Przesunięty przez: witek1965
2011-02-07, 14:46
DODATKOWE ODBIORNIKI ELEKTRYCZNE I BILANS MOCY ALTERNATORA
mistaro
Wysłany: 2011-02-05, 17:11   DODATKOWE ODBIORNIKI ELEKTRYCZNE I BILANS MOCY ALTERNATORA
Mam pytanie jakie macie dołączone akcesoria wymagające poboru prądu w ds650, i jak tam daje radę elektryka z nimi?
Ja mam: gniazdo 12V, obrotomierz, lightbary (50vat, ale mam zamiar zmienic na 2x25)
Elektryk powiedział mi, że to za dużo jak na taki sprzęt.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-03-04, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-05, 17:19
To może tylną żarówkę wymień na ledową zawsze to parę wat mniej poboru.
koks79
Wysłany: 2011-02-05, 18:00
kierunki też na ledowe, gdzieś widziałem żarówki które święcą także bokami więc powinny być ok...
Wysłany: 2011-02-05, 21:08
koks79 napisał/a:
Z tym ,że musisz założyć przerywacz kierunkowskazów do żarówek LED-owych.
[ Dodano: 2011-02-05, 21:10 ]
soft napisał/a:
Ja tak zrobiłem i jak hamujesz to praktycznie tego nie widać.
Wysłany: 2011-02-05, 22:01
Nie wiem czy wiecie, ze oświetlenie ( i nie tylko ) w pojazdach musi odpowiadać określonym warunkom technicznym i " modyfikacje " nie koniecznie muszą im odpowiadać.
Dokładanie dodatkowych odbiorników musi uwzględniać bilans mocy, a ten jest na granicy wydolności alternatora, szczególnie DS 650.
Elektryczny system Drag Stara 650
W motocyklu są wykorzystane nieustannie następujące odbiorniki prądu:
- Światło przednie - 55W
- Światło tylnie - 8W
- Kierunkowskazy - 16W
- Światło prędkościomierza - 2W
- Cewka zapłonowa - 72W
- Moduł zapłonowy - 20W
Oznacza to, że w normalnych warunkach jazdy będziemy korzystamy z co najmniej 173W mocy.
System stawia do dyspozycji 169W przy wolnych obrotach ( 1200 obr/min ) i 221W przy wysokich obrotach ( 5000 obr/min). Yamaha twierdzi, że system wytrzyma maksymalnie 280W Max, większość motocykli ma średnie zapotrzebowanie pomiędzy 221W i 280W.
Oto kilka dodatkowych odbiorników mocy:
- Sygnalizacja - 28W
- Hamulce - 27W
- Dodatkowe światła ( lightbary )- 70W ( 2 x 35 W) lub 110W ( 2 x 55W)
- Ogrzewanie gaźnika - 60W *
* - ogrzewanie gaźnika włącza się w przypadku, gdy temperatura jest niższa niż 12 stopni Celsjusza.
Wysłany: 2011-02-05, 22:09
Wśród akcesorii dodatkowych wyczytałem gniazdo 12V - dopóki nic do niego nie podłączysz to nie bierz go pod uwagę ;D
piwu
Wysłany: 2011-02-05, 22:16
Co do migaczy wystarczy dołączyć odpowiedni opornik, w taki sposób, żeby układ nie wykrywał żarówki ledowej jako przerwę. Ma to się tak samo jak w samochodach. Chodzi o to, żeby migacze nie migały z częstotliwością 3 razy na sekundę. Pobór mocy znikomy.
Wysłany: 2011-02-05, 23:22
piwu napisał/a:
Tak to prawda,ale jak dołączysz opornik i jak spali się żarówka to nie będziesz wiedział ,że jest spalona bo migacz ciągle będzie migał z tą samą częstotliwością.
A jak masz normalne żarówki i jakaś Ci się spali to wtedy kierunkowskazy mrugają bardzo szybko, w ten sposób wiadomo,że się spaliła żarówka.
Wysłany: 2011-02-06, 09:39
piwu napisał/a:
Piwu i tu jesteś w błędzie - pobór mocy będzie zbliżony jak do poboru żarówki. Oczywiście chodzi o rozwiązanie LED + Opornik.
piwu
Wysłany: 2011-02-06, 10:35
Lokis nie bardzo.
Zrób sobie prosty test. Nie chodzi mi o wyliczenia, bo mam tego dość po studiach. Jak masz w puszce oświetlenie wnętrza. Zamykasz drzwi i po kilku sekundach oświetlenie gaśnie. Teraz zrób to samo z opornikiem i diodą. Dioda może Ci się świecić do rana, bo nie rozładuje kondensatora, który jest przystosowany do poboru mocy zwykłej żarówki.
Opornik dajesz, żeby podbić wartość prądu, ale przy okazji sprawia, że instalacja działa poprawnie (częstotliwość migacza).
Dawid.Z ma rację, wada jest taka, że nie zobaczysz kiedy spali się dioda, ale diody się raczej nie palą... Szczególnie jeśli dolutujesz diodę prostowniczą przed LED-em.
Pozostaje jeszcze jedna wada... Widoczność takich migaczy przez innych użytkowników dróg, a to przecież nasze bezpieczeństwo.
Wysłany: 2011-02-06, 10:38
piwu napisał/a:
I to jest największa wada. Ja założyłem LEDy, ale ze względu na widoczność i bezpieczeństwo zmieniłem na normalne żarówki.
Wysłany: 2011-02-06, 10:59
vaaks napisał/a:
- Hamulce - 27W
Nie czaję. Sygnalizacja-jaka? Hamulce ( w domyśle światło hamowania) 27 W jako dodatkowe, a kierunkowskazy jako
vaaks napisał/a:
Przecież kierunkowskazy są tak samo rzadko używane jak hamulec, a czasami nawet rzadziej.
No i wartości jakieś dziwne. 27W ja mam 21 W, z kolei kierunkowskazy również 21W każdy, a nie 16W
Coś mi tu nie pasuje.
[ Dodano: 2011-02-06, 11:06 ]
INstrukcja do DS podaje :
reflektor-55/60W
światło pozycyjne 4W ( tu ja mam diodę)
światło tylne/hamowania 5/21W
kierunkowskaz 21W (każda)
oświetlenie wskaźników 1,7W
lampka kontrolna biegu jałowego 3W
kontrolka świateł drogowych 1,7W
kontrolka kierunkowskazów 3W
kontrolka silnika 1,7W
Waldi
Wysłany: 2011-02-06, 11:09
Dodatkowe to znaczy-dodane. Stop, kierunki itd. to norma i nie obciążają akumulatora. Proszę pisać o dodanych np. stroboskopy, syreny,podświetlenia silnika
itd.
Dzisiaj jest pierwszy dzień reszty Twojego życia - bądź szczęśliwy/a
Wysłany: 2011-02-06, 11:35
Waldi napisał/a:
Wierz mi, że obciążają. Skądś muszą brać prąd.
Chciałeś chyba napisać nie przeciążają.
Warto jednak znać sumę wszystkich stałych odbiorników prądu, aby można było zakładać dodatkowe odbiorniki, takie jak Lightbary - ja mam łącznie 70W czy fanfary elektryczne (brak danych o mocy)
gshort
Wysłany: 2011-02-06, 11:47
Lokis napisał/a:
piwu napisał/a:
Lokis nie bardzo.
jeżeli standardowy przerywacz ma działać tak jak przy standardowej żarówce to opornik +LED musi pobierać zbliżoną moc co żarówka, czyli tzw doopa z oszczędności energii.
jeżeli już to przerywacz elektroniczny.
Lokis ma RACJE!!
Wysłany: 2011-02-06, 15:23
Więc obliczmy pobór mocy i możliwe największe oszczędności:
reflektor-55 / xenon 35
światło pozycyjne 4W /led 0,25
światło tylne/hamowania 5/21W /LED 0,3/1,5
kierunkowskaz 21W (2x) /LED 1,5
oświetlenie wskaźników 1,7W / LED 0,1
lampka kontrolna biegu jałowego 3W /LED 0,2
kontrolka świateł drogowych 1,7W / LED 0,1
kontrolka kierunkowskazów 3W/ LED 0,2
kontrolka silnika 1,7W / LED 0,1
cewka zapłonowa 72W
moduł zapłonowy - 20W
gaźnik 60W
Razem w wesji OEM 290,1W
Razem w wersji superoszczędnej prądowo 191W
100 W w kieszni :-)
Oczywiście nie używajcie "trąbka" i nie trąbcie bo obliczenia szlag trafi. :-)
Wysłany: 2011-02-07, 07:07
Piwu nie chodzi mi oto czy zastosować rezystor czy nie. Tylko o to że dokładając rezystor i tak pobierasz prąd zbliżony do żarówki więc wydatek energetyczny czyli pobór mocy jest zbliżony więc nici z oszczędności P=U*J ;p
Grzegorz Anis
Wysłany: 2011-02-07, 13:41
Propozycja dla moderatorów, może warto by było post softa podpiąć pod temat "ELEKTRYKA" szkoda żeby zginął w gąszczu dyskusji o mechanice.
Grzesiu przeniosłem cały temat do działu ELEKTRYKA witek
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-02-07, 14:47, w całości zmieniany 1 raz
piwu
Wysłany: 2011-02-07, 14:24
Lokis napisał/a:
Dobrze, ale nikt nie mówił o jakimś kolosie, chodzi tylko o to, aby układ nie widział diody jako przerwe. Co prawda nie wgłębiałem się w układ przerywacza w DS, ale pare wattów powinno się urwać.
Wysłany: 2011-02-08, 16:37
Koledzy, napisałem wcześniej można zamienić kontrolkę kierunkowskazów na diodę.
- kontrolka kierunkowskazów 3W/ LED 0,2
Przypomniało mi się że kontrolka ta jest bardzo dziwnie włączona w układ i NIE UDA Wam się zmienić jej na diodę.
Czy reasumując nie zmieniajcie kontrolki kierunków na diodę, gdyż dioda ta będzie mrugała tylko i wyłącznie przy skręcie w jednym kierunku.
