..:: Ile jechaliście max? ::.. |
sq5naz
Wysłany: 2011-04-20, 09:08
Jeżeli chodzi o "staż" liczony w kilometrach, to nie będę się licytował, bo przegram.
Co za tym idzie, najwyższa prędkość, którą osiągnąłem na DS 650 to 85 km/h
Szybciej mi nie potrzeba. Zazwyczaj trzymam wskazówkę prędkościomierza pomiędzy 70 a 80 km/h.
Dużo nie pali, a przyjemnie się jedzie.
Po mieście spokojnie toczę się 50 - 55 km/h. Prawie jak na rowerze. Ale przynajmniej pedałować nie muszę. |
_________________ vaya con Dios...
Wysłany: 2011-04-20, 09:32
| MrHans napisał/a: | | Szukalem wlasnie tego tematu zeby wruzcic ile ja smigalem. Zaznaczam ze to moj 3 tydzien na Virago 1100 wiec poki co ostroznie jezdze ale wyciagnalem 144 (mozna wiecej ale zal mi silnika) i musze powiedziec im szybciej tym mniejsza pryjemnosc z jazdy. |
Ja na Virago 535 pojechalem 155 ale tylko raz i potraktowałem to jako test . Masakra , nogi mi zdejmowało z podnózków ..... W sumie szybka jazda motorem moze wyzwala adrenaline , ale tylko na chwile . Zdecydowanie przyjemniej jest turlac sie 80-100 |
WADERA
Wiek: 61 Dołączyła: 04 Mar 2009 Posty: 3459 Skąd: Jankeska/Wrocław
Wysłany: 2011-04-20, 09:55
| mi się przytrafiło 140 na autostradzie, ale to pierwszy i ostatni raz, za szybko |
bartekk
Wiek: 40 Dołączył: 03 Wrz 2010 Posty: 15 Skąd: Opalenica / PNT
Wysłany: 2011-04-20, 13:44
Ja przy próbie, pisałem już wcześniej w temacie, przekroczyłem swobodnie 170 i pewnie bym trochę jeszcze dorzucił
W ubiegłym roku wracając z WWS z shippem obciązonymi maszynami (po 2 osoby + bagaż na dużą wyprawę) odcinek około 1000 kilometrów autostradami robiliśmy z prędkością non stop 140 - 150 km/h. Nic nam nie drżało, nic się nie grzało postoje tylko na tankowania co 200 -250 kilometrów i tak przez noc 1300 km zaliczyłem. Gdyby moto miało mieć wibracje to by w drodze wszystkie śruby pogubiło.
Przed laty wibracji dostał mój Junak w czasie wyprawy w Bieszczady i po 600 kilometrach lusterko mu się odłamało - dural nie wytrzymał. Nie uspokajałem się, że wibracje muszą być tylko po powrocie znalazłem i usunąłem przyczynę: wymieniłem łożyska główne wału. |
darkside
Wysłany: 2011-04-20, 22:41
Bez szyby maksymalnie leciałem 160 i przyznam, że więcej chyba bym nie wytrzymał, generalnie to walka o przetrwanie. Opory na klacie są tak wielkie, że byle mucha zrywa z motocykla Uwielbiam jazde bez szyby więc rekordów nie zrobie
Sam się czasem zastanawiam jak to wytrzymuje kiedy wytykam ręke w puszcze przy 140 km, a tak czasami latamy motongami w kolumnie. |
Żółw
Wysłany: 2011-04-23, 13:47
Z racji pojemności osiągi maszynki nie są najwyższych lotów, ale to nie ścigacz. Bez szyby z lekkim obciążeniem (nie licząc mojej "filigranowej" sylwetki ) Jadzia dala radę tylko albo aż 140. Po ubraniu i dołożeniu szyby już tak kolorowo nie jest. 130 to max (z górki z wiatrem w plecy) co z niej da się wyciągnąć i o komforcie jazdy nie wspominam bo go brak. |
PrzemekN
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 2071 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2011-04-23, 21:01
Wyważyłem koła, sprawdziłem ciśnienie w oponach, wyregulowałem linkę sprzęgła i od razu są efekty
Dziś rozpędziłem się bez najmniejszych problemów do 140 km/h |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
Waldi
Wiek: 62 Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 1232 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2011-04-23, 22:42
| najszybciej jechałem 140 i miałem duży zapas w manetce , ale znacznie mniej odwagi i przyjemności z jazdy niż przy moim ulubionym tempie 90 , bo to i mnie widać i ja innych widzę. |
adam1968
Wiek: 58 Dołączył: 10 Gru 2009 Posty: 79 Skąd: puławy
Wysłany: 2011-04-24, 13:23
| czasami przy wyprzedzaniu 130 , ale dla mnie komfort i przyjemność z jazdy to 80 |
Wysłany: 2011-04-24, 18:22
| Żółw napisał/a: | Z racji pojemności osiągi maszynki nie są najwyższych lotów, ale to nie ścigacz. Bez szyby z lekkim obciążeniem (nie licząc mojej "filigranowej" sylwetki ) Jadzia dala radę tylko albo aż 140. Po ubraniu i dołożeniu szyby już tak kolorowo nie jest. 130 to max (z górki z wiatrem w plecy) co z niej da się wyciągnąć i o komforcie jazdy nie wspominam bo go brak. |
Źle uregulowana szyba, szybkość powinna wzrosnąć
[ Dodano: 2011-04-24, 19:24 ]
| Waldi napisał/a: | | najszybciej jechałem 140 i miałem duży zapas w manetce , ale znacznie mniej odwagi i przyjemności z jazdy niż przy moim ulubionym tempie 90 , bo to i mnie widać i ja innych widzę. |
Zawsze Cię upominam, że się guzdrzesz |
orcio
Wiek: 46 Dołączył: 07 Lip 2009 Posty: 26 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-04-26, 11:13
| 190 bez szyby, ale połozyłem się na baku |
_________________  |
Wysłany: 2011-04-26, 11:56
| orcio napisał/a: | | 190 bez szyby, ale połozyłem się na baku | |
Wysłany: 2011-04-26, 12:35
troche słabo .... co innego jakbys przyjał te 190 na klatę |
monkton
Wysłany: 2011-04-26, 16:39
| Ziółek napisał/a: | | orcio napisał/a: | | 190 bez szyby, ale połozyłem się na baku | |
A na jakim motocyklu? Bo w drag - V starze licznik konczy sie na 180km/h. No chyba, ze mierzyl pan lub pani z suszarka. |
miodzik
Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 719 Skąd: ST
Wysłany: 2011-04-26, 16:46
| monkton napisał/a: | | Ziółek napisał/a: | | orcio napisał/a: | | 190 bez szyby, ale połozyłem się na baku | |
U mnie jest miejsca do 200. |
Ulica to nie tor.
Galder
Wiek: 48 Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 429 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-04-26, 16:53
| Dragstar 1100 odcina zapłon przy 175 km/h (110 mi/h) lub przy obrotach 6800 r/min, przynajmniej według specyfikacji fabrycznych. Chyba, że zdemontowałeś speedlimiter. |
piwu
Dołączył: 25 Cze 2010 Posty: 396 Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2011-04-26, 19:44
Galder mój też tyle leci z Plecaczkiem 180 bez problemu, 190 (zamknięta szafa) samemu. |
Stratoliner S |
miodzik
Wysłany: 2011-04-26, 22:00
Zaznaczmy, licznikowe. Bo do rzeczywistości to jeszcze trochę brakuje. |
Ulica to nie tor.
majkelpl
Wysłany: 2011-04-27, 07:35
A na jakim motocyklu? |
Jesli to TEN orcio to na Wild Starze
Ja bez szyby dalem rade 170 z szyba 185 i mialem dosyc |
_________________ WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614 |
