Kapitalny remont silnika |
Pipen
Wiek: 36 Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 487 Skąd: Linia
Wysłany: 2011-04-18, 20:03 Kapitalny remont silnika
tak jak w temacie...
Jestem zmuszony zrobic kapitalny remont silnika mojego DS 650...
Potrzebuje informacji na temat części, gdzie je zakupic i oczywiście za ile i dlaczego tak drogo...
1.Mam zamiar zrobic szlif cylindrów ( jakie powinno byc pasowanie tłok-cylinder )
1a.Jakiego szlifierza polecacie??
2.Gdzie zdobyc nad wymiarowe tłoki ( tłok + pierścienie + sworzeń )..
3.Panewki...
4.Łańcuszek rozrządu kompletny...
5.Oczywiście potrzebuje kompletu uszczelek ...
Narazie to tyle choc proszę o pomoc... |
Wysłany: 2011-04-18, 21:02
| Oddaj do fachowca, firmie zajmującej sie takimi remontami i nie pytaj o takie rzeczy, bo i tak nikt ci nie odpowie rzeczowo nie widząc tego na oczy. A firmy poszukaj najlepiej w swojej okolicy, a nie na drugim koncu kraju. |
Wysłany: 2011-04-18, 21:06
| ja bym zastanowił sie na zakupem calego silnika |
dziekan_alzair
Wiek: 43 Dołączył: 15 Cze 2010 Posty: 423 Skąd: GŁ FREE STAR P-ce
Wysłany: 2011-04-18, 21:25
| dokładnie na allegro widziałem chyba cały silnik za 2400 plnów. |
Wysłany: 2011-04-18, 21:31
| kostass napisał/a: | | ja bym zastanowił sie na zakupem calego silnika |
Silnik kupisz na allegro z tym, że znowu niewiadomo co kupisz |
_________________ Dawid Z. |
Wysłany: 2011-04-18, 21:34
| dziekan_alzair napisał/a: | | allegro widziałem chyba cały silnik za 2400 plnów. | pytanie w jakim stanie.
Pipen, na wszystkie pytanie odpowie ci zakład szlifierski. Na pytanie nr 1a, nie do odpowiedzi. Co mam ci polecić http://www.cylex.pl/firmy...--10346550.html skoro to jest 500 km od ciebie. Musisz znaleźć w twojej okolicy. Jak się podejmą szlifu, to i dobiorą tłoki, pierścienie itd. |
zbymus
Rocznik: 2012
Wysłany: 2011-04-18, 23:29
| zbymus napisał/a: | | Pipen są różne opinie na temat szlifów w japońskich motocyklach. |
tak jak kiedyś były, że są nierozbieralne w samochodach, to w ogóle jednorazówki.
Szlif można zrobić zawsze ( w crossach, zresztą japońskich również 8 razy, chyba, że od razu trzeba robić na drugi czy czwarty wymiar. , czasami po jednym sezonie) ale trzeba go zrobić po prostu dobrze. Inna sprawa jak cylinder jest pokryty powłoka ceramiczną, ale Drag Star nie ma takowych cylindrów. Zakład powinien mieć doświadczenie kilkunastoletnie, porządne nowoczesne maszyny i sprawdzonych dostawców części |
Pipen
Wysłany: 2011-04-19, 06:31
co do szlifu i pasowania chce mieć 100% pewność że zakład jest dobry i że go polecacie.
Więc myślę że wyśle cylindry pocztą to nie jest problem...
Także podsumowując proszę o kontakt do sprawdzonego zakładu szlifierskiego |
Wysłany: 2011-04-19, 10:07
http://yamaha-dragstar.pl...p=201265#201265
jak kupisz z pewnego źródła to będzie ok . Podejrzewam ze remont wyjdzie w tych samych pieniadzach . Wracam do tematu interwencji u sprzedającego. |
PIOTRUŚ
Wiek: 39 Dołączył: 08 Wrz 2009 Posty: 210 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-04-19, 10:18
| http://www.auto-szlif.krakow.pl/ ja tam dobierałem co prawda do puszki ale maja wiedzę i doświadczenie. Silnik od remontu pięknie pracuje ...i co ciekawe wiele części jest polskich o parametrach dużo lepszych niż oryginalne... |
_________________ Suzuki GSF 650 SA |
Pipen
Wysłany: 2011-04-19, 13:31
Dostałem taką wycene z SERWISU
Oryginalne części Yamaha
339 zł â tłok nad wymiar 0,50mm 1 szt. (x2)
339 zł â tłok nad wymiar 1,00mm 1 szt. (x2)
129 zł â pierścienie tłokowe nad wymiar 0,50mm 1 kpl. (x2)
129 zł â pierścienie tłokowe nad wymiar 1,00mm 1 kpl. (x2)
59 zł â sworzeń tłoka 1 szt. (x2)
6 zł â zabezpieczenie sworznia tłoka 1 szt. (x4)
128 zł- panewka na wał 1 szt. (x2)
374 zł- napinacz łańcuszka rozrządu 1 szt. (x2)
16 zł â uszczelka pod napinacz 1 szt. (x2)
179 zł- ślizg po stronie napinacza 1 szt. (x2)
179 zł- ślizg po przeciwnej stronie napinacza 1 szt. (x2)
389 zł- łańcuszek rozrządu 1 szt. (x2)
108 zł - uszczelka głowicy 1 szt. (x2)
79 zł- uszczelka pod cylinder 1 szt. (x2)
60 zł- uszczelka pokrywy sprzęgła 1 szt. (x1)
60 zł- uszczelka pokrywy alternatora 1 szt. (x1)
33 zł - uszczelniacz zaworowy 1 szt. (x4)
Zamienniki
244 zł- łańcuszek rozrządu DID
120 zł - uszczelka głowicy
51 zł - uszczelka pod cylinder
20 zł - uszczelka pokrywy sprzęgła
18 zł - uszczelka pokrywy alternatora
15 zł - uszczelniacz zaworowy
Jak to wygląda jak bym chciał sprowadzić części z USA??
[ Dodano: 2011-04-19, 14:42 ]
także myśle ze rozrząd bym odpuścił i wyszło by to 1962 zł...
[ Dodano: 2011-04-19, 17:32 ]
W zwiazku z tym ze zostałem oszukany przy sprzedaży zastanawiamy sie z Kostass-em czy może nie oddac motocykla sprzedającemu bądz wymusic na nim zapłate za koszt naprawy motoru...
Jak widzicie takie rozwiązanie??
[ Dodano: 2011-04-20, 09:17 ]
To jak przyjaciele znajdzie się ktoś kto sprowadza części od Amerykańców |
Wysłany: 2011-04-20, 18:57
| Pipen napisał/a: | | Jak widzicie takie rozwiązanie?? |
po pierwsze to nie ten temat, po drugie przejrzyj najpierw treść umowy, po trzecie dostaniesz od niego tylko 7500, więc i jak 2 koła jesteś w plecy i na dodatek ryzykujesz sprawę o oszustwo skarbu państwa i to za ile ? 40 zł.
2% podatku od 9500 = 190
2% od 7500 = 150 pod warunkiem, że urzędnik go nie zakwestionuje.
Sprawdź te wszystkie części w USA, o wiele taniej, ponadto zapytaj GRADA, lub zadzwoń do Jedwabnego, może mają uczciwy silnik .
Zadzwoń do Krakowa, skoro jest to zakład sprawdzony, albo p[o prostu napisz maila. Dostaniesz odpowiedź i będziesz miał pi razy drzwi wycenę. Ja mam to zrobic za ciebie, czy PIOTRUŚ ? |
Pipen
Wysłany: 2011-04-21, 07:36
witek1965, wiec tak kupno nowego silnika chyba wyjdzie najkorzystniej ale cały czas kalkuluje... jak narazie znalazłem coś takiego :
http://cgi.ebay.com/ebaym...sQ5fAccessories
trochę drogi i z tego co wiem naprawa mojego wyjdzie też okkoło 3 tyś...
[ Dodano: 2011-04-21, 08:37 ]
Zadzwoń do Krakowa, skoro jest to zakład sprawdzony, albo p[o prostu napisz maila. Dostaniesz odpowiedź i będziesz miał pi razy drzwi wycenę. Ja mam to zrobic za ciebie, czy PIOTRUŚ ?[/quote]
zadzwonie sam do gości... |
marek-stom
Wysłany: 2011-04-21, 08:52
| Pipen o jaki zakład /ul. ,nazwa /Ci chodzi może coś wiem o nim . |
_________________ V STAR |
Pipen
Wysłany: 2011-04-21, 10:50
| Pipen napisał/a: | | trochę drogi i z tego co wiem naprawa mojego wyjdzie też okkoło 3 tyś. | i będzie jak nówka do dotarcia, a jak kupisz używany to dolicz cło i Vat, oraz pytanie jaka gwarancja i ewentualna wymiana. Co innego jakbyś dostał taki w Polsce i gwarancję na pismie na 30 dni (rozruchowa) |
Pipen
Wysłany: 2011-04-21, 11:06
| witek1965, dostałem link od kolesia który sprowadza motory ze stanów i części mowi że daje mi 30 dni na rozruch... no i też może go sam mi wstawić... gości to MARIUSZ z Ostrowa Wielkopolskiego Kostass kupywał u niego motor... |
Wysłany: 2011-04-21, 11:07
Każdy przedmiot którego wartość jest większa niż 150 euro czyli ok. 200$ podlega opłacie celnej. (no i cholerny Vat 23%)
Tak jak kolega słusznie zauważył nie licytuj bez rozeznania tematu. |
Wysłany: 2011-04-21, 11:38
| Pipen jak cały silnik wyjdzie ci taniej to ja bym na twoim miejscu kupił silnik . A stary sprzedał oczywiscie z informaja do remantu |
