tylni hamulec |
kubus1982
Wiek: 43 Dołączył: 25 Gru 2009 Posty: 23 Skąd: gostyń
Wysłany: 2010-03-22, 21:14 tylni hamulec
| witam . jechałem dzis dragiem i podczas hamowania gdy pusciłem nożny hamulec, to on nie odbił a co za tym idzie hamował dalej. po zatrzymaniu stwierdziłem ze jest jakiś jałowy. dziwnie sie wdusza i kiepsko odbija. sprężynki są ok przy pedale. po odczepieniu go od bebna tez łatwo i ładnie odbijała ta część wystająca z bębna(dzwignia?, wiecie o co chodzi) .czy to cos poważnego? |
_________________ kubuś |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-03-22, 23:12
| Zacznij od przesmarowania wszystkich polaczen przegubowych - od osi pedalu do ramienia bebna, np. WD40. |
ISRA 31256
bartek_p
Wysłany: 2010-03-23, 00:11
dokładnie, mi się kiedyś też tak stało. Rozebrałem pedał na śrubki, przesmarowałem w miejscach połączeń ruchomych i mam spokój.
[ Dodano: 2010-03-23, 00:12 ]
Można jeszcze psiknąć w ten sworzeń który wchodzi w bęben z tyłu |
waldek209
Wiek: 60 Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 355 Skąd: GDYNIA- Morsy
Wysłany: 2010-03-23, 10:27
| No i w końcu kiedy wszystkie środki opisane powyżej nie pomogą trza będzie ściągnąć koło i obadać okładziny w bębnie, a przy okazji sprawdzisz sobie stan wałka ,lepiej mieć całkowitą pewność bo hamulce ważna rzecz i nasze bezpieczeństwo |
_________________ AB-RH+
kubus1982
Wysłany: 2010-03-23, 20:33
| naprawione!!!! mieliście panowie racje błachostka. sucho było w miejscu gdzie pedał hamulca nachodzi . dzięki wielkie, troche smaru i rogal na pysku. |
Wysłany: 2010-03-23, 21:00
...trochę smaru....
i systematycznego używania tego urządzenia, bo znów "zamarznie" |
Luk
Wysłany: 2010-08-04, 10:48
Mam pytanie w kwestii pedału tylniego hamulca.
Otóż jestem średniego wzrostu [183 cm - tak dla zainteresowanych panienek ].
W czasie jazdy prawa noga jest dość mocno wysunięta na podnóżku a co za tym idzie w praktyce nie jest łatwo korzystać z pedału hamulca. A korzystanie z niego w sytuacji awaryjnej wydaje mi się abstrakcją shock
Czy ktoś z Was próbował kiedyś "przenieść" pedał hamulca do przodu? A najlepiej by był też nieco niżej...
Dzięki za odpowiedzi. |
_________________ Pozdrawiam
Luk |
Wysłany: 2010-08-04, 12:12
Luk, Nie widzę problemu w używaniu tylnego hamulca w obecnym położeniu.
Zawsze używam obydwu hamulców na raz z tym że odpowiednio rozkładam ich obciążenie w zależności od warunków.
Motocykl znacznie lepiej i stabilniej wytraca prędkość gdy używa się obydwu hamulców na raz. W czasie deszczu lub na ostrzejszych winklach (jeśli wejdę za szybko) zazwyczaj dominuje tył.
Chyba nie trzymasz nóg na spacerówkach jadąc w sytuacji w której może dojść do zagrożenia ?. Z podestów noga bardzo łatwo przejdzie do dźwigni hamulca. |
Luk
Wysłany: 2010-08-04, 12:19
| Ziółek napisał/a: | Luk, Nie widzę problemu w używaniu tylnego hamulca w obecnym położeniu.
Wiadomo, że w mieście o spacerówkach nie mam mowy ani w sytuacjach "przewidywalnego" zagrożenia.
Moje wielkie stopy "troglodyty" jakoś łatwo nie chcą trafić z podnóżka na hamulec. Stąd pomysł przensienia go do przodu i ciut niżej. |
Luk |
Wysłany: 2010-08-04, 12:21
| Luk, zawsze możesz wydać trochę kasiorki i zamontować wysunięte podnóżki. Jak dla mnie poprawiają wygląd i pozwalają na wygodniejszą pozycję wlaśnie wysokim motocyklistom, tylko mają jedną wadę... są kurewsko drogie. |
