REFLEKTOR - USTAWIENIA, REGULACJA |
Pawlo
Wiek: 109 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 401 Skąd: Józefów k.Otwocka
Wysłany: 2010-06-03, 21:05
| Mam wrażenie że światła świecą w DS 650 za wysoko w przypadku podróżowania z plecaczkiem. Czy regulujecie lampę za każdym razem przy zmianie obciążenia? |
Wysłany: 2010-06-03, 21:08
Pawlo, noooo coś ty???? Ustawiasz raz i chwaciet. |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2010-06-05, 23:26, w całości zmieniany 1 raz |
zp26
Wiek: 62 Dołączył: 16 Cze 2011 Posty: 91 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-06-17, 12:39
Mam takie pytanie odnośnie reflektorów dla motocykli używanych w ruchu lewostronnym, czyli np. Wielka Brytania, etc. Czy ktoś ma taki reflektor i czy wystarczy tylko pokręcić śrubą regulacyjną, aby bardziej snop światła rzucić na prawo, czy należy zmienić szkło. Szkła w motocyklach dla ruchu prawostronnego mają "trapez" po drugiej stronie, niż dla lewostronnego.
Z. |
sq5naz
Wysłany: 2011-06-17, 12:49
Rzecz właśnie w tym, że w angliczańskich lampach lewa strona jest bardziej doświetlona, bo jeździ się po drugiej strony.
Moim zdaniem wymienić i po sprawie.
Nawet jeżeli da się odchylić kąt świecenia bardziej w prawo, to i tak strumień światła będzie "zawinięty" w lewo i do góry \__
Lepiej się udaj do tematu i wykonaj czynności związane z przywitaniem się, póki władza nie widzi
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-06-17, 13:55 ]
zrobił to już wczoraj |
_________________ vaya con Dios...
zp26
Wysłany: 2011-06-17, 13:41
Serdecznie dziękuję za pierwszą wskazówkę. Poczytałem co piszą inni w sieci na ten temat. Zdania podzielone, ale jasne, najlepiej zmienić na nowe szkło. Z tym będzie trochę szukania, ale może się uda co znaleźć. Może ktoś na forum będzie miał egzemplarz zbędny, albo jakiś namiar. Na Allegro coś jest, ale stan podobno średni.
A przywitać się już zdołałem, wprawdzie udolnie inaczej, ale zawsze.
Z. |
Wysłany: 2011-06-17, 14:48
Są jeszcze reflektory z Anglii które świecą w poziomie bez żadnego załamania światła. Na przeglądach przymykają na to oko.
Możesz jeszcze nakleić naklejkę, są takie do kupienia na promach, jak zjeżdżasz do Francji to musisz mieć na Angliku taką naklejkę na reflektorze, inaczej jak Policja Cię zatrzyma to możesz zapłacić mandat. |
zp26
Wysłany: 2011-06-17, 18:46
Równie serdecznie dziękuję za porady.
Poszukam dla pewności, aby nie oślepiać tych z naprzeciwka i sobie dobrze oświetlać jezdnię, takiego europejskiego szkła.
Z. |
wuzel
Wiek: 53 Dołączył: 18 Cze 2011 Posty: 1 Skąd: swarzędz
Wysłany: 2011-06-20, 06:11
Witam , koledzy gdzie mogę kupić lub zmienić głowny leflektor do draga 04 - wersja europejska |
Wysłany: 2011-06-20, 08:07
| Serwis lub allegro. |
Wysłany: 2011-12-12, 16:38
| pan_wiewiorka napisał/a: | | Pozostaje tylko przerobienie lampy (jakieś 100PLN) | można prosić o szczegóły ? |
Wysłany: 2012-08-17, 07:39
| Odgrzewam temat. Własnie pierwszy raz latałem po zmroku i nie podoba mi sie ustawienie świateł więc tu zajrzałem. Jak powinno wygladać europejskie szkło w reflektorze ? Chodzi mi o ten wspomniany wyzej trapez. Bo cos mi sie wydaje że mój reflektor bardziej swieci w lewo. A o zasiegu świecenia nie wspomnę. A niby moto europejskie - prawostronne. |
Wysłany: 2012-08-17, 08:28
mniej więcej tak powinno świecić
[ Dodano: 2012-08-17, 09:29 ]
| OldDiver napisał/a: | | A o zasiegu świecenia nie wspomnę. | masz regulację więc sobie podnieś. Faktem jest, że światło w 650 w wersji europejskiej na kolana nie zwala
| Plik ściągnięto 15723 raz(y) 3.93 KB |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-08-17, 18:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-08-17, 13:26
| Proponuję wizytę u diagnosty, bo reguluje się nie tylko wysokość (zasięg) światła lecz też świecenie w osi jazdy co ma wpływ na widoczność znaków po prawej stronie drogi. Bez przyrządu trudno ustawić. |
Wiek: 55 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1905 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-08-17, 13:46
| witek1965 napisał/a: | | ....... Faktem jest, że światło w 650 w wersji europejskiej na kolana nie zwala |
He he, a w amerykańskiej to zwala na kolana?? Chyba z rozpaczy |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-08-17, 18:39, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2012-08-17, 13:49
Ja (wersja europejska) na światło nie narzekam, ale żarówka 60 złociszy |
Wysłany: 2012-08-17, 14:14
Teraz nie pomnę , ale pisałem o niej w którymś z wcześniejszych tematów o żarówkach. Była to żarówka Helll lub Osram (raczej Osram) dająca swiatła 150 % więcej, do tego bardzo białego przy standardowej mocy, a więc i standardowej emisji ciepła.
Trzeba by poszperać w tematach oraz w dobrych sklepach (odradzam markety i alledrogo). |
Wysłany: 2012-08-17, 18:38
| OldDiver napisał/a: | | witek1965, To zdjecie obrazuje światło na ścianie czy na drodze? |
to jest nieistotne. Dla zaspokojenia twojej ciekawości to jest fotka rozkładu światła w warunkach laboratoryjnych, ani droga, ani ściana. Ma ci zobrazować, że światło doświetla prawą stronę, a nie lewą (anglik) Pokazuje linię światła i cienia, lampy asynchronicznej w ruchu prawostronny,. W lewostronnym byłoby dokładnie to odwrócone o 180 st. | Cytat: | | Proponuję wizytę u diagnosty, bo reguluje się nie tylko wysokość (zasięg) światła lecz też świecenie w osi jazdy co ma wpływ na widoczność znaków po prawej stronie drogi. | tego się trzymaj. Masz wersję europejską, więc nie masz powodów do obaw jak my, amerykańscy odszczepieńcy. Koszt ustawienia jest śmieszny.
[ Dodano: 2012-08-17, 19:39 ]
| remol71 napisał/a: | | witek1965 napisał/a: | | ....... Faktem jest, że światło w 650 w wersji europejskiej na kolana nie zwala |
mam porównanie i jest lepiej jak w wersji gdzie światło pada asynchronicznie ( te same standardowe żarówki). Nadal jednak szału nie ma, więc założyłem lightbary, oraz porządne żarówki. Co prawda nie OSRAM +150% światła jak wujek Demolka ( może dlatego, że takiej nie spotkałem), ale Bosh + 60%. Może być i koszt za dwie tyle co za OSRAM szt. 1
jakbym miał pewność, że lustro w lightbarach wytrzyma, to zaryzykowałbym żarówkę 100/90 W bo 160/90 W to już chyba nie |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-08-17, 19:04, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2012-08-17, 19:06
| witek1965 napisał/a: | | ... więc założyłem... ... porządne żarówki. Co prawda nie OSRAM +150% światła jak wujek Demolka ( może dlatego, że takiej nie spotkałem), ale Bosh + 60%. Może być i koszt za dwie tyle co za OSRAM szt. 1 |
Może niedokładnie napisałem. Nie +150%, a +50% (razem 150), zaznaczyłem też na początku posta, że "nie pomnę". Improwizowałem.
Liczę, że Ty, fachura od kopania w archiwalnych zapisach odkopiesz wcześniejsze posty w temacie żarówki, tam będzie dokładniej. Ja nie mam zdrowia tak się przekopywać przez forum |
