Spacerówki |
Wysłany: 2008-12-17, 18:39 Spacerówki
Tak jak w temacie.
Czy ktoś ma je u siebie zamontowane ?
Chciałem właśnie zamówić jeden komplet ale nie wiem czy mocowanie będzie odpowiadać.
Jak to wygląda u was ?
| Plik ściągnięto 518 raz(y) 83 KB |
Wysłany: 2008-12-17, 19:54
tez mam na takie ochote mysle ze srednica tego zacisku powinna odpowiadac srednicy gmola, zawsze mozesz zapytac sprzedawcy i samemu zmierzyc gmol. |
Latoch
Wiek: 62 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 194 Skąd: Szczyrk
Wysłany: 2008-12-17, 20:18
| Będzi Wam pasować, spójżcie na obejmę, tam są dwie, na różną średnicę gmoli. Ja założyeł 10 listopada ( troszkę inny wzór gumek ) ale technicznie takie same. I Po trasce 11.11 stwierdziłem : jak mogłem jeżdzić bez . |
Grzegorz |
Wysłany: 2008-12-17, 20:54 Spacerówki
Cześć. Ja zamontowałem takie tylko miałem problem bo kupiłem za małe, ale dałem inne śruby i leży jak ulał.
| Plik ściągnięto 26498 raz(y) 54.15 KB |
Latoch
Wysłany: 2008-12-17, 20:58
Tak spoczywają moje nóżki |
Grzegorz |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2008-12-17, 21:16, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2008-12-17, 21:54 Spacerówki
tak wtglądają z miejsca kierowcy
[ Dodano: 2008-12-17, 21:55 ]
Z drugiej strony rzut od kierowcy
| Plik ściągnięto 26443 raz(y) 58.93 KB |
| Plik ściągnięto 559 raz(y) 78.84 KB |
Gucio68
Wysłany: 2008-12-18, 06:32
| Kozak_Barabasz napisał/a: | | To są te ? |
Mam"te"(kiedyś miałem pierwsze które pokazałeś).Uważam,że więcej dodatków kuryakyna jak nakładka na"biegi","hamulec"wizualnie bardziej do nich pasuje. |
Wysłany: 2008-12-18, 08:20
Ja mam płaskie, ułatwiają wysunięcie nogi nieco dalej, tak że opiera się np. spodnia część łydki a nie stopa. Na długiej trasie nie powoduje to odciskania się podnóżka a umożliwia wyciagnięcie się i pełen loozik.
Mocowanie, które tam jest zastoswane to mocowanie uniwersalne. Pasuej na cienkie gmole (22/24mm) i te grubsze (32/33mm). |
| Ostatnio zmieniony przez Sylwek 2008-12-18, 13:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2008-12-18, 12:50
A ja mam szerokie,wygodniej trzyma się nogi.
[ Dodano: 2008-12-18, 12:55 ]
A tak spoczywają moje nóżki.Większość czasu trzymam nogi na spacerówkach.Fajnie się z nimi jeździ.
[ Dodano: 2008-12-18, 13:08 ]
| pan_wiewiorka napisał/a: | | iera się np. spodnia część łydki a nie stopa |
Też czasami tak jeżdżę ,fajnie to wygląda jak ludziska w puszkach jadąc z naprzeciwka wybałuszają oczy jak widzą podeszwę buta.Ale jest jeden minus takiej jazdy.Dupsko obsuwa się na siedzisku i jajka wciskają się w bak.
| Plik ściągnięto 26412 raz(y) 94.78 KB |
| Plik ściągnięto 573 raz(y) 66.04 KB |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
RafV
Wysłany: 2008-12-19, 11:18
| Ja mam dokładnie jak na 1 zdjęciu i pasują idealnie. Nie ma żadnego problemu z założeniem. Polecam!!! |
Mirek
Wysłany: 2008-12-19, 13:38
| Posiadam takie spacerówki jak na pierwszym zdjęciu polecam . |
Wysłany: 2010-05-24, 21:14
Ja mam też te z 1 linku. Kupione na wymiar rury i git. Te drugie są uniwersalne lecz kaleczą gmola |
bartek_p
Wysłany: 2010-05-25, 00:12
| te z rolllanda są do pizdy. miałem i wywaliłem na śmietnik. szkoda na nie nawet 30 zł. |
maniek
Wiek: 62 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 556 Skąd: Kotla
Wysłany: 2010-05-25, 08:37
bo mają uniwersalne uchwyty czyli do niczego |
A.R.T.
Wiek: 51 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 231 Skąd: Morscity
Wysłany: 2010-05-25, 11:26
| ja mam ta z rollanda i nie narzekam. |
Cezar
Wiek: 57 Dołączył: 21 Mar 2009 Posty: 47 Skąd: Józefosław
Wysłany: 2010-07-25, 21:13 Spacerówki na gmole
| Witajcie, kupiłem sobie spacerówki na gmole jednak, okazało się, że wielkość uchwytów jest za mała. Czy zna może ktoś w Warszawie firmę, która dorobi mi uchwyty o średnicy 36mm do spacerówek? |
_________________ Cezar |
Wysłany: 2010-07-25, 21:20
| A może prościej i szybciej będzie wymienić spacerówki u sprzedawcy, na drugie z większymi uchwytami. |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
Cezar
Wysłany: 2010-07-25, 21:23
| W tym właśnie problem, że sprzedawca nie ma takiego rozmiaru, i właściwie nigdzie w necie nie mogę znaleźć spacerówek do gmoli o rozmiarze 36mm |
Zaker
Wiek: 66 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1961 Skąd: SGE Galicja
Wysłany: 2010-09-25, 09:18
| Założyłem sobie spacerówki i mam jeden problem, niezbyt mocno trzymają się pionu. Teoretycznie powinny być lekko zablokowane po złożeniu, niestety drgania w czasie jazdy powodują ich opadanie. Założyłem wygięte blaszki - podkładki, które były w komplecie, ale niezbyt to dobrze działa. I tutaj mam pytanie: czy ktoś z Was ma jakiś dobry patent, aby spacerówki nie rozkładały się same podczas jazdy ? ale żeby można było je łatwo rozkładać i składać w razie potrzeby. |
Drag, Road, Rock'n'roll
