Smarowanie linek |
komboj
Wiek: 49 Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 116 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 2010-08-27, 14:44 Smarowanie linek
Siema,interesuje mnie właśnie sprawa smarowania linek-sprzęgła,gazu .Jak to wygląda u Was ? Smarujecie? Jeżeli tak to czym , jak i co jaki okres czasu .Pytam,bo nie wiem czy sobie głowę zawravcać takimi sprawami,póki linki "chodzą" luźno i bez oporów. |
bartek_p
Wysłany: 2010-08-27, 14:51
| Ja smaruje zawsze przed sezonem. Kiedyś się smarowało olejem silnikowym, to w sumie bez różnicy byle poślizg był i nie spływało za mocno. |
Wysłany: 2010-08-27, 15:04
Trzeba przesmarować - zdecydowanie zwiększysz żywotność linek. Będą luźniej chodziły to się nie ponadrywają.
Czym smarować - zapewne są specjalne smary (oleje) - bo na wszystkim da się pieniądze robić, ale do linek każdy olej będzie dobry. Kiedyś wpuszczałem olej strzykawką i igłą do linki, w tym sezonie robiłem to nowocześniej bo miałem smar (spożywczy!!) z cienką rurką i w butli pod ciśnieniem.
Nie smaruj tylko takimi preparatami czyszcząco-smarującymi jak 007 czy podobne. |
komboj
Wysłany: 2010-08-27, 15:26
no to zaraz smalę do garażu linki naoliwić...dzięki bracia. |
zen
Wysłany: 2010-08-27, 16:05
| A ja z kolei słyszałem, że absolutnie nie smarować, bo można pogorszyć. Smar ponoć zbiera cały syf i robi się w środku katastrofa. |
bartek_p
Wysłany: 2010-08-27, 16:25
| całe życie linki smarowałem, począwszy od motorynki skończywszy na dragu |
Wysłany: 2010-08-27, 16:49
ale zycie sie zmienia i linki rowniez i teraz linki sa w srodku pokryte teflonem i smarowanie im szkodzi |
Wysłany: 2010-08-27, 19:44
Jeżeli się nie wpuści smaru, to na to miejsce wejdzie woda podczas deszczu lub "dobrego mycia". Niestety woda sama nie wyjdzie więc linki w tym miejscu zardzewieją.
Niestety właśnie w tym roku to mi się przytrafiło z linkami do gazu. Nie nasmarowałem i dostała się woda. Linki zaczęły ciasno chodzić - nie wiedziałem dlaczego i ponadrywały się przy rolgazie.
Linki musiałem wymienić na nowe.
Faktycznie w tej chwili linki pracują w teflonowej lub plastikowej powłoce, myślę że smar powłoce nie zaszkodzi - a na pewno zmniejszy korozyjność linek - ale to tylko moje zdanie. |
komboj
Wysłany: 2010-08-27, 19:46
...a może ktoś miał przygodę z zatartą linką w pancerzu? Jeżeli nie,to chyba dowód,że jednak może nie trzeba smarować . |
Wysłany: 2010-08-27, 20:17
Nigdy nie smarowałem linek i nigdy nie miałem problemu. No, raz smarowałem samą końcówkę przy manetce gazu ale to się chyba nie liczy |
empiq
Wysłany: 2010-08-28, 21:37
| podobnie jak shipp nie smaruję i jest ok. |
bartek_p
Wysłany: 2010-08-28, 23:55
shipp, nie mów mi że "nigdy" nie smarowałeś linek.
Nigdy w dragu, w to uwierzę, ale że w poprzednich moto nie smarowałeś to już nie |
Wysłany: 2010-08-29, 00:00
kiedyś w chinczyku smarowałem bo mi się zacinała linka gazu, ale okazało się że niepotrzebnie, bo w splocie wewnątrz linki pękło jedno włókno, podwinęło się i blokowało o koszulkę linki.
W SHLce nie pamiętam czy były smarowane, ja nie smarowałem chyba że ojciec ale nigdy go na tym nie przyłapałem |
bartek_p
Wysłany: 2010-08-29, 00:21
Może faktycznie nie trza linek smarować.
Ja tam se na wiosnę i tak psiknę, tak na wszelki wypadek |
blady00
Wiek: 54 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 131 Skąd: T-ów
Wysłany: 2010-08-29, 08:03
| w książce obsługi każą konserwować olejem silnikowym |
bartek_p
Wysłany: 2010-08-29, 09:36
wygrałem, wygrałem |
zen
Wysłany: 2010-08-29, 12:10
Rzeczywiście doradzają smarować końcówki kabli Całe życie w błędzie |
MarMar
Wysłany: 2010-08-29, 12:23
W myśl przysłowia...."posmarujesz-pojedziesz"... |
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
komboj
Wysłany: 2010-08-30, 08:02
No to smarujem |
