Kupno reflektora |
Rabisu
Wiek: 50 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 22 Skąd: Koło
Wysłany: 2011-10-22, 19:39 Kupno reflektora
Witam wszystkich.
Potrzebuję pomocy w określeniu czy lampa przednia którą znalazłem będzie pasowała do CUSTOMA 2000 r
Mam bardzo mocno porysowaną lampę i raczej szkoda jej naprawiac a znalazłem następującą
http://allegro.pl/orygina...00.html#gallery
Jest to lampa od Customa model USA
CO wy na to? |
grzechu
Wiek: 62 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 949 Skąd: warszawa
Wysłany: 2011-10-22, 19:48
jest to nowy typ lampy do customa po 2004roku
da się ja zamontowac na miejsce starej
----tylko odrazu widać ze to nie taka jak powinna być w 2000r |
Rabisu
Wysłany: 2011-10-22, 19:55
Właśnie o to mi chodziło.
Sprzedający nie potrafił określić od jakiego rocznika ją ma.
Szukam dalej
Dzięki !!!!!! |
Wysłany: 2011-10-22, 19:56
Rabisu napisał/a: | Mam bardzo mocno porysowaną lampę i raczej szkoda jej naprawiac |
pytanie co to znaczy mocno porysowana ? bo jeżeli tylko obudowa, to chromowanie spowoduje, że będzie jak nówka. Zdecydowanie niższy koszt. Natomiast jak lustro i szkło, to chyba nie ma wyjścia, pomijając aspekt, który poruszył Grzechu
grzechu napisał/a: | tylko odrazu widać ze to nie taka jak powinna być w 2000r |
Rabisu
Wysłany: 2011-10-22, 20:03
Lampa ma mocne rysy oraz wgniecenie na chromowanej części lampy i pierścienia.
No i już jest to nie oryginał tylko jakaś podróbka.
Mocowanie powinno być takie jak na tej co znalazłem a mam tylko na jednej śrubie
Uszkodzenie spowodował poprzedni właściciel.
Ja chcę ją doprowadzić do kultury
[ Dodano: 2011-10-22, 20:58 ]
http://allegro.zumi.pl/ya...1889030249.html
To jest od 650
może to takie coś ma być |
grzechu
Wysłany: 2011-10-22, 21:27
Rabisu, takie to ma być ale z ceną to troche przesadził widziałem takie na allegro po 250zł |
Wiek: 45 Dołączył: 04 Gru 2008 Posty: 1772 Skąd: Przemyśl,Anglia.
Endrju
Wiek: 66 Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 665 Skąd: warszawa
Wysłany: 2011-10-25, 14:10 Lampa przednia do DS XVS 1100
Czy nie mieliście problemów z przeglądem motoru który ma lampę z USA
Przy ostatnim przeglądzie zaczęli się czepiać lampy, że nie jest w wersji europejskiej
tzn świeci po całości
ja rozumiem samochód -dwie lampy muszą być specjalnie ustawione na europę ale czy motor też musi to mieć
czy jest to fanaberia "kontrolera " |
Endrju |
Arcon
Wiek: 56 Dołączył: 20 Kwi 2009 Posty: 446 Skąd: WuWuzeLe
Wysłany: 2011-10-25, 15:13
Lampa musi (powinna) mieć europejską homologację E dla ruchu prawostronnego, czyli w praktyce każdą (E1, E2 ... E20) oprócz E11 (Wlk. Brytania). |
Endrju
Wysłany: 2011-10-26, 18:46
OK ja rozumiem że lampa powinna mieć homologację. Ale jeśli lampa i motor jest z USA to jak można zmodernizować lampę żeby nie było kłopotów przy przeglądzie. czy też trzeba wymienić całą lampę |
Endrju |
Arcon
Wysłany: 2011-10-26, 20:53
Wystarczy wymienić wkład (szkło + odbłyśnik), tylko nie wiem, czy można dostać tylko sam wkład. |
Wysłany: 2011-10-28, 15:54
można dostać sam wkład, widziałem to kiedyś na allegro. A może zmienić diagnostę, poprostu chciał się do czegoś prz.....ć i tyle. |
oliwier
Wiek: 73 Dołączył: 17 Cze 2011 Posty: 236 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2011-10-28, 17:57
Zmieniałem przy swojej Jadzi sam odblask ze szkłem pasuje bez problemu potrzebna była średnica lampy koszt 35zł kupiłem w sklepie motoryzacyjnym. Na diagnostyce pierwsze pytanie to czy była wymieniona lampa . |
_________________ jogr |
Wysłany: 2011-10-28, 20:11
oliwier napisał/a: | Zmieniałem przy swojej Jadzi sam odblask ze szkłem pasuje bez problemu potrzebna była średnica lampy koszt 35zł kupiłem w sklepie motoryzacyjnym. Na diagnostyce pierwsze pytanie to czy była wymieniona lampa . |
To daj namiary z jakiego motorku to jest i będzie po problemie dla wszystkich z lampami, |
_________________ Dawid Z. |
oliwier
Wysłany: 2011-10-30, 14:15
Nie mam pojęcia podałem średnicę lampy powiedziałem ze do draga i to wszystko. |
Endrju
Wysłany: 2011-10-30, 20:03
mozesz podpowiedziec czym sie rozni wklad "odblask"i szklo wersja europejska od amerykanskiej. chodzi o to czy mozna je rozroznic wizualnie |
Endrju |
oliwier
Wysłany: 2011-10-30, 21:03
Amerykanckie rozprasza światło [ symetryczne] przy światłach mijania brak linij poziomej europejskie z linia poziomą na szkiełku [ asymetryczne] i to wszystko. |
