wyciek oleju z silnika
numer60
Wysłany: 2010-05-17, 18:32   wyciek oleju z silnika
Witam Wszystkich!
Jeszcze nie uporałem się z jednym niedomaganiem mojej Gwiazdy (wymieniam łożyska główki ramy + olej w lagach) a już muszę walczyć z następnym :ryczy: . Zauważyłem wyciek oleju z silnika na przednim cylindrze , fotki w załączeniu. Poziom oleju jest na minimum, a w styczniu był wymieniany i było full. Co to jest ta okrągła miseczka przykręcona do cylindra na dwa imbusy? Mam serwisówkę od yamahy ale 650. Do 1100 nie udało mi się znaleźć.
Proszę o pomoc ;D
Wysłany: 2010-05-17, 18:48
a mozesz przelac ta serwisowke do 650?
bartek_p
Wysłany: 2010-05-17, 19:00
a nie leci z tego dekielka na ostatnim zdjęciu??
Umyj to miejsce benzyną i przejedź się kawałek, albo odpal motor. Będzie widać którędy leci
numer60
Wysłany: 2010-05-17, 21:29
Spining, żeby była jasność sytuacji, serwisówka jest po angielsku.
Zaraz podam linka
http://www.sendspace.com/file/xgwvhd
MIKI
Wysłany: 2010-05-18, 22:36
numer60 ten dekielek to pokrtwka okienka do regulacji zaworów, pod nią jest gumowy oring, który od temperatury twardnieje. Spróbuj lekko dociągnąć lub najlepiej wymienić na nowe. U mnie też tamtędy się pocił :)
numer60
Wysłany: 2010-05-18, 22:59
miki , dzięki za podpowiedź, jutro powalczę z tematem :)
Wysłany: 2010-05-19, 08:02
miki napisał/a:
Miałem ten sam problem . Są 2 rodzaje oringów do tych pokrywek : cienkie i grubsze . Standardowo są cienkie i z reguły wystarczają . Ja zmieniałem odrazu na grubsze i problem znikł . Jak już będziesz to robił to pozmieniaj sobie uszczelki na wszystkich czterech dekielkach . 1,5 godz. roboty z browarkiem w ręku . Tak na wszelki wypadek jak będziesz miał zdjęte dekielki to sprawdź czy nie są czasem krzywe ( przytknij dekiel do szyby , lustra i popatrz na krawędzie czy dolegają ) , powodzonka ;D
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
numer60
Wysłany: 2010-05-19, 10:57
Sylwek, dziekuję Ci jak nie wiem co ;d
Wysłany: 2010-05-19, 20:28
Ja bym też hurtowo te śruby wymienił ....
Wysłany: 2010-05-19, 23:32
Te pordzewiałe śruby co widać na fotce są od wydechu . Jak ktoś ma czas i ochotę ..............:D :D :D
HONDA VTX 1800 Neo
serek0401
Wysłany: 2010-10-04, 10:34   .
Czy te gumki pod te dekielki mają jakiś symbol? Właśnie zauważyłem że pojawił się delikatny wyciek z pod dekielka.
Wysłany: 2010-10-04, 15:38
mam zapaćkany gmol z lewej strony, oraz dźwignię zmiany biegów mgiełka olejową ( plus oczywiście kurz na tym ) jak moto stoi w garażu, brak jakiejkolwiek plamki. Skąd te opaćkanie olejem ?
Wysłany: 2010-10-04, 21:15
Sprawdź czy masz uszczelkę na korku wlewu oleju :idea:
MIKI
Wysłany: 2010-10-04, 22:27   Re: .
serek0401 napisał/a:
Ja dekielek zabrałem ze sobą i dopasowałem. Dostaniesz je w każdym sklepie z częściami samochodowymi lub w jakiejś AGROMIE, z częściami rolniczymi. Tak jak pisał Sylwek weź trochę grubsze lepiej uszczelnią i po problemie ;D
serek0401
Wysłany: 2010-10-05, 13:57   Re: .
ok miki dzięki,a co do demontażu to dojście kiepskie z tego co widziałem?
Wysłany: 2010-10-05, 15:08
Demolka napisał/a:
no to dopiero za jakiś czas przy wymianie oliwy. Może z raz jeszcze gdzieś się poleci
Wysłany: 2010-10-05, 15:23
witek1965, Demolka napisał o wlewie, nie wylewie... ;D
Wysłany: 2010-10-05, 21:34
Właśnie ! :hahaha:
Bo rzeczywiście na gnol i dźwignię zmiany biegów z pod korka mogło by siać ... :nie_wiem:
Wysłany: 2010-10-06, 02:01
Nie doczytałem, cholera ostatnio coraz częściej nie czytam uwaznie. No to doopa, bo zamiast korka mam termometr i tam jest oring i jest sucho. Na gmol to właściwie nie powinno lecieć znikąd, bo jak ? pod wiatr ? a jednak jest uwalony nieznacznie, a na cięgno zmiany biegów raczej z dolnego (spustowego) jeżeli już ( stąd ta sugestia), a nieopatrznie napisałem, że na dzwignię. Z wlewu to cała pokrywa powinna być uwalona.
Wysłany: 2010-10-06, 09:18
"... szukajcie, a znajdziecie ....." :hahaha:
