Kapitalny remont silnika
Pipen
Wysłany: 2011-04-21, 12:42
jeszcze czekam na inne oferty.. bedę was informował co i jak... :scena:
Wysłany: 2011-04-22, 12:52
Poszukaj na Allegro.
Powinieneś spokojnie znaleźć silnik za 3 koła
Wysłany: 2011-04-22, 18:07
Popatrz tu.
http://cgi.ebay.co.uk/Yam...=item518d7322e7
[ Dodano: 2011-04-22, 18:09 ]
http://cgi.ebay.co.uk/Yam...=item51913ec6db
marek-stom
Wysłany: 2011-04-23, 10:15
Pipen ta firma z ul. Makuszyńskiego jest dobra i spraw. sam korzystałem 3 lata temu.
Ale czytaj co piszą koledzy i musisz sam zadecydować ./może te stary sprzedaż do remontu / Jest to trudne bo ucieka niepotrzebnie kasa . Ale wszyscy się starają i służą radą jak najlepiej .
Tylko wesołych ŚWIĄT dla wszystkich. !
V STAR
Wysłany: 2011-04-23, 10:18
dobrze wykonany remont, to silnik igła na baaaaaaaaardzo długie lata. Kupiono uzywanego silnika z przebiegami ponad 16 kmil to zawsze loteria. Albo jest lux, albo ? ? ?
[ Dodano: 2011-04-23, 10:19 ]
zwłaszcza, że gwarancji nawet rozruchowej nie ma
Wysłany: 2011-04-26, 01:28
Kolego, czy mógłbyś zmierzyć ciśnienie w cylindrach ?
Przy 650tce to przedział 10-12 bar gdzie 11 to norma.
Jestem bardzo ciekaw jaką masz wartość ........
Pipen
Wysłany: 2011-04-26, 07:03
patrząc od strony siedzenia pierwszy cylinder miał 11 a drugi 13 ... i wtedy go rozebraliśmy... miał tyle oleju w drugim że sprężanie miał 13...
Wysłany: 2011-04-26, 08:55
to zapomnij o szlifie i kupnie silnika. Szukaj w uszczelnieniu zaworów
[ Dodano: 2011-04-26, 08:57 ]
kto ci poradził kupno silnika ?
Pipen
Wysłany: 2011-04-26, 09:23
witek1965, silnik okazał się przegrzany wał ma kolor fioletowy... myśle że kupno jest jedynym dobrym wyjściem... niestety remont się nie opłaci..
Wysłany: 2011-04-26, 10:09
w takim przypadku masz rację.
Wysłany: 2011-04-26, 10:17
Pipen napisał/a:
Wał fioletowy? Ja pierniczę takich cudów to jeszcze nie widziałem.
W którym miejscu on taki kolorek złapał?
XV1900 Stratoliner Midnight
Pipen
Wysłany: 2011-04-26, 10:23
od środka do zewnątrz... niestety goście z Inowrocławia postarali się go zajechać...
Wysłany: 2011-04-26, 12:30
Masakra .....
Musiał być piłowany niemiłosiernie ....... ;/
Pipen
Wysłany: 2011-04-26, 12:39
pewnie tak... Więc pozostaje tylko rozkręcenie całego silnika no i oględziny wszytkiego co jeszcze nadaje się do sprzedaży no i sprzedajemy co??
Wysłany: 2011-04-26, 13:37
...ale co silnik czy moto ?
Ja bym jednak tego gosica z Inowrocławia odpowiednio podumował i wyegzekwował.
Pipen
Wysłany: 2011-04-26, 13:59
silnik na części sprzedam... ( te które jeszcze się do czegoś nadają )
