MIGAJĄCE ŚWIATŁA POZYCYJNE W LIGHTBARACH |
Luk
Wysłany: 2011-02-08, 13:29 MIGAJĄCE ŚWIATŁA POZYCYJNE W LIGHTBARACH
Mam prośbę do Kolegów obeznanych z tematami elektryki.
Chciałbym w moich lightbarach zrobić światła pozycyjne migające. Są tam żarówki 5W.
Podepnę je pod osobny włącznik. Tu rodzą się pytania:
Jaki przerywacz zastosować tak by światła dość szybko migały?
Czy zarówki nie będą się przepalały zbyt szybko?
Czy da się tak zrobić by lewa żarówka nie była zsynchronizowana z prawą? |
_________________ Pozdrawiam
Luk |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-03-04, 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
gshort
Wiek: 48 Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 595 Skąd: Bielawa
Wysłany: 2011-02-08, 14:08
| Luk, jak mają mrugać, znaczy w jakim celu - bajer???? |
Luk
Wysłany: 2011-02-08, 14:10
Pewnie, że bajer. Zima to się człek nudzi i chciałby coś probić |
Luk |
Xavier
Wysłany: 2011-02-08, 14:15
Mają migać naprzemiennie tak jak policyjne? Jeszcze powiedz że niebieskie dekle zakładasz |
Wysłany: 2011-02-08, 14:19
lajtbary same w sobie są nielegalne... a już migające to
AB Rh+ |
Xavier
Wysłany: 2011-02-08, 14:47
Oj tam krotom przestań, a fanfary są? Kto chce to sobie montuje, jeszcze nie słyszałem aby ktoś dostał mandat, albo został mu zatrzymany dowód za takie bajerki, dodatkowe oświetlenie itd
Jestem ciekaw jak Ci wyjdą te migające światełka |
Luk
Wysłany: 2011-02-08, 15:59
| krotom napisał/a: | | lajtbary same w sobie są nielegalne... a już migające to... |
Nie prosiłem o zachwalanie mojego pomysłu na migające światła tylko o pomoc
ps. Xavier dam znać, jak będą gotowe. |
Luk |
Wysłany: 2011-02-08, 16:20
Efekt takiego mrugania (jak policyjne światła) kiedyś uzyskiwaliśmy podłączając lekko przerobiony starter od świetlówek szeregowo w obwód z żarówką. Działało to wyśmienicie z żarówką 220V. Czy zadziała z 12V nie wiem .
Przeróbka startera polegała na zmianie połączenia wewnątrz startera z równoległego połączenia kondensatora z przerywaczem na szeregowy.
(czyli szeregowo: -----żarówka------kondensator_ze_startera-szklany_przerywacz-----)
Spróbuj i daj znać czy mruga. |
Wysłany: 2011-02-08, 16:33
| Raczej nie wypali. Kondesator stanowi przerwę dla prądu stałego. |
Wysłany: 2011-02-08, 16:42
| Lokis napisał/a: | | Raczej nie wypali. Kondesator stanowi przerwę dla prądu stałego. |
No przecież ... zapomniałem podstaw :-( |
gshort
Wysłany: 2011-02-08, 16:53
generator bistabilny |
Rafcon
Wiek: 51 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Siemianowice Śl
Wysłany: 2011-02-08, 17:21
| wsadz zwykły układ stroboskopowy i 2 diody (30 zł alegro) efekt jest taki sam jak Policyjny mam tak zrobione u siebie + syrena z starżackiej Zury i fajnie to wygląda .A co do legalności to jak cie przyuwarzą że tego używasz to jesteś w plecy dowód i 500 zł |
_________________ DS 650>MS 1300 https://youtu.be/e7wtzCsaubQ |
| To może kup stroboskopy i zamontuj w lightbarach były na allegro nawet niedrogo i będzie bez większych kombinacji |
Wysłany: 2011-02-08, 17:24
| Tak jest, należy zastosować przerzutnik bistabilny i odpowiedni przekaźnik. Przerzutnik steruje przekaźnikiem załączającym żarówki. W sumie nie jest to skomplikowane, tylko czy potrzebne? |
Luk
Wysłany: 2011-02-08, 20:14
Za fachowe porady serdecznie dziękuję. Może uda mi się to odpowiednio zainstalować.
Za te mniej "fachowe" również dziękuję - "Zielonym" przypominam, że to nie HP
Kiedyś za takie coś dostałem czerwone upomnienie od Lokisa a więc...
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-02-08, 20:15 ]
Luk |
Mirek
Wysłany: 2011-02-09, 09:31
Mam od 4 lat niebieskie stroboskopy zamontowane w dolnych kloszach lightbarów super sprawa .Używam zgodnie z przepisami |
Wysłany: 2011-02-09, 11:34
| Mirek napisał/a: | | w dolnych kloszach lightbarów | mozesz to rozjaśnić. Co to jest dolny klosz lightbarów ? |
