Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2009-05-04, 11:47 |
Naklejki/szparunki |
RAF
Wiek: 47 Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Kobyłka
Wysłany: 2009-04-17, 09:12 Naklejki/szparunki
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie mógłbym kupić naklejki/szparunki (czy jak to się tam zwie ) na bak i błotnik.
Czy wogóle takie rzeczy sa dostępne w sklepie?
Pozdrawiam |
Grzegorz Anis
Wysłany: 2009-04-17, 09:42
| Na naszym rynku nie spotkałem się ze szparunkami do DS-a, na Ebayu są komplety na cały sprzęt, czyli błotniki i zbiornik, z tego co pamiętam cena z wysyłką ok. shock 600 zł |
Wysłany: 2009-04-17, 09:47
| Od groma tego na Allegro widziałem, znaczy te na bak, z błotnikiem trochę gorzej. |
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 09:57
| Grzegorz Anis napisał/a: | | Na naszym rynku nie spotkałem się ze szparunkami do DS-a, na Ebayu są komplety na cały sprzęt, czyli błotniki i zbiornik, z tego co pamiętam cena z wysyłką ok. shock 600 zł |
shock bajońskie sumy, ale dzięki popatrzę
[ Dodano: 2009-04-17, 10:58 ]
| shipp napisał/a: | | Od groma tego na Allegro widziałem, znaczy te na bak, z błotnikiem trochę gorzej. |
Na allegro są ale emblematy, chodzi mi o szparunki, a te są tylko do "zabytków" |
Wysłany: 2009-04-17, 10:04
| Chodzi o to i o to? |
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 10:37
Te pierwsze to listwy boczne a drugie to emblematy.
A mi chodzi o szparunki czyli coś takiego: http://moto.allegro.pl/it...hit_sezonu.html
czyli takie naklejki na lakier
Tylko że do VS, ja takie mam na baku i na błotnikach, a chciałbym odtworzyć go w oryginale |
Wysłany: 2009-04-17, 10:45
A to dupa, możesz mieć problem żeby to dastać |
Grzegorz Anis
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 10:54
| U mnie było to pod warstwą lakieru bezbarwnego |
Wysłany: 2009-04-17, 11:01
| RAF napisał/a: | | U mnie było to pod warstwą lakieru bezbarwnego |
No tak, ale pod lakierem |
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 11:10
| pan_wiewiorka napisał/a: | | RAF napisał/a: | | U mnie było to pod warstwą lakieru bezbarwnego |
W sumie tak |
Wysłany: 2009-04-17, 11:12
Kiedy miałem przemalowywaną moją 650 lakiernik nie dawał szparunków tylko sam to ochędożył, wyszło lepiej niż w oryginale |
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 11:18
to też jest jakies wyjście, aby zamiast szparunków, namalować wzory - myślałem o tym.
Jestem tylko ciekaw czy są takowe dostępne na rynku |
Wysłany: 2009-04-17, 11:25
| RAF, masz okazję strzelic sobie areograf na koszt winnego! Się nie zastanawiaj! |
Wysłany: 2009-04-17, 11:59
| pan_wiewiorka napisał/a: | | RAF, masz okazję strzelic sobie areograf na koszt winnego! Się nie zastanawiaj! |
To już nie będzie szparunek ale szpan na całego |
Wysłany: 2009-04-17, 12:05
| dowiadywałem się oto w serwisie na połczyńskiej cena mnie zabiła na jeden błotnik 800 zł shock chora cena.lepiej idź do kogoś kto robi reklamy może zrobi. |
Wysłany: 2009-04-17, 12:08
| shipp napisał/a: | | pan_wiewiorka napisał/a: | | RAF, masz okazję strzelic sobie areograf na koszt winnego! Się nie zastanawiaj! |
Lansik musi być! Popatrz tutaj jak ładnie Draguś wymazany (pierwsza kulumna, czwarty wiersz). |
Robo
Wiek: 54 Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 50 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 2009-04-17, 13:10
Szparunki malowane można zrobić samemu. Na podkład kładziemy bazę w kolorze szparunków /czekamy aż baza przeschnie/, następnie naklejamy na bazę taśmę maskującą elastyczną o odpowiedniej szerokości kształt szparunków. Po obklejeniu malujemy wszystko bazą wybranego koloru. Po przeschnięciu ściągamy taśmę i malujemy wszystko clearem. Wykonywałem tak szparunki w Junaku który odrestaurowuję i wyglądają ślicznie.
Polecam ten sposób. Szparunki są równe i malowane nie jakieś tam naklejki. |
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 13:29
Mozna samemu, choć nie chwaląc sie mam zdolności manualne, ale czegoś takiego bym sie nie podjał, za duzo piję ręce mi się trzęsął
Znalazłem studio w Brwinowie koło Warszawy, koszt malowania jednego elementu 600 pln...
Szukam dalej może znajdę coś tańszego.
A przy okazji może pisssdnę sobie jakiś wzorek
A tak przy okazji i nie na temat jak tu wstawić zdjęcie ? ops |
Wysłany: 2009-04-17, 14:03
| RAF napisał/a: | | Znalazłem studio w Brwinowie koło Warszawy, koszt malowania jednego elementu 600 pln... |
U Arka Tarnawskiego? Jeśli to o Niego chodzi, to można się potargować.
A zdjęcie jak wstawić? Wejdź w edycję, podaj link do fotki zamknij w tagach IMG. |
