Ogrzewane manetki
Wysłany: 2010-03-07, 21:47
Wydaje mi się, że lepszą alternatywą jest zamontowanie deflektorów przy manetkach niż przerabianie manetek na podgrzewane.
Deflektory nie tylko chronią przed zimnem ale i przed deszczem.
Co z podgrzewanych manetek jeśli pada i rękawica jest mokra ?
Ja mam deflektory i jestem z nich bardzo zadowolony.
http://shop.nationalcycle...ch_model=ym-056
MOJA GWIAZDECZKA
empiq
Wysłany: 2010-03-08, 17:33
Zoltan napisał/a:
Odświeżę temat. Spodobały mi się takie manetki . Co prawda piszą, że są do HD, ale są calowe wiec chyba będą pasować do fabrycznej kierownicy mojej gwiazdy. Czy ktoś może wie coś o nich i jakie problemy mogą wyniknąć z montażem?
mam manetki od HD założone u siebie.
Bez kłopotów z montażem się nie obyło. (prawa nie pasuje za chiny... trza ten plasticzek spiłować spod manetki właściwej- tą tulejkę plastikową.. = nie wrócisz już do oryginałów. pomógł pilnik duży :)
i działa.. tylko nie piłuj za dużo i na wcisk mocny wkładaj to nie będzie się zsuwać.
Zoltan
Wysłany: 2010-03-08, 21:35
Dzięki za info. W razie problemów przy zakładaniu wiem do kogo się zwrócić o pomoc ;D
Może i mały dziadek ale za to
pandzioch2003
Wysłany: 2010-03-12, 11:18
Zbój, a Ty przypadkiem nie przykreciles przekaznika od manetak pod srube od mocowanie pokrywy akumulatora ;p Ale manety fajne i mysle ze tez sie skusze ;D
Współtowarzysze
ISRA 31256
stanley0208
Wysłany: 2010-03-14, 21:57
Zamontowałem do żony Draga 650 podgrzewane manetki oxford. Wszystko pasuje, żadnych problemów z montażem. Po sprawdzeniu zamówiłem drugi komplet do swojego 1100. Koszt z przesyłką 165 zł. Nie znalazłem nigdzie taniej. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=951368521
Luk
Wysłany: 2010-10-21, 09:49
Po ostatnich wycieczkach mam plan założenia ogrzewanych manetek.
Tu dwa pytania. Czy ktoś z Was [ oprócz osób, które już o tym pisały ] ma rzeczone manetki założone? Jeśli tak to jakie i czy to się rzeczywiście sprawdza zimą?
Luk
KRASOWIAK
Wysłany: 2010-10-26, 20:59
też się chyba skusze na podgrzewane manetki ;D
Krzysztof K.
Wysłany: 2010-10-26, 21:25
Jak siądziesz z draga to gorzałkę ogrzeje w dłoni :tort:
>> FREE STAR <<
amator
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2010-10-26, 21:57
ja mam i polecam ;D
Tosiek
Wysłany: 2013-02-01, 09:02
Ma może ktoś takie podgrzewane manetki ?
Kupiłem już z Oxfordu ale zastanawiam się czy ich nie odsprzedać i kupić właśnie takie.
Yamaha XT 660 R
Honda GL 1800 Goldwing
była
Aprilia Caponord ETV 1000
Yamaha XVS 1100 Dragstar
aldek
Wysłany: 2013-02-01, 19:07
Fajny patent, ale ciekawe czy się sprawdza. Tradycyjne podgrzewane manetki wg mnie są skuteczniejsze , a te muszą najpierw ogrzać kierownicę, później manetkę. Czy temperatura 71 C (160F) wystarczy :nie_wiem: Mam założone Kuryakyn-y i to rozwiązanie było by dla mnie najlepsze. Może ktoś lub znajomy ma takie manetki i mógłby się wypowiedzieć ?
SREU#0836
Suzuki Address 110 2019r
Tosiek
Wysłany: 2013-02-01, 19:58
A jakie Kuryakyny?
[ Dodano: 2013-03-23, 17:30 ]
Zbój jak przymocowałeś tę balchę do półki? przykleiłeś?
Ta skrzynka sterująca nie wygląda ciekawie, chciałbym ją jakoś ukryć.
[ Dodano: 2013-08-28, 11:58 ]
Manetki zamontowane ale przy myciu wyszedł mały mankament - konektorki nie są wodoszczelne i gdzieś tam dostała się woda, co spowodowało ciekawe objawy ;-)
Już kupiłem cały zestaw hermetycznych konektorków i będę je przerabiał.
Dalej nie mam patentu co zrobić ze skrzynką sterującą - nie wygląda zbyt ładnie :\
Yamaha XT 660 R
była
Wysłany: 2013-11-13, 22:45
Ma ktoś taki patent?
Nakładki grzejne na manetki Oxford Carbon
http://4bikes.pl/nowoczes...ir-p-21542.html
można znaleźć tańsze.
monkton
Wysłany: 2013-11-14, 07:44
Merlin te nakładki są za małe , żeby objąć manetkę w xvs 1100.
Wysłany: 2013-11-14, 16:45
Nie wiedziałem chcę je co prawda głównie do Varadero ale myślałem, że w razie potrzeby przełożę na MS-a.
monkton
Wysłany: 2013-11-14, 20:21
Też to chciałem, bo to taka tańsza opcja ale niestety za ciasne. Ale do varadero moze i się nadadzą musisz sprawdzić fi , bo do sportów to pasuje.
hunter78
Wysłany: 2014-10-08, 12:16
Koledzy, też przymierzam się do zakupu i dalej do zamontowania manetek podgrzewanych.
Jakiej firmy polecacie manetki. Na allegro jest pełno firmy OXFORD. Czy warto iść w tym kierunku ?
Jeśli tak to jaki model dokładnie zakupić i ile kasiurki na to przygotować ?
Proszę o odpowiedzi.
U-BOOT
Wysłany: 2014-10-08, 13:15
Ja mam manetki Saito. Są ładniejsze od Oxford i jestem bardzo zadowolony. Kupiłem w moto-akcesoriach za jakieś 320 zł.
Królowa jest tylko jedna.
Honda Africa Twin CRF 1000
Piotras
Wysłany: 2014-10-23, 14:11
Kupiłem system wewnętrznych grzałek (grzałka w postaci panelu wkładana do wnętrza rury kierownicy) i chcę je zamontować do RS 1700 - i pojawił się problem.
Otóż po zdjęciu oryginalnych manetek wewnątrz kiery pozostaje tuleja, w którą wkręca się końcówkę manetki z ciężarkiem. Tuleja ta nie pozwala na instalację panelu - trzeba ją zatem wyjąć. Może ktoś miał kiedyś podobny problem? Zaznaczam, że założę inne manetki, więc metoda może być destrukcyjna ;) Może te tuleje są wklejone do wnętrza na jakiś epoksyd?
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
Hit the road, Jack ....
Wysłany: 2014-10-23, 16:21
Niestety kolego tuleje są wspawane, jak zdejmiesz manetkę i dokładnie obejrzysz to znajdziesz miejsce spawu, trzeba wziąć wiertło i rozwiercić, wiertło coś około 14 mm, ewentualnie wymiana kierownicy na akcesoryjną
