Demontaż przedniego koła
Zaker
Wysłany: 2010-09-25, 10:37   Demontaż przedniego koła
Potrzebuję instrukcji/podpowiedzi: jak prawidłowo zdemontować i zamontować przednie koło, na co zwrócić uwagę aby nic nie spieprzyć - pomoże ktoś ?
Drag, Road, Rock'n'roll
Wysłany: 2010-09-25, 11:05
Zaker z przodem nie ma problemu musisz unieśc go do góry żeby później wyciągnąc koło , odkręcic śrubę zabezpieczającą na ladze w dolnej części , następnie ośkę koła i już jest twoje
Arcon
Wysłany: 2010-09-25, 16:47
A w ogóle to najpierw zacisk hamulcowy 8)
Wysłany: 2010-09-25, 18:55
jak ma orginalne przewody to guma sie do 2 metrow naciaga, gorzej ze stalowymi :hahaha:
Zaker
Wysłany: 2010-09-25, 21:53
Arcon napisał/a:
teraz mi to piszesz ?! :hahaha: było to tak: najpierw z pomocą dwóch kumpli ( podnośnik ) postawiłem moto na siporeksie ... ufff, później zrobiłem to co Arek podpowiedział ... ale koło nie chciało wypaść, więc kilka razy zdzieliłem je i wypadło ... łącznie z klockami hamulcowymi ... shock ; po załataniu dziury zaczęła się zabawa. Koło na miejsce wejść nie chciało, dopiero po przeanalizowaniu co zostało pominięte i rozkręceniu prowadnic tłoczków (czy bloczków hamulcowych), wprowadzeniu na miejsce czterech klocków i blaszki mosiężnej - bo też wypadła, udało mi się założyć kółeczko ... ;D . Tak się przy tym spociłem :hahaha: , że wsiadłem na Yaćkę i przez trzy godziny wietrzyłem się jeżdżąc wokół komina ... ;D Potrzeba matką wynalazku, ale po tej przygodzie to sobie sam będę klocki potrafił zmienić ... tylko podnośnik do moto kupię. ;D kupię.
peter358
Wysłany: 2011-02-22, 19:18   Demontaż przedniego koła
Hej! Mój Drag ma kapcia :( Przednie koło. O ile utrzymanie stabilnej pozycji motocykla przy wykręcaniu tylnego koła nie jest większym problemem (już to przerabiałem) to moje pytanie do Was brzmi następująco - czy macie jakiś sprawdzony sposób na postawienie Draga 1100 w pozycji umożliwiającej odkręcenie przedniego koła przy pewności, że motor nie pierdyknie na żaden bok ani nie zjedzie do tyłu? Przy demontażu tylnego koła do podniesienia Gwiazdeczki użyłem kołka i siły własnych mięśni. Z przodem pójdzie nieco trudniej i na pewno zaopatrzę się w podnośnik.
Wysłany: 2011-02-22, 19:29
Dwie osoby i dwie opony, już to ćwiczyłem podnosicie za gmola opony pod silnik i gotowe. I najlepiej coś pod tylnie koło położyć, klin, cegła, coś. lol
Pawlo
Wysłany: 2011-02-22, 23:27
Arcon napisał/a:
Po wykręceniu śruby i ośki koło samo wypada, poco odkręcać zacisk hamulcowy? przypadek?
A.R.T.
Wysłany: 2011-02-23, 00:18
Pawlo napisał/a:
Arcon napisał/a:
w 1100 sa dwa zaciski hamulcowe prawy i lewy , opona nie chce sie zmieścić miedzy nimi dlatego warto odkręcić jeden zacisk aby sie nie meczyc. W 650 zacisk jest jeden wiec tego problemu nie ma ;D
Morsy
F800GS
Wysłany: 2011-02-23, 02:21
no tak, sami spece. Klocki, zaciski, tarcze, a linka prędkościomierza to ?...... , a w zasadzie po co komu linka. Chyba trzeba do HP przenieść, albo jesień zrobić.
Pawlo, po prostu jest łatwiej i jest okazja przejrzeć zacisk, stan klocków takie tam niepotrzebne rzeczy.
Wysłany: 2011-02-23, 07:14
witek1965, w czym ? 1100 ? ;D
Wysłany: 2011-02-23, 13:23
jaro, wypowiadali się właściciele obu modeli. Czy nie mozna zrobic pełnego opisu, z dopiskiem : różnice pomiedzy 1100 a 650 to................ . Ktoś kiedyś przeczyta, odkręci jak mu polecili ( zreszto właściciel 650)
Pawlo napisał/a:
i padnie pytanie -gdzie mogę kupić ową... I po raz dziewiąty podasz adres www.moto...pl
Bakteria77
Wysłany: 2011-03-08, 19:13
Mam pytanie, czy nie mieliście problemu z odkręceniem ośki, bo ja za hu.. hu.. nie mogę odkręcić.
miodzik
Wysłany: 2011-03-08, 20:00
Bo nie wykręciłeś zabezpieczenia (mała śrubka na imbus blokująca ośkę).
Ulica to nie tor.
Bakteria77
Wysłany: 2011-03-08, 20:31
Jeżeli mowa o tej z boku lagi to wykręciłem, a oś ani drgnie
miodzik
Wysłany: 2011-03-08, 21:02
W takim razie pozostaje jakaś chemia po stronie gwintu. Może WD40.
Ulica to nie tor.
Bakteria77
Wysłany: 2011-03-08, 22:26
Ma ktoś jeszcze jakieś dobre rady, żeby bez uszkodzenia odkręcić oś
miodzik
Wysłany: 2011-03-09, 08:47
Popsikaj jeszcze po drugiej stronie.
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-03-09, 08:57
Widocznie dawno nie była odkręcana lagi to stop jakiś chyba alupodobny , ośka jest stalowa zaśniedziało najwidoczniej , spróbuj tak jak koledzy radzą może jakiś odrdzewiacz lub coś podobnego , niech to trochą postoi zapuszczone tym preparatem , może wtedy puści
Wysłany: 2011-03-09, 14:51
Bakteria77 napisał/a:
warsztat jakikolwiek, nawet wulkanizatorzy mają-pneumatyczny klucz udarowy i temat załatwiony w kilka sekund.
