Przesunięty przez: vaaks 2010-12-09, 16:57 |
GNIAZDO ZAPALNICZKI 12V |
Wysłany: 2008-09-03, 20:11 GNIAZDO ZAPALNICZKI 12V
Witam!
Czy ktoś może zamontował sobie taki przydatny bajer w swoim Dragu ?
Przydaje się to w dalsze trasy aby naładować sobie np. telefon czy nawigację GPS.
Również można skorzystać z przetwornicy 12 na 230v z normalną wtyczką.
oczywiście czajnika już to nie uciągnie (max 90W) ale naładowanie laptopa czy zwykła sieciowa ładowarka do telefonu zda egzamin
Pytanie: gdzie najlepiej ją umieścić ?
Są wodoszczelne, specjalnie już skonstruowane dla motocykli (montuje się je na kierownicę). |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 16:40, w całości zmieniany 4 razy |
sztanga1000
Wiek: 40 Dołączył: 28 Lip 2008 Posty: 108 Skąd: Toruń
Wysłany: 2008-09-04, 11:16
| moznaby ja umiescic pod bakiem to nie powinna zmoknac ja tez w swijej chce takie cos zamatowac |
Gucio68
Wysłany: 2008-09-05, 16:50
Witam!
Gniazdo zapalniczki kupiłem za grosze (te na kierownice trochę kosztują)zamontowałem w sakwie :-)
Pozdrawiam |
berezx
Wysłany: 2008-09-05, 19:07
| JA GNIAZDO ZAPALNICZKI SCHOWAŁEM DO SCHOWKA PO LEWEJ STRONIE POD SIEDZENIEM. LATWY DOSTĘP I ZAWSZE SUCHO. NAWET MOŻNA SOBIE TELEFO SCHOWAĆ ŻEBY SIĘ ŁADOWAŁ. |
_________________ 4 wheels transport the body----2 wheels transport the soul!! |
Wysłany: 2008-09-20, 19:15
Pogrzebałem pogrzebałem i wygrzebałem
Gniazdo jest bardzo estetycznie i praktycznie zamontowane.
Zapewne co niektórzy odniosą się dość sceptycznie do miejsca zamontowana, ponieważ trzeba było wyciąć otwór w plastiku
Napiszę jedno, przydatny bajer
Bardzo fajnym dodatkiem jest transformator 12 na 230v.
Należy wiedzieć, że jego max moc jest ograniczona (50W do nawet 1600W)
Ja kupiłem o mocy max 100W z automatycznym wyłącznikiem w przypadku przeciążenia (czajnika czy wiertarki już nie uciągnie)
Laptopa, latarkę czy inne rzeczy jednak już naładujemy
Również trzeba wiedzieć, że im wyższy pobór prądu, tym szybsze wyczerpanie akumulatora.
Alternator przy Drag Starze wytwarza na wolnych obrotach 169W a na max 280W.
Tak wygląda przy transformatorze 230v |
Wysłany: 2008-09-21, 18:29
Delikatna diodka - świecąca cały czas - czyli podłączona do przewodów zasilających gniazdo - nie była by zła - zero kombinacji.
Diodka + rezystor ..... - prawie zerowy pobór prądu. (rezystor ok. 400 ohm dla diody 3 V)
lub diodka na 12 V - coś takiego ( tu diodka na 12V za 3 zł ) |
Wysłany: 2008-09-26, 16:34
Kupiłem porządny uchwyt na kierownicę do navi i też chcę zamontować gniazdo.
Moje boczki są metalowe. W lewym mam diodę alarmu i chyba będę musiał pomyśleć o innym miejscu.
Na razie zamontowałem fanfarę (jeszcze nie podłączona elektrycznie) - próbowałem kompresorem, fajna rzecz. |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 16:24, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2008-09-26, 17:15
| do gps-u to chyba lepiej dac gniazdko gdzies pod bakiem lub na kierownicy bo ten przewod w czasie jazdy moze przeszkadzac. |
Wysłany: 2008-09-26, 19:54
| fazzi napisał/a: | | do gps-u to chyba lepiej dac gniazdko gdzies pod bakiem lub na kierownicy bo ten przewod w czasie jazdy moze przeszkadzac. |
Chodzi ci o moje rozwiązanie ?
Spokojnie, już testowałem
Też myślałem, że może być z nim problem. Nic bardziej mylnego |
Latoch
Wiek: 63 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 194 Skąd: Szczyrk
Wysłany: 2008-09-27, 19:57
Tak wygląda moje gniazdo
Grzegorz |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2008-09-28, 21:40, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: 2008-12-08, 20:26
Tak ja zrobiłem sobie gniazdo , zajęło mi to 3 godziny ale efekt dla mnie ok.
[ Dodano: 2008-12-08, 20:38 ]
tak wygląda z kluczykiem
[ Dodano: 2008-12-08, 22:42 ]
Wyraźniejsze zdjęcia mam na swojej galerii
DSC01761.JPG . |
| Plik ściągnięto 31446 raz(y) 4.94 KB |
DSC01790.JPG . |
| Plik ściągnięto 594 raz(y) 95.87 KB |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 16:41, w całości zmieniany 1 raz |
wilq
Wiek: 63 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 35 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2008-12-12, 16:23
Żeby nic w motorku nie wiercic i dziurawic(bardzo tego nie lubię) ja znalazłem rozwiązanie jak widzicie na obrazku. Gniazdo zapalniczki hermetyczne i wodoodporne dedykowane specjalnie do motocykla( 85 zł na allegro) do tego niepotrzebny ( bo założyłem light bary i kierunki bezpośrednio na nich) uchwyt oryginalny do kierunków plus zaślepka 1/2 cala do hydrauliki chromowana(żeby zatkac dziurę) i efekt wydaje mi sie jest niezły. Poza tym w każdej chwili można zdemontowac. Oceńcie sami
| Plik ściągnięto 584 raz(y) 123.06 KB |
mikssdaniel
Wysłany: 2009-01-13, 14:17
Dla naszych maszynek nie zaszkodzi jeżeli gniazdo będzie miało trochę chromu.
gniazdo 12V
Szkoda że mocowania nie są chromowane
Uważam że zamontowanie tego centralnie na kierownicy nie jest dobrym rozwiązaniem, ale jeżeli ktoś nie lubi wiercić swojego moto a czasami chce coś podładować to uważam, że jest to niezły kompromis. |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 16:41, w całości zmieniany 2 razy |
Kamyk
Wysłany: 2009-01-13, 20:09
| Ja mam tam zegarek, nie dałbym rady tego zamontować (i dzięki bogu, bo mnie również ta opcja nie przypadła do gustu). |
Wysłany: 2009-01-13, 20:27
| Dla mnie moje rozwiązanie jest najmniej szpecące dla Moto i w takim miejscu że w niczym nie przeszkadza. |
mikssdaniel
Wysłany: 2009-01-13, 20:57
Te rozwiązania czyli jedno co ja przedstawiłem i wcześniejsze z tym szarym gniazdem mają jedną podstawową zaletę. Zawsze można to usunąć i żadna dziura nie zostanie.
A co do wyglądu to rzeczywiście twoje rozwiązanie Kozak_Barabasz jest ładniejsze tylko jestem ciekawy kto szybciej podczas jazdy zgubi wtyczkę od zasilania np. nawigacji i komu kable będą się plątać na lub pod zbiornikiem. |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 16:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-01-13, 21:37
| mikssdaniel napisał/a: | ylko jestem ciekawy kto szybciej podczas jazdy zgubi wtyczkę od zasilania np. nawigacji i komu kable będą się plątać na lub pod zbiornikiem. |
Też się nad tym zastanawiałem
Ale spoko, patent przetestowany |
Wysłany: 2009-01-26, 17:50
| mikssdaniel napisał/a: | Witam
gniazdo 12V
Szkoda że mocowania nie są chromowane |
Kupiłem gniazdo u nich. Co do chromu, to mocno powiedziane. Przede wszystkim ma nierówną powierzchnię i wygląda jak lakier młoteczkowy a i jakość położenia w cudzysłowiu - chromu jest kiepska. Ściera się. Dałem 66 zł. z przesyłką.
Na zdjęciu wyglądało lepiej niz w rzeczywistości. |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 16:42, w całości zmieniany 1 raz |
mikssdaniel
Wysłany: 2009-01-26, 21:03
| Merlin napisał/a: | | mikssdaniel napisał/a: |
gniazdo 12V
Merlin ma rację także zamówiłem to gniazdo i po obejrzeniu stwierdzam że to nawet koło chromu nie leżało (raczej szary chropowaty plastik) evil .Raczej tego nie będę montował.
Intencje z tym linkiem miałem dobre ale wyszło kiepsko Merlin jeżeli nabyłeś to z powodu mojego wcześniejszego postu to przepraszam na zdjęciu rzeczywiście wygląda zupełnie inaczej. Innym odradzam zakup. |
