Rezerwa paliwa - regulacja |
Galder
Wiek: 48 Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 429 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-04-07, 12:08
| Kurcze, to ja jeżdżę czołgiem chyba, bo u mnie rezerwa wskakiwała w najlepszym wypadku po 120 milach, a średnio 90-100 wychodzi po mieście. |
Wysłany: 2011-04-21, 16:44
| koledzy podpinam się pod tema, po włączeniu rezerwy ile mamy paliwa w zbiorniku, oczywista pytam o 1100 |
Galder
Wysłany: 2011-04-21, 16:50
Według instrukcji rezerwa ma 4,5 litra, chyba że ma się skrócony wąż rezerwy w baku.
Chociaz czasem mam wrażenie, że na rezerwie więcej się jedzie niż na normalnym baku ;P |
Wysłany: 2011-04-21, 20:23
| Galder napisał/a: | Według instrukcji rezerwa ma 4,5 litra, chyba że ma się skrócony wąż rezerwy w baku.
To dziady japońskie w mniejszym motocyklu dali 4,5 L rezerwy a w XV1900 przy takim samym zbiorniku (17L) dali tylko 3L rezerwy... przyzwyczajony do Draga już się raz naciąłem i musiałem drałować po baniaczek do śmietnika i na stację |
PSZEMAS
Wysłany: 2011-04-21, 21:37
No to mogę zakomunikować, że rozebrałem kranik i skróciłem rurkę o 15 mm, była chyba faktycznie za długa w porównaniu do tej od rezerwy.
Zobaczymy jaki będzie efekt.
Zdam relację ile teraz przejeżdżam zanim przełączę na rezerwę. |
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
Wysłany: 2011-04-21, 21:40
| Ziółek napisał/a: | | To dziady japońskie w mniejszym motocyklu dali 4,5 L rezerwy a w XV1900 przy takim samym zbiorniku (17L) dali tylko 3L rezerwy... przyzwyczajony do Draga już się raz naciąłem i musiałem drałować po baniaczek do śmietnika i na stację |
To trzeba jeździć na XVS 1100. A nie wynalazkami. |
Wysłany: 2011-05-27, 15:40
Dopnę się do tematu, mianowicie chciałbym zrobić w jakiś sposób rezerwę paliwa ,ale tak zeby dioda zaświecała się jak już będzie na rezerwie. Dodam extra diodę ,ale jak to wszystko w baku rozwiązać żeby działało ?????????? |
sq5naz
Wysłany: 2011-05-28, 10:08
Jeżeli można, to i ja opiszę swój przypadek, a dokładniej głupotę, którą jako początkujący popełniłem niedawno.
Pojawiła się pewnego razu konieczność przełączenia na rezerwę. Podjechałem na stację. Motocykl na stopkę i leję. W instrukcji wypatrzyłem, że należy tankować tylko do określonej wysokości, a nie "aż będzie się wylewało". Gdy spojrzałem do wlewu zobaczyłem tam taką blaszaną jakby osłonę (nie wiem jak to inaczej nazwać). Pomyślałem, że to tylko do tej blachy powinno być nalane.
Jak pomyślałem tak zrobiłem i zdumiony patrzę na licznik: weszło niecałe 11l (z tego co pamiętam). Pomyślałem, że coś jest nie tak. Przecież powinno wejść 13l z groszem, bo już kawałek rezerwy wykorzystałem. Okazało się po prostu, że nalałem za mało. Ta "blacha" którą widać przez wlew wcale nie oznacza, że tyle można nalać.
Stąd się wzięło moje podejrzenie, że i u mnie rezerwa jest przerośnięta. |
_________________ vaya con Dios...
Wysłany: 2011-05-28, 12:07
| Dawid Z. napisał/a: | Dopnę się do tematu, mianowicie chciałbym zrobić w jakiś sposób rezerwę paliwa ,ale tak zeby dioda zaświecała się jak już będzie na rezerwie. Dodam extra diodę ,ale jak to wszystko w baku rozwiązać żeby działało ?????????? |
To jest nie do zrobienia. |
FhissT
Wysłany: 2011-05-28, 14:35
| sq5naz napisał/a: |
może masz tyle szpachli na zbiorniku że juz dawno nie ma tych 17 litrów pojemności...? |
Wysłany: 2011-05-28, 20:32
| soft napisał/a: | | To jest nie do zrobienia. |
Dla Nas Polaków wszystko jest do zrobienia, tylko jak????????? |
Wysłany: 2011-05-28, 20:47
Jest to do zrobienia ale jest bardzo trudne , trzeba zamontować w zbiorniku paliwa pływak , w tym celu tzreba byłoby znaleźć jakiś , rozciąć zbiornik żeby go włożyć lub wywiercić jakiś otwór , podłączyć do zegara . Za dużo zachodu i istnieje ryzyko że się nie uda |
Wysłany: 2011-05-28, 21:02
| Dziś widziałem wskaźnik paliwa umieszczony symetrycznie do korka w jakimś HD, oczywiście fabryczny. Wyglądało to jak drugi korek z okienkiem na wskaźnik podświetlany po włączeniu świateł. A więc jest możliwa instalacja, ale pewnie nie w amatorskich warunkach. Może zdobędę fotki. |
Wysłany: 2011-05-28, 21:03
| Jeżeli jesteśmy przy cudach to fakt - tak jak kolega napisał w poście wyżej, rozciąć zbiornik, wstawić pływak, ale też trzeba było by zamontować kawałek komputera, który obliczał by stan paliwa. Bezpośrednie połączenie pływaka ze wskaźnikiem skutkowało by "wskaźnikowym ADHD" - a nie pokazywaniem poziomu paliwa. |
Wysłany: 2011-05-28, 21:35
Mi tylko chodzi o to ,żeby jak już będzie dochodziło do rezerwy to ma zapalić sie pomarańczowa dioda i wtedy na 100% wiem ,że za chwilę będzie rezerwa. Bo kiedyś miałem tak,że byłem w trakcie wyprzedzania na autostradzie i ja mu gaz a on zaczą szarpać i wtedy szok.
[ Dodano: 2011-05-28, 22:35 ]
Musiałem odpuścić wyprzedzanie i przełączyć na rezerwę.
[ Dodano: 2011-05-28, 22:52 ]
| vaaks napisał/a: | | Dziś widziałem wskaźnik paliwa umieszczony symetrycznie do korka w jakimś HD, oczywiście fabryczny. |
Takie cos jest. O tym Myślałeś?????
[ Dodano: 2011-05-28, 23:10 ]
Mam znalazłem rozwiązanie co wy na to ?
Jest to z Hondy CBR.
[ Dodano: 2011-05-28, 23:35 ]
Tak przeszukiwałem neta i znalazłem jeszcze coś takiego.
CZUJNIK REZERWY PALIWA - TERMISTOR DAEWOO.
[ Dodano: 2011-05-28, 23:40 ]
Termistor.
| Plik ściągnięto 15087 raz(y) 8.76 KB |
| Plik ściągnięto 15093 raz(y) 10.62 KB |
| Plik ściągnięto 15093 raz(y) 5.91 KB |
| Plik ściągnięto 280 raz(y) 28.42 KB |
Pancernik
Wiek: 40 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 201 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-05-29, 19:11
| Sq5naz, znaczy tankowałeś przechylony motocykl? Ja tam jestem świeżak i się nie znam, ale zawsze tankuję motocykl ustawiony pionowo i rzeczywiście tak jak jest pokazane w instrukcji. |
sq5naz
Wysłany: 2011-05-29, 19:19
A ja tankuję zawsze stojący na stopce czyli przechylony na lewą stronę. Jeżeli tak się nie powinno robić, to się poprawię. |
Pancernik
Wysłany: 2011-05-29, 19:23
| Ja tam nie wiem, ale wydaje mi się, że więcej paliwa wchodzi jak moto jest prosto. |
