Wolny przewód w lampie ?
Wysłany: 2014-04-01, 10:58   Wolny przewód w lampie ?
Rozebrałem lampę aby ... zobaczyć co jest w środku. Zauważyłem tam wolny, do niczego nie podłączony przewód masowy (czarny) wychodzący z kostki żarówki. Wolna końcówka przewodu była zabezpieczona w taki plastikowy kondonik. Obejrzałem wnętrze lampy ale nie dało końcówki tego przewodu do czego podczepić. :nie_wiem:
Czy przy wyciąganiu coś rozłączyłem i nie zauważyłem tego conection ?
petermajster
Wysłany: 2014-04-01, 12:00
A masę kierunkowskazów gdzie masz podłączoną?? Bo ja właśnie do takiego czarnego kabla z podwójnym konektorem.
Jarek74
Wysłany: 2014-04-01, 12:10
Miałem dokładnie to samo, dziwna sprawa, że przed rozebraniem lampy i kierunkowskazów w poprzednim sezonie wszystko działało. Po czyszczeniu i zmontowaniu nie miałem lewego przedniego kierunku, zdjąłem koszulkę termokurczliwą (kondonik wg OldDiver-a), podłączyłem w wolne miejsce podwójnego konektora, jak mówi Petermajster i zadziałało. Sądzę, że wcześniej oprawa żarówki dotykała jakimś sposobem obudowy kierunkowskazów i masa była
Delta Machine
Wysłany: 2014-04-01, 13:19
:evil: Musiałem przerwać koszenie trawnika aby sprawdzić. ;D
A więc, wszystko działa OK. Kierunki, lightbary są zasilane po jednym przewodzie. Wychodzą z dołu lampy. Więc powrót przez metal.
Z tej kostki przy lampie wychodzą dwa czarne przewody. Ten jeden z kondonikiem i drugi idzie do wiązki.
petermajster
Wysłany: 2014-04-01, 13:45
OldDiver napisał/a:
Ja mam oddzielne przewody do masy ( kierunki jak i lightbary ).
Z tego co grzebałem w kabelkach i zauważyłem to w moto nie wykorzystuje się masy jako " na ramie " ale wszędzie jest prowadzona przewodami.
W przypadku kierownice na pewno nie jest wskazane przepływ jakichkolwiek prądów przez łożysko główki, łożyska na to są wrażliwe.
Dobrze mówię czy pi.... głupoty??
Wysłany: 2014-04-01, 14:03
petermajster, Dlatego aż się prosi aby ten wolny kabelek połączyć z "masą" lampy. Wtedy ten kabelek zbocznikuje łożyska. Musze na to jeszcze raz spojrzeć.
Wysłany: 2014-04-01, 16:39
petermajster, pierwsze słyszę, by łożyska były wrażliwe na prąd masowy, na pewno nic im nie będzie 8)
Wysłany: 2014-04-01, 18:10
masę prowadzi się kabelkami, a i owszem, a główny przewód masowy do czego jest podłączony ?
A ta kabelki to do czego są podpięte ? Z jednej strony do żarówki rzecz jasna, a z drugiej ? No przecież, że nie do akumulatora.
Wysłany: 2014-05-24, 09:31
Cytat ze mnie - "Dlatego aż się prosi aby ten wolny kabelek połączyć z "masą" lampy."
Znowu zaglądałem do lampy. Okazuje się że obudowa lampy nie jest "umasowiona". (!!??)
Wysłany: 2014-05-24, 18:56
OldDiver napisał/a:
poważnie ? A to ci dopiero numer :poddajesie:
Oldiver rozwaliłeś mnie na łopatki. Powinieneś występować w Mam Talent
Wysłany: 2014-05-25, 07:45
Bo jak dla mnie jest to nowum. W niemotorozycyjnej elektryce każda obudowa musi być podłączona do masy-uziemienia, albo mieć wysoką klasę izolacji.
A po co Tu tak ? witek1965, Pewnie wiesz i mi powiesz. Znowu się Tu czegoś nauczę. Z góry dzięki. ;p
Wysłany: 2014-05-25, 07:53
OldDiver napisał/a:
... W niemotorozycyjnej elektryce każda obudowa musi być podłączona do masy-uziemienia, albo mieć wysoką klasę izolacji. ...
Owszem, ale tylko dla napięć od 24V DC lub 60V AC.
Jeżdżę, ... bo lubię.
Wysłany: 2014-05-25, 11:35
W lampie tylnej nie ma masy jako takiej. Minus akumulatora idzie normalnie kabelkiem.
Wysłany: 2014-05-25, 12:27
OK.
Wygląda na to że w moto są, mogą być jakieś metalowe obudowy urządzeń elektrycznych nie podłączone do niczego - nie mające jednoznacznego potencjału.
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-05-25, 20:25
Wszelkie podłączenia odbiorników prądu wymagają masy (minusa). Moto to nie puszka,że karoseria ma masę i można na niej bazować. Silnik - zawieszony na silent blockach = osobna masa. Lampy - tak jak i w puszkach do każdej żarówki leci masa. Również kierunki. Po co więc masować obudowy? :nie_wiem:
Wysłany: 2014-05-25, 20:28
HELLOWEEN,
Daj spokój, ja Cię proszę.
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-05-25, 20:31
Remol już nie będę! To przedostatni raz ;D
