Ogrzewane manetki |
Wysłany: 2010-03-07, 21:47
Wydaje mi się, że lepszą alternatywą jest zamontowanie deflektorów przy manetkach niż przerabianie manetek na podgrzewane.
Deflektory nie tylko chronią przed zimnem ale i przed deszczem.
Co z podgrzewanych manetek jeśli pada i rękawica jest mokra ?
Ja mam deflektory i jestem z nich bardzo zadowolony.
http://shop.nationalcycle...ch_model=ym-056 |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
empiq
Wysłany: 2010-03-08, 17:33
| Zoltan napisał/a: | | Odświeżę temat. Spodobały mi się takie manetki . Co prawda piszą, że są do HD, ale są calowe wiec chyba będą pasować do fabrycznej kierownicy mojej gwiazdy. Czy ktoś może wie coś o nich i jakie problemy mogą wyniknąć z montażem? |
mam manetki od HD założone u siebie.
Bez kłopotów z montażem się nie obyło. (prawa nie pasuje za chiny... trza ten plasticzek spiłować spod manetki właściwej- tą tulejkę plastikową.. = nie wrócisz już do oryginałów. pomógł pilnik duży
i działa.. tylko nie piłuj za dużo i na wcisk mocny wkładaj to nie będzie się zsuwać. |
Zoltan
Wiek: 60 Dołączył: 08 Lip 2009 Posty: 186 Skąd: JANKES-PILCHOWICE
Wysłany: 2010-03-08, 21:35
Dzięki za info. W razie problemów przy zakładaniu wiem do kogo się zwrócić o pomoc |
_________________ Może i mały dziadek ale za to
pandzioch2003
Wysłany: 2010-03-12, 11:18
Zbój, a Ty przypadkiem nie przykreciles przekaznika od manetak pod srube od mocowanie pokrywy akumulatora Ale manety fajne i mysle ze tez sie skusze |
ISRA 31256
stanley0208
Wysłany: 2010-03-14, 21:57
| Zamontowałem do żony Draga 650 podgrzewane manetki oxford. Wszystko pasuje, żadnych problemów z montażem. Po sprawdzeniu zamówiłem drugi komplet do swojego 1100. Koszt z przesyłką 165 zł. Nie znalazłem nigdzie taniej. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=951368521 |
Luk
Wysłany: 2010-10-21, 10:49
Po ostatnich wycieczkach mam plan założenia ogrzewanych manetek.
Tu dwa pytania. Czy ktoś z Was [ oprócz osób, które już o tym pisały ] ma rzeczone manetki założone? Jeśli tak to jakie i czy to się rzeczywiście sprawdza zimą? |
_________________ Pozdrawiam
Luk |
KRASOWIAK
Wiek: 52 Dołączył: 03 Paź 2010 Posty: 44 Skąd: MYSŁOWICE
Wysłany: 2010-10-26, 21:59
też się chyba skusze na podgrzewane manetki |
Krzysztof K.
Wiek: 62 Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 72 Skąd: Wolbórz
Wysłany: 2010-10-26, 22:25
Jak siądziesz z draga to gorzałkę ogrzeje w dłoni |
_________________ >> FREE STAR << |
amator
Model: PLECACZEK
Wiek: 115 Dołączyła: 29 Mar 2010 Posty: 589 Skąd: Gdzieś
Wysłany: 2010-10-26, 22:57
ja mam i polecam |
Tosiek
Wiek: 51 Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 92 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 2013-02-01, 09:02
Ma może ktoś takie podgrzewane manetki ?
Kupiłem już z Oxfordu ale zastanawiam się czy ich nie odsprzedać i kupić właśnie takie. |
_________________ Yamaha XT 660 R
Honda GL 1800 Goldwing
była
Aprilia Caponord ETV 1000
Yamaha XVS 1100 Dragstar |
aldek
Wiek: 55 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 425 Skąd: znikąd
Wysłany: 2013-02-01, 19:07
Fajny patent, ale ciekawe czy się sprawdza. Tradycyjne podgrzewane manetki wg mnie są skuteczniejsze , a te muszą najpierw ogrzać kierownicę, później manetkę. Czy temperatura 71 C (160F) wystarczy Mam założone Kuryakyn-y i to rozwiązanie było by dla mnie najlepsze. Może ktoś lub znajomy ma takie manetki i mógłby się wypowiedzieć ? |
_________________ SREU#0836
Suzuki Address 110 2019r |
Tosiek
Wysłany: 2013-02-01, 19:58
A jakie Kuryakyny?
[ Dodano: 2013-03-23, 17:30 ]
Zbój jak przymocowałeś tę balchę do półki? przykleiłeś?
Ta skrzynka sterująca nie wygląda ciekawie, chciałbym ją jakoś ukryć.
[ Dodano: 2013-08-28, 11:58 ]
Manetki zamontowane ale przy myciu wyszedł mały mankament - konektorki nie są wodoszczelne i gdzieś tam dostała się woda, co spowodowało ciekawe objawy ;-)
Już kupiłem cały zestaw hermetycznych konektorków i będę je przerabiał.
Dalej nie mam patentu co zrobić ze skrzynką sterującą - nie wygląda zbyt ładnie |
była
Wysłany: 2013-11-13, 22:45
Ma ktoś taki patent?
Nakładki grzejne na manetki Oxford Carbon
http://4bikes.pl/nowoczes...ir-p-21542.html
można znaleźć tańsze. |
monkton
Wysłany: 2013-11-14, 07:44
| Merlin te nakładki są za małe , żeby objąć manetkę w xvs 1100. |
Wysłany: 2013-11-14, 16:45
| Nie wiedziałem chcę je co prawda głównie do Varadero ale myślałem, że w razie potrzeby przełożę na MS-a. |
monkton
Wysłany: 2013-11-14, 20:21
| Też to chciałem, bo to taka tańsza opcja ale niestety za ciasne. Ale do varadero moze i się nadadzą musisz sprawdzić fi , bo do sportów to pasuje. |
hunter78
Wiek: 48 Dołączył: 19 Wrz 2012 Posty: 42 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2014-10-08, 13:16
Koledzy, też przymierzam się do zakupu i dalej do zamontowania manetek podgrzewanych.
Jakiej firmy polecacie manetki. Na allegro jest pełno firmy OXFORD. Czy warto iść w tym kierunku ?
Jeśli tak to jaki model dokładnie zakupić i ile kasiurki na to przygotować ?
Proszę o odpowiedzi. |
U-BOOT
Wysłany: 2014-10-08, 14:15
| Ja mam manetki Saito. Są ładniejsze od Oxford i jestem bardzo zadowolony. Kupiłem w moto-akcesoriach za jakieś 320 zł. |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
Piotras
Wysłany: 2014-10-23, 15:11
Kupiłem system wewnętrznych grzałek (grzałka w postaci panelu wkładana do wnętrza rury kierownicy) i chcę je zamontować do RS 1700 - i pojawił się problem.
Otóż po zdjęciu oryginalnych manetek wewnątrz kiery pozostaje tuleja, w którą wkręca się końcówkę manetki z ciężarkiem. Tuleja ta nie pozwala na instalację panelu - trzeba ją zatem wyjąć. Może ktoś miał kiedyś podobny problem? Zaznaczam, że założę inne manetki, więc metoda może być destrukcyjna Może te tuleje są wklejone do wnętrza na jakiś epoksyd?
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. |
_________________ Hit the road, Jack .... |
Wysłany: 2014-10-23, 17:21
| Niestety kolego tuleje są wspawane, jak zdejmiesz manetkę i dokładnie obejrzysz to znajdziesz miejsce spawu, trzeba wziąć wiertło i rozwiercić, wiertło coś około 14 mm, ewentualnie wymiana kierownicy na akcesoryjną |
