Nie jedzie
Śwagier
Wysłany: 2011-04-09, 17:48   Nie jedzie
Odpaliłem maszynę (V- star 650 classic ) dwa dni temu ( do tej pory nic złego się nie działo ) przejechałem może 10 km i zaczęła się nierówna praca , ogólnie brak ducha nie chce jechać , przerywa , jakoś się dokulałem do domu , odkręciłem bak , wszystko wróciło do normy - podciśnienie się wytworzyło - przejechałem potem ok 20 km i wszystko było w porządku .
dzisiaj odpaliłem maszynę , przejechałem może z kilometr i straciłem ducha zatrzymałem sie pompa cały czas trrrrrrrrrr i trrrrrrrr , pracuje jakby na jeden cylinder i bardzo małe obroty , odpala tylko na rezerwie i wyciągniętym ssaniu , ale nie osiąga na tyle dużych obrotów , żeby można była ruszyć
Nie wiem od czego zacząć .... :cry:
Bemol
Wysłany: 2011-04-09, 17:53
proponuję zacząć od początku ;p Zdjąć bak i wypłukać, odkręcić kranik i przedmuchać, później gaźniki( bynajmniej w 1100 są dwa). Bo wygąda na to że nie dochodzi paliwo
skoro pompa trrrr-trrrr to tak, jakby paliwa nie dostawal
Wysłany: 2011-04-09, 18:15
Odłącz przewody paliwowe od gaźników i włącz zapłon. Sprawdź, czy paliwo w ogóle płynie do gaźników . Jeżeli nie płynie, to czyszczenie układu paliwowego-proponuję kompleksowo. Zbiornik, przewody, filtr-może jest zabity i nie przepuszcza paliwa.
Śwagier
Wysłany: 2011-04-09, 18:38
dzieki
apstryk
Wysłany: 2011-04-11, 11:26
Rok temu miałem to samo. Sprawdzałem świece, kranik, przełączanie na rezerwę...
Też palił tylko na ssaniu.
Pomogło dolanie paliwa :oops:
Po zimie robiłem kombinacje z dolewkami resztki z kanistra, źle policzyłem i byłem przekonany że mam jeszcze ze dwa litry, a tu już pustka :roll:
Pojedź na stację, na pewno nie zaszkodzi
[ Dodano: 2011-04-11, 12:30 ]
Jeszcze jedno, piszesz:
Śwagier napisał/a:
Tzn. odkręciłeś korek wlewu paliwa? To może odpowietrzenie się zapchało? Nie wiem dokładnie jak to jest w Dragstarach, ale gdzieś musi byś zawór wpuszczający powietrze do baku - pewnie w korku. Może on sie zapchał, wtedy podciśnienie nie wypuszcza paliwa do pompy
Śwagier
Wysłany: 2011-04-11, 11:38
paliwo bezposrednio na stacji wlane , mam jeszcze jakieś 8 - 9 litrów
dzisiaj po pracy wszystko sprawdze i sie okaże co go boli ... :)
Wysłany: 2011-04-11, 11:48
spining napisał/a:
Aż głupio się zapytać, ale... sprawdzałeś, czy masz odkręcony kranik?
Śwagier
Wysłany: 2011-04-12, 11:01
Jak stare przysłowie pszczół mówi : jak ktoś się trąba urodzi klarnetem nie zostanie " -
wszystko przez to ze zapomniałem w pustym łbie zakonotowac , że cały licznik " liczy w MILACH a nie w kiłamietrach i z wyliczeń wyszło ze powinno pozostac ok 8- 9 litrów , w baku coś chlupało a przyznam sie szczerze ze nie zaglądałem dokładnie ile tam chlupie
przy okazji wypłukałem zbiornik :D sprawdziłem kranik , zalałem swieżą zupką i pojechałem...
bez zadnych przeszkód
Mam nadzieje ze na przyszłość bede pamiętał
no i wyszło ze na pełnym baku przejechałem ok 260 km
sorki za zamieszanie
a z kranikiem też juz miałem przeboje :D :hahaha:
apstryk
Wysłany: 2011-04-12, 13:52
A nie mówiłem :hahaha:
Po zimie chyba przychodzi jakieś zamglenie.
Ja jeszcze pchałem pół kilometra po trzypasmówce, w korku - wstyd jak nie wiem co, Ciebie przynajmniej to ominęło lol
