wyciek oleju z silnika |
numer60
Wiek: 66 Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 58 Skąd: Jaksonów
Wysłany: 2010-05-17, 18:32 wyciek oleju z silnika
Witam Wszystkich!
Jeszcze nie uporałem się z jednym niedomaganiem mojej Gwiazdy (wymieniam łożyska główki ramy + olej w lagach) a już muszę walczyć z następnym . Zauważyłem wyciek oleju z silnika na przednim cylindrze , fotki w załączeniu. Poziom oleju jest na minimum, a w styczniu był wymieniany i było full. Co to jest ta okrągła miseczka przykręcona do cylindra na dwa imbusy? Mam serwisówkę od yamahy ale 650. Do 1100 nie udało mi się znaleźć.
Proszę o pomoc
Wiek: 54 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2010-05-17, 18:48
| a mozesz przelac ta serwisowke do 650? |
bartek_p
Wysłany: 2010-05-17, 19:00
a nie leci z tego dekielka na ostatnim zdjęciu??
Umyj to miejsce benzyną i przejedź się kawałek, albo odpal motor. Będzie widać którędy leci |
numer60
MIKI
Wysłany: 2010-05-18, 22:36
numer60 ten dekielek to pokrtwka okienka do regulacji zaworów, pod nią jest gumowy oring, który od temperatury twardnieje. Spróbuj lekko dociągnąć lub najlepiej wymienić na nowe. U mnie też tamtędy się pocił |
numer60
Wysłany: 2010-05-18, 22:59
miki , dzięki za podpowiedź, jutro powalczę z tematem |
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2593 Skąd: Luzino
Wysłany: 2010-05-19, 08:02
| miki napisał/a: | numer60 ten dekielek to pokrtwka okienka do regulacji zaworów, pod nią jest gumowy oring, który od temperatury twardnieje. Spróbuj lekko dociągnąć lub najlepiej wymienić na nowe. U mnie też tamtędy się pocił |
Miałem ten sam problem . Są 2 rodzaje oringów do tych pokrywek : cienkie i grubsze . Standardowo są cienkie i z reguły wystarczają . Ja zmieniałem odrazu na grubsze i problem znikł . Jak już będziesz to robił to pozmieniaj sobie uszczelki na wszystkich czterech dekielkach . 1,5 godz. roboty z browarkiem w ręku . Tak na wszelki wypadek jak będziesz miał zdjęte dekielki to sprawdź czy nie są czasem krzywe ( przytknij dekiel do szyby , lustra i popatrz na krawędzie czy dolegają ) , powodzonka |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
numer60
Wysłany: 2010-05-19, 10:57
Sylwek, dziekuję Ci jak nie wiem co
Pozdrawiam |
Wysłany: 2010-05-19, 20:28
| Ja bym też hurtowo te śruby wymienił .... |
Wysłany: 2010-05-19, 23:32
Te pordzewiałe śruby co widać na fotce są od wydechu . Jak ktoś ma czas i ochotę ..............:D |
HONDA VTX 1800 Neo
serek0401
Wiek: 50 Dołączył: 09 Sie 2010 Posty: 592 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2010-10-04, 10:34 .
| Czy te gumki pod te dekielki mają jakiś symbol? Właśnie zauważyłem że pojawił się delikatny wyciek z pod dekielka. |
Wysłany: 2010-10-04, 15:38
| mam zapaćkany gmol z lewej strony, oraz dźwignię zmiany biegów mgiełka olejową ( plus oczywiście kurz na tym ) jak moto stoi w garażu, brak jakiejkolwiek plamki. Skąd te opaćkanie olejem ? |
Wysłany: 2010-10-04, 21:15
Sprawdź czy masz uszczelkę na korku wlewu oleju |
MIKI
Wysłany: 2010-10-04, 22:27 Re: .
| serek0401 napisał/a: | | Czy te gumki pod te dekielki mają jakiś symbol? Właśnie zauważyłem że pojawił się delikatny wyciek z pod dekielka. | Ja dekielek zabrałem ze sobą i dopasowałem. Dostaniesz je w każdym sklepie z częściami samochodowymi lub w jakiejś AGROMIE, z częściami rolniczymi. Tak jak pisał Sylwek weź trochę grubsze lepiej uszczelnią i po problemie |
serek0401
Wysłany: 2010-10-05, 13:57 Re: .
| ok miki dzięki,a co do demontażu to dojście kiepskie z tego co widziałem? |
Wysłany: 2010-10-05, 15:08
| Demolka napisał/a: | Sprawdź czy masz uszczelkę na korku wlewu oleju |
no to dopiero za jakiś czas przy wymianie oliwy. Może z raz jeszcze gdzieś się poleci |
Wiek: 57 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1715 Skąd: Nomad
Wysłany: 2010-10-05, 21:34
Właśnie
Bo rzeczywiście na gnol i dźwignię zmiany biegów z pod korka mogło by siać ... |
Wysłany: 2010-10-06, 02:01
| Nie doczytałem, cholera ostatnio coraz częściej nie czytam uwaznie. No to doopa, bo zamiast korka mam termometr i tam jest oring i jest sucho. Na gmol to właściwie nie powinno lecieć znikąd, bo jak ? pod wiatr ? a jednak jest uwalony nieznacznie, a na cięgno zmiany biegów raczej z dolnego (spustowego) jeżeli już ( stąd ta sugestia), a nieopatrznie napisałem, że na dzwignię. Z wlewu to cała pokrywa powinna być uwalona. |
Wysłany: 2010-10-06, 09:18
"... szukajcie, a znajdziecie ....." |
