Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 10:10
Wibracja kierownicy po jej puszczeniu
Piotras
Wysłany: 2010-09-22, 19:33
Chyba już wiem co jest przyczyną problemów z moim moto.
Podniosłem Gwiazdę na podnośniku (kolejny powód dla którego warto takie coś mieć) i chwyciłem za tylne koło.... Luz - i to wyraźny. Dalsze oględziny dały efekt w postaci wykrycia urwania jednej ze szprych. Czyli w zasadzie wszystko jasne ....
Hit the road, Jack ....
max1978
Wysłany: 2010-10-18, 21:33
Nie bede pisał nowego tematu bo pytanie podobne,wczoraj po przejechaniu 40 km dotknełem przedniej opony i o dziwo ciepła i to dośc mocno ,tylna prawie zimna.Tarcze zimne bo jechałem spokojnie.I co jeszcze ,przy ok 100-120 zaczyna mi drgac kierownica i podesty,jak było cieplej to przy 150 tak nie drgała,co to może byc?
Dodam ,że oponę przednią mam niestety niby nową, ale 11sto letnią, może za twarda na te temperatury,cały sezon spisywala sie bez zarzutu,bierznika tyle ,że wygląda jak zimówka,ale może trzeba bedzie wydac w końcu te 400zł na nową?[/center]
moja zabaweczka i dwa skarby
Wysłany: 2010-10-18, 21:37
Na początek sprawdź ciśnienie: 1000 classic - przód 2,25 bar, tył 2,5 bar (na pełne obciążenie) 8)
rybak68
Wysłany: 2010-10-18, 21:53
Wibracje mogą się też pojawić przy złym wyważeniu kół.Ja miałem coś takiego przy drastycznie rozregulowanych zaworach.
Wysłany: 2010-10-18, 22:00
W pierwszym odruchu pomyślałem, dlaczego się grzeje?. Najczęściej za małe ciśnienie, a jak za małe to nie toczy się po kierunku, tylko "pływa". Ale nie wykluczam innych przyczyn. Cały ten temat jest o tym 8)
max1978
Wysłany: 2010-10-18, 22:18
u mnie jest zawsze pełe obciążenie w końcu 130 kg , to nawet solo to jak z plecaczkiem, a kufry też swoje ważą ,hee
jutro sprawdzę ciśnienie
dzieki
