2008-11-15, 13:09
Synchronizacja gaźników
Rafcon
Wysłany: 2011-01-29, 14:51
mnie uczono że najpierw regulacja zaworów a potem synchro gaźników
DS 650>MS 1300 https://youtu.be/e7wtzCsaubQ
MIKI
Wysłany: 2011-01-29, 18:30
FhissT napisał/a:
apropos regulacji zaworów w DS 1100... jak przewiduje producent co ile tys km? w 1100 są po 2 zawory na cylinder no nie?
wg mnie regulacje zaworów powinno się robić po synchro gaźników. nie warto obu czynności rozciągać w czasie...
Regulacje zaworów zawsze powinno się robić przed synchronizacją gaźników. Jeżeli, któryś z zaworów np. będzie nie domykał nie uzyskasz odpowiedniego podciśnienia w gaźnikach i wtedy synchronizacja robi się bez celowa, ponieważ po regulacji zaworów podciśnienie będziesz miał już inne. ;p
FhissT
Wysłany: 2011-01-31, 13:16
macie chłopaki racje, najpierw regulacja zaworów a potem synchro gaźników...
jak jest w instrukcji do DS 1100? co ile tys km nalezy to robić?
Wysłany: 2011-01-31, 15:43
Do roku 2005 jeżeli się nie mylę ale jeszcze sprawdzę jak dotrę do domu co 6 tys. km po roku 2005 co 10 tys km
Bakteria77
Wysłany: 2011-03-28, 19:10
Jezeli jednak kogos interesuja wartosci to dla XVS1100 CLYMER podaje 34.7 - 37.3 kPa (260 - 289 mm Hg [10.2 - 11.4 in. Hg])
potrzebuję takie dane dotyczące 650, może ktoś pomóc
Pipen
Wysłany: 2011-03-31, 18:51
nie wiem gdzie to podpiąc więc pisze tutaj:
czy wężyk wydchodzący z dwóch gazników to normalna rzecz???
kiedy w niego dmucham słyszę powietrze w gaźnikach
TO NORMALNE??
Czy może z spadł ?? ?
patryk_c
Wysłany: 2011-03-31, 19:21
Napisałem to raz już, ale gdzieś wcięło posta, na szczęście był krótki, to napiszę raz jeszcze ...
Dlaczego synchronizacja gaźników ?
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale ja do tej pory znalazłem w DSie jeden gaźnik :nie_wiem:
Aktualnie w dużej Gwieździe też nie wiem gdzie jest drugi?
To czemu "synchronizacja gaźników" ?
Bakteria77
Wysłany: 2011-03-31, 19:35
] wartosci to dla XVS1100 CLYMER podaje 34.7 - 37.3 kPa (260 - 289 mm Hg [10.2 - 11.4 in. Hg])
chciałem ponowić prośbę, przecież wśród tylu motórzystów lol chyba najdzie się ktoś, kto zna takie dane
marek-stom
Wysłany: 2011-03-31, 21:43
Pipen ten wężyk schodzący na sam dół to PRZELEW -a o ten chodzi ? /jak dmuchasz to właśnie do gaż . powietrze wpada/
V STAR
Bakteria77
Wysłany: 2011-04-05, 09:45
może takie informacje mówią ludziom że są dwa gaźniki
Gaźnik
2 gaźniki MIKUNI BSR37
Dzięki zmianom w gaźnikach i zastosowaniu katalizatora motocykl może podołać normie czystości spalin Euro 2.
a to wszystko z
http://www.ndp.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10:yamaha-drag-star-1100&catid=8:yamaha&Itemid=6
a żeby było śmieszniej to cytat z tego forum z działu Dane techniczne
Gaźniki
CLASSIC oraz CUSTOM
Typ x ilość: BDS28 x 2
Producent: MIKUNI
Wysłany: 2011-04-05, 12:56
Czy aby patryk_c, nie umieścił nam rysunku z XVS 125 ?
[ Dodano: 2011-04-05, 12:57 ]
HORSZCZAR
Wysłany: 2011-04-05, 17:35
witek1965, patryk_c, w Dragusiach są dwa gaźniki a w Road Starach jeden i o co chooozi :nie_wiem:
Road Star XV 1700 Midnight
majkelpl
Wysłany: 2011-04-07, 14:28
Nie, czemu porzadek. Moze zwyczajnie mylace sa pojecia. Jeden gaznik a podzial na dwa krócce dolotowe ?
Moze tak myslac zarowno w 1600 jak i 1700 sa "dwa" gazniki ?
Wyciagalem z 650 i z 1600 i jak dla mnie sa tam wstawione po jednym gazniku.
Co innego rzędowa 4 w ktorej sa cztery gazniki po jednym na kazdy cylinder, ot co.
WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614
Arcon
Wysłany: 2011-04-07, 15:24
ttom napisał/a:
majkelpl, wychodzi, że ktoś Ci jeden zajumał...
Możliwe, możliwe :pokooj: A tak poważnie - jeśli są dwie gardziele, dwie przepustnice i dwa króćce - to chyba mamy do czynienia z dwoma gaźnikami? :poddajesie:
Wysłany: 2011-04-07, 15:27
Bardziej się już nie da... ;D
Arcon
Wysłany: 2011-04-07, 15:41
Na TYM FILMIE ładnie widać, że to są dwa identyczne gaźniki. Przepustnice są połączone wspólną osią, dlatego jest tylko jeden komplet linek gazu. Przewód dolotowy wchodzi pomiędzy gaźniki i tam ma trójnik, rozdzielający paliwo. Z mojej strony koniec tematu, bo to się robi bicie piany.
patryk_c
Wysłany: 2011-04-07, 15:55
:gazeta:
Douczyłem się, no i pozostaje mi tylko powiedzieć - przepraszam za zamieszanie
:uklon3:
No ale przynajmniej coś się działo :pokooj:
żmija
Wysłany: 2011-04-11, 20:46
Jestem po synchronizacji, korzystałem z wakuometra CARBTUNE PRO. Wakuometr precyzyjny, nie wymaga zestrojenia. Regulacja poszła bardzo sprawnie, chociaż w pewnym momencie zaczęło mi się wszystko " rozjeżdżać ". Przyczyną była wysoka temperatura pomiędzy cylindrami, gdyż końcówki wężyków popękały i zasysały lewe powietrze. Wymiana na grubościenne załatwiła sprawę. Prawdopodobnie zbyt długo bawiłem się regulowaniem i producent nie przewidział, że wężyk może być poddany przez dłuższy czas działaniu wysokiej temperatury.
Plik ściągnięto 567 raz(y) 161.51 KB
Plik ściągnięto 600 raz(y) 183.9 KB
Plik ściągnięto 490 raz(y) 168.57 KB
Plik ściągnięto 634 raz(y) 224.52 KB
ssssssssssssss, co to tak syczy, a teraz? przestało.
MIKI
Wysłany: 2011-04-11, 23:43
Żmija schładzałeś wężyki w lodówce, czy może coś innego? ;D bo widzę że otwarta...
żmija
Wysłany: 2011-04-12, 11:34
Lodówka, głównie do browara ;D , a właściwie robi za szafkę warsztatową ;D , jestem ekologiczny ;d
