SYGNALIZATOR ŁADOWANIA I STANU AKUMULATORA |
Wysłany: 2011-10-22, 13:12 SYGNALIZATOR ŁADOWANIA I STANU AKUMULATORA
Aby nie spotkała mnie w trasie niespodzianka jakiej doświadczyło już kilku kolegów, gdy nagle "skończył się prąd", zainstalowałem w swoim dragusiu prosty sygnalizator diodowy wskazujący stan ładowania. Dioda odpowiednim kolorem sygnalizuje stan ładowania. Zaświeca się ona dopiero po uruchomieniu silnika, a ponieważ wtedy pobierany jest prąd przez światła i układ zapłonowy, co powoduje spadek napięcia w instalacji, świeci ona kolorem żółtym sygnalizując napięcie 13-13,7V.
Plik ściągnięto 19317 raz(y) 35.33 KB |
Plik ściągnięto 338 raz(y) 60.39 KB |
Plik ściągnięto 361 raz(y) 104.52 KB |
HELLOWEEN
Wysłany: 2011-10-22, 14:05
Vaaksiu,ten prosty układ sygnalizuje tylko ładowanie aku.Nic nie powie Ci o stanie akumulatora.W każdej maszynie jest kontrolka ładowania,więc po co jeszcze jedna dodatkowa?Chyba że zamienisz na już istniejącą.Ja tam nie wierzę gadgetom.Nie lepiej co jakiś czas sprawdzić własnoręcznie miernikiem?I przy okazji skontrolować stan aku(poziom elektrolitu,klemy,itd.). |
Wysłany: 2011-10-22, 14:20
HELLOWEEN napisał/a: | Nic nie powie Ci o stanie akumulatora |
Jak to nie? Powie o rozładowanym akumulatorze
HELLOWEEN napisał/a: | W każdej maszynie jest kontrolka ładowania |
Gdzie w dragu masz kontrolkę ładowania? Czy tylko ja jej nie dostrzegłem? |
Wysłany: 2011-10-22, 16:05
Vaaks w twoim też nie ma ?
za wyjątkiem XVS 1100 w takim razie, bo jak Vaaks nie ma i ja nie mam, to za duży zbieg okoliczności
Po to ta pierdoła właśnie jest. Pali się na zielono-ładowanie pełne, pali się na pomarańczowo - na postoju pokazuje stan naładowania aku OK - w czasie pracy alternatora ładownie mniejsze od prawidłowego.
pali się na czerwono-na postoju- aku szajs, w czasie pracy alternatora - brak ładowania. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2011-10-22, 19:28
Sorry Panowie.Faktycznie w Dragu nie ma kontrolki ładowania W takim razie urządzenie jak najbardziej przydatne.Może dałoby się umieścić tą diodę w konsoli?A swoją drogą,brak podstawowej kontrolki,to trochę błąd konstruktorski.Skoro można było umieścić tam kontrolki od kierunków,świateł drogowych,ssania,silnika,to dlaczego brak jest ładowania i ciśnienia oleju np.? Przynajmniej ja tak uważam. |
Wysłany: 2011-10-22, 19:42
A czy montaz tego jest skomplikowany? |
Wysłany: 2011-10-22, 20:07
moondek, bardzo prosty. Instrukcja w opakowaniu. tylko dwa przewody. Masowy i prądowy. Podłączasz gdziekolwiek masę, tam gdzie ci wygodniej, oraz napięcie np, z klaksonu-tam jest prąd po włączeniu zapłonu-przed włącznikiem np, lun z listwy bezpiecznikowej . Z lampy może być również, ale jak założysz włącznik świateł, to już tylko masz napięcie po zapaleniu silnika. Potrzebne narzędzia : wiertarka i wiertło fi 8, dwa konektory , szczypce do zaciskania konektorów, lub ew. lutownica, rurka termokurczliwa. Dasz radę bez najmniejszego problemu. Sposób montażu jaki wybierzesz dowolny. |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-10-23, 10:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-10-22, 20:17
HELLOWEEN napisał/a: | Skoro można było umieścić tam kontrolki od kierunków,świateł drogowych,ssania,silnika,to dlaczego brak jest ładowania i ciśnienia oleju np.? |
nie ma kontrolki ssania, a jest kontrolka stanu oleju |
illusion
Wysłany: 2011-10-22, 21:21
po moich perturbacjach z pradem założyłem coś dokładniejszego http://www.jsel.pl/PL,10,...otocyklowy.html , bardzo mały gabaryt , niska cena , sprawdza się doskonale , do zamocowania nie potrzebowałem ani jednej śrubki ponieważ wcisnąłem go pomiędzy linkami a mocowaniem szyby , przy wyłaczonej stacyjce jest praktycznie niewidoczny |
Wiek: 55 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1694 Skąd: Nomad
Wysłany: 2011-10-23, 11:32
pewnie mozna kupic taki ktory pokazuje dokladna wartosc a wiec bedzie tez pokazywa gdy ladowanie bedzie za duze
np cos takiego http://allegro.onet.pl/ha...1877408868.html
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-10-24, 07:55 ]
dodano po (słusznej) sugestii illusion'a
Plik ściągnięto 19039 raz(y) 43.36 KB |
Plik ściągnięto 19039 raz(y) 21.38 KB |
Ostatnio zmieniony przez krotom 2011-10-24, 07:54, w całości zmieniany 1 raz |
illusion
Wysłany: 2011-10-23, 12:08
ttom, w moim rozwiązaniu jest alarm zbyt niskiego napięcia oraz alarm zbyt wysokiego który załącza się powyżej 15V
fazzi, niebawem link do aukcji będzie bezużyteczny dla kogokolwiek , polecam robić tak jak vaaks na początku tematu |
illusion
Wysłany: 2011-10-23, 21:26
ttom, laweta spod czeskiej granicy też była mało cruiserowa ale wtedy nie było mi wcale do śmiechu , mojemu portfelowi również
jutro postaram sie wstawić fotkę , coś czarnego gabarytu pudełka zapałek można naprawdę łatwo zakamuflować , no chyba że ktoś ma różowy motor ... wtedy trochę może kontrastować |
bamzaj
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2011 Posty: 228 Skąd: Międzyrzecz
Wysłany: 2011-10-24, 10:42
Wszystko fajnie, sygnalizuje pokazuję, ale. będąc w trasie dajmy na to jakieś 300 km, od domu, pokaże, że nie ładuję i co?:P i też trza lawetę:P |
_________________ Tomasz. |
Arcon
Wysłany: 2011-10-24, 12:08
Jak zobaczysz, że nie ładuje, to jeszcze zdążysz zgasić przednią lampę i dojechać do najbliższego warsztatu albo stacji benzynowej. A wtedy stosujesz patent Moondka (aku samochodowy w sakwie) i dalej jedziesz do domu :-) |
Wysłany: 2011-10-24, 12:42
Cytat: | Jak zobaczysz, że nie ładuje, to jeszcze zdążysz zgasić przednią lampę i dojechać do najbliższego warsztatu |
Tak jeżeli masz czym wyłączyc , bo wersja USA nie ma wyłącznika |
Arcon
Wysłany: 2011-10-24, 12:53
No to bez gaszenia lampy, tylko wtedy zasięg jest jakieś 1,5x mniejszy Bo jeszcze można zgasić przy pomocy kamienia, ale tego nie proponuję |
Wysłany: 2011-10-24, 12:54
arekw711 napisał/a: | Cytat: | Jak zobaczysz, że nie ładuje, to jeszcze zdążysz zgasić przednią lampę i dojechać do najbliższego warsztatu |
wtedy mozesz wyciagnac zarowke |
