Jeśli chcesz dokładnie to szukaj,w skrócie wygląda to tak,śruby znajdują się w pobliżu grzałek gaźników oryginalnie powinny być zaślepione.Nominalne ustawienie to wykręcenie o 3 pełne obroty dla 1100,i 2,5 obrotu dla 650.Miłej zabawy pozdrawiam. |
Wysłany: 2011-04-29, 14:11
| ok dzięki poszukam śrób, jest sporo tematów ale po 1 może 2 zdania gdzieś się przewijają |
luki88
Wysłany: 2011-06-10, 20:34 regulacja gażnika
| Witam ostatnio w mojej 125 sr stało się tak że bardzo wolno schodzi z obrotów i niewiem jak wyregulować żeby na wolnych nie gasł i schodził szybko z obrotów bardzo prosze o rade |
Wysłany: 2011-06-10, 20:37
| Sprawdź linkę gazu, może jest naderwana i haczy, a może wystarczy ją przesmarować |
luki88
Wysłany: 2011-06-10, 20:45
| a czy przy tych gaznikach da się regulowac wolne obroty ? tam jest taka śrubka która w gażniku opiera się o przepustnice i gdy się ja wkręci to przepustnica nie schodzi calkiem w dół ale to nic nie pomaga bo silnik jeszcze bardziej wyje |
Wysłany: 2011-06-10, 22:34
luki88, Nie wiem jak jest w 125-ce ale w 1100 po lewej stronie (pod kranikiem ) jest pokrętło regulacji obrotów. Być może w Twoim jest coś podobnego. |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-06-11, 10:17, w całości zmieniany 1 raz |
luki88
Wysłany: 2011-06-11, 16:08
| a co może być powodem strzelania gaznika ? na wolnych obrotach nieraz strzeli i gasnie |
Wysłany: 2011-06-11, 17:26
| Rozbierz i wyczyść gaźnik, przedmuchaj dysze i problemy powinny zniknąć. Nie ruszaj żadnych śrub regulacyjnych. Sprawdź filtr paliwa. Trudno autorytatywnie bez oglądu wydać diagnozę. Napisz coś więcej o tych zjawiskach, przebiegu i obsłudze jaką przechodził motocykl. |
luki88
Wysłany: 2011-06-12, 08:51
| a jakie zadanie maja kabelki podłączone do gaznika ? |
Wysłany: 2011-06-12, 08:54
| Kabelki podłączone są do grzałki podgrzewającej paliwo jak jest zimno. |
Maniu_85
Wiek: 41 Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 340 Skąd: KONIN / TUREK
Wysłany: 2011-08-27, 11:09
| Od jakiegoś czasu zauważyłem że gdy moje moto pracuje na biegu jałowym (VTX1300) czuć zapach benzyny i widać jak delikatnie kopci, wydaje mi sie że ma za duża mieszanke paliwa i nie spala go całkowicie. Z tego co sie orientuje trzeba wyregulować gaźnik?? (jest tylko 1) Czy w tym czasie moge normalnie jeździć motorkiem? Nic mu nie zaszkodzi?? Może mógłby mi ktoś polecic jakiś dobry warsztat w łódzkim lub wlkp? (jestem z Konina)? Ile może kosztować taki zabieg? Pozdrawiam i dziekuje za pomoc. |
Wysłany: 2011-08-27, 11:25
Może masz ciągle ssanie włączone? - U ciebie jest chyba automatyczne.
Nie wiem jak to sprawdzić w VTX1300 - lecz od tego trzeba zacząć. |
Maniu_85
Wysłany: 2011-08-27, 15:30
| Ssanie mam ręczne. Można jeździć nic nie zaszkodzi teraz mojej maszynie? |
Wysłany: 2011-08-27, 16:06
| Maniu_85, chyba nie, ale ja bym wyregulował. Na pewno kopcenie i niedopalanie mieszanki nie ma to dobrego wpływu, a jak jest jeszcze katalizator w układzie wydechowym to już ma bardzo zły wpływ na niego, a zupy też szkoda. |
Maniu_85
Wysłany: 2011-08-27, 16:59
| wydechy mam zmienione cobry. Do regulacji trzeba wymontować Gaźnik? zrobią mi to na miejscu? może ktoś poleci mi jakiś warsztat solidny w łódzkim czy wlkp żeby nie było wa daleko? |
Wysłany: 2011-08-27, 21:55
| Za uboga mieszanka paliwowo-powietrzna może stanowić problem (czyli kiedy paliwa jest za mało). Jeżeli mieszanka jest zbyt bogata - nic złego nie powinni się stać, poza zakopceniem i większym nagarem. |
Maniu_85
Wysłany: 2011-08-27, 22:42
| I zapewne troszke większym spalaniem, chciałbym zaprowadzić moje moto na regulacje ale za bardzo nie wiem gdzi udać sie do kogoś zaufanego :-( |
Wysłany: 2011-08-27, 23:07
| Maniu_85 napisał/a: | | Do regulacji trzeba wymontować Gaźnik? |
a po co ? sjest do tego śruba ustalające skład mieszanki. Reguluje się dopływ powietrza. |
