..:: Ile jechaliście max? ::..
sq5naz
Wysłany: 2011-04-20, 10:08
Jeżeli chodzi o "staż" liczony w kilometrach, to nie będę się licytował, bo przegram. ;D
Co za tym idzie, najwyższa prędkość, którą osiągnąłem na DS 650 to 85 km/h :)
Szybciej mi nie potrzeba. Zazwyczaj trzymam wskazówkę prędkościomierza pomiędzy 70 a 80 km/h.
Dużo nie pali, a przyjemnie się jedzie. ;d
Po mieście spokojnie toczę się 50 - 55 km/h. Prawie jak na rowerze. ;p Ale przynajmniej pedałować nie muszę. :)
vaya con Dios...
Wysłany: 2011-04-20, 10:32
MrHans napisał/a:
Szukalem wlasnie tego tematu zeby wruzcic ile ja smigalem. Zaznaczam ze to moj 3 tydzien na Virago 1100 wiec poki co ostroznie jezdze ale wyciagnalem 144 (mozna wiecej ale zal mi silnika) i musze powiedziec im szybciej tym mniejsza pryjemnosc z jazdy.
Ja na Virago 535 pojechalem 155 ale tylko raz i potraktowałem to jako test . Masakra , nogi mi zdejmowało z podnózków ..... W sumie szybka jazda motorem moze wyzwala adrenaline , ale tylko na chwile . Zdecydowanie przyjemniej jest turlac sie 80-100
WADERA
Wysłany: 2011-04-20, 10:55
mi się przytrafiło 140 na autostradzie, ale to pierwszy i ostatni raz, za szybko
bartekk
Wysłany: 2011-04-20, 14:24
:) poza silnikiem, pozycja na gwiazdach nie sprzyja jeździe z dużą prędkością,
a jeżeli ktoś dodatkowo niema szyby :) to w zasadzie walka o przetrwanie ;p
WADERA napisał/a:
:) trauma po dziś dzień
podobnie zareagowałem
Pozdrawiam Bartek K
http://motowyjazdy.ubf.pl
galeria motowyjazdy http://motowyjazdy.ubf.pl...php?forum_id=12
galeria picasa http://picasaweb.google.pl/bartekkocik
Wysłany: 2011-04-20, 14:44
Ja przy próbie, pisałem już wcześniej w temacie, przekroczyłem swobodnie 170 i pewnie bym trochę jeszcze dorzucił ;D
W ubiegłym roku wracając z WWS z shippem obciązonymi maszynami (po 2 osoby + bagaż na dużą wyprawę) odcinek około 1000 kilometrów autostradami robiliśmy z prędkością non stop 140 - 150 km/h. Nic nam nie drżało, nic się nie grzało postoje tylko na tankowania co 200 -250 kilometrów i tak przez noc 1300 km zaliczyłem. Gdyby moto miało mieć wibracje to by w drodze wszystkie śruby pogubiło.
Przed laty wibracji dostał mój Junak w czasie wyprawy w Bieszczady i po 600 kilometrach lusterko mu się odłamało - dural nie wytrzymał. Nie uspokajałem się, że wibracje muszą być tylko po powrocie znalazłem i usunąłem przyczynę: wymieniłem łożyska główne wału.
darkside
Wysłany: 2011-04-20, 23:41
Bez szyby maksymalnie leciałem 160 i przyznam, że więcej chyba bym nie wytrzymał, generalnie to walka o przetrwanie. Opory na klacie są tak wielkie, że byle mucha zrywa z motocykla ;D Uwielbiam jazde bez szyby więc rekordów nie zrobie ;p
Sam się czasem zastanawiam jak to wytrzymuje kiedy wytykam ręke w puszcze przy 140 km, a tak czasami latamy motongami w kolumnie.
Morsy-Damian-klik
Żółw
Wysłany: 2011-04-23, 14:47
Z racji pojemności osiągi maszynki nie są najwyższych lotów, ale to nie ścigacz. Bez szyby z lekkim obciążeniem (nie licząc mojej "filigranowej" sylwetki ;p ) Jadzia dala radę tylko albo aż 140. Po ubraniu i dołożeniu szyby już tak kolorowo nie jest. 130 to max (z górki z wiatrem w plecy) co z niej da się wyciągnąć i o komforcie jazdy nie wspominam bo go brak.
PrzemekN
Wysłany: 2011-04-23, 22:01
Wyważyłem koła, sprawdziłem ciśnienie w oponach, wyregulowałem linkę sprzęgła i od razu są efekty ;D
Dziś rozpędziłem się bez najmniejszych problemów do 140 km/h ;D
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022
Waldi
Wysłany: 2011-04-23, 23:42
najszybciej jechałem 140 i miałem duży zapas w manetce , ale znacznie mniej odwagi i przyjemności z jazdy niż przy moim ulubionym tempie 90 , bo to i mnie widać i ja innych widzę.
Dzisiaj jest pierwszy dzień reszty Twojego życia - bądź szczęśliwy/a
adam1968
Wysłany: 2011-04-24, 14:23
czasami przy wyprzedzaniu 130 , ale dla mnie komfort i przyjemność z jazdy to 80
Wysłany: 2011-04-24, 19:22
Żółw napisał/a:
Źle uregulowana szyba, szybkość powinna wzrosnąć ;D
[ Dodano: 2011-04-24, 19:24 ]
Waldi napisał/a:
Zawsze Cię upominam, że się guzdrzesz :hahaha:
orcio
Wysłany: 2011-04-26, 12:13
190 bez szyby, ale połozyłem się na baku
Wysłany: 2011-04-26, 12:56
orcio napisał/a:
:shock: :shock: :shock:
Wysłany: 2011-04-26, 13:35
orcio napisał/a:
troche słabo .... co innego jakbys przyjał te 190 na klatę lol
monkton
Wysłany: 2011-04-26, 17:39
Ziółek napisał/a:
orcio napisał/a:
A na jakim motocyklu? Bo w drag - V starze licznik konczy sie na 180km/h. No chyba, ze mierzyl pan lub pani z suszarka.
miodzik
Wysłany: 2011-04-26, 17:46
monkton napisał/a:
Ziółek napisał/a:
orcio napisał/a:
U mnie jest miejsca do 200. :hahaha:
Ulica to nie tor.
Galder
Wysłany: 2011-04-26, 17:53
Dragstar 1100 odcina zapłon przy 175 km/h (110 mi/h) lub przy obrotach 6800 r/min, przynajmniej według specyfikacji fabrycznych. Chyba, że zdemontowałeś speedlimiter.
Filozofia wymaga więcej koncentracji niż jazda motorem, ale nie jest tak bolesna przy upadku.
piwu
Wysłany: 2011-04-26, 20:44
Galder mój też tyle leci :) z Plecaczkiem 180 bez problemu, 190 (zamknięta szafa) samemu.
www.bkpl8.pl
Stratoliner S
miodzik
Wysłany: 2011-04-26, 23:00
Zaznaczmy, licznikowe. Bo do rzeczywistości to jeszcze trochę brakuje. ;D
Ulica to nie tor.
majkelpl
Wysłany: 2011-04-27, 08:35
monkton napisał/a:
Jesli to TEN orcio to na Wild Starze :dumny:
Ja bez szyby dalem rade 170 z szyba 185 i mialem dosyc :nie_wiem:
WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614
