Miarowe stukanie z tyłu motocykla
Ravallo
Wysłany: 2011-09-15, 22:51   Miarowe stukanie z tyłu motocykla
Przekopałem forum i nie udało mi się natrafić na nic, co mogło by mi jednoznacznie odpowiedzieć na dręczące mnie pytanie.
W mojej 650 (03r, przebieg około 29k) coś miarowo stuka, coś jak kamyk wciśnięty w bieżnik.
Stukanie nie jest głośne, ale słyszalne przy wolnej jeździe jak i przy przetaczaniu motocykla.
Narasta w miarę przyspieszania, i zwalnia podczas wytracania prędkości.
Po kontakcie z EDI mogę chyba wykluczyć łożysko na kole, ponieważ nic nie szumi, motocykl nie słabnie, zachowuje się normalnie.
Zostaje hamulec i przekładnia, o której aż strach mysleć
Miał ktoś podobny przypadek ? I będzie umiał pomóc mi z diagnozą, abym wiedział na co mam się szykować?
Viva LasVegas
Wysłany: 2011-09-15, 23:00
Jedyny sposób na wykrycie przyczyny tego stukania, to ustawienie motocykla na jakimś podnośniku, ręczne kręcenie kołem czy ew. na 1. biegu.
bartek_p
Wysłany: 2011-09-15, 23:37
na moje to zacisk albo klocki
Wysłany: 2011-09-15, 23:56
bartek_p, kolega Ravallo, ma 650-tke, tam jest beben, więc kolcki i zacisk odpadają, ale bebechy bębna całkiem możliwe.
Gordo
Wysłany: 2011-09-16, 07:42
U mnie cykała luźna szprycha. Sprawdź czy wszystkie są naciągnięte.
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-09-16, 17:10
u mnie się tłukła tablica rejestracyjna i bagażnik ....mimo zastosowania podkładek sprężynujących troszkę się popuściły śruby ....warto sprawdzić co się da i dokręcić ;p
Suzuki GSF 650 SA
kiszka
Wysłany: 2011-09-16, 20:26
U mnie jest świst,piszczenie czy jak to nazwać......
Problem zlokalizowany!!!Tylnie klocki-nie wyeliminowany(bo jak słychać to znaczy że nadal tam są lol lol ).
Wysłany: 2011-09-16, 22:30
Ravallo napisał/a:
Stuk występuje przy pełnym obrocie koła? - czyli 1 stuk - 1 obrót? czy w innej częstotliwości i jakiej w stosunku do obrotu koła?
XV1900 Stratoliner Midnight
gshort
Wysłany: 2011-09-16, 22:38
dodał bym do pytań soft, pytania
czy tylko przy kręceniu do przodu? czy w obu kierunkach?
czy na wiszącym kole też czy tylko na obciążonym?
Ravallo
Wysłany: 2011-09-17, 07:21
soft napisał/a:
Tak dokładnie, jeden stuk na jeden obrót koła, czy to w przód czy w tył, stuka tak samo.
Dodam że jakieś 1.5kkm wymieniłem olej w przekładni ,choć to pewnie nic nie zmienia.
Dziś będę sprawdzał na wiszącym kole, to może uda mi sie coś wydedukować.
Tak czy inaczej motocykl jest już zapisany na oględziny do warsztatu
Viva LasVegas
gshort
Wysłany: 2011-09-17, 08:34
zobacz jeszcze czy przy lekkim naciśnięciu hamulca też jest stukot, może okładziny zaczepiają o rant bembna ?
Ravallo
Wysłany: 2011-09-17, 14:15
Chwilę temu podniosłem tył, żeby obsłuchać i być może wydedukować coś.
Klik okazał się nie być klikiem, a raczej zgrzytem, definitywnie coś jakby obcierało, i okazało się że to nie jest jeden zgrzyt na obrót, a conajmniej 3 jeden cichszy, dwa pozostałe głośniejsze.
Nie udało mi się ustalić czy to z przekładni czy z bembna, wiec nadal jestem w kropce.
gshort, obyś miał rację.
Diagnozę poznam w piątek za tydzień tymczasem moto ma "urlop"
Viva LasVegas
bamzaj
Wysłany: 2011-09-26, 23:21
Witam, ja mam nieco podobny problem, a wygląda to tak, że coś stuka ale w momencie kiedy np. jadę po rondzie bądź skręcam w lewo, lekko się przechylając, Stukanie raz jest a raz go nie ma, nie ma znaczenia czy jadę szybko czy wolno. jak przechylam się skręcając w prawo nie ma żadnego problemu, żadnych dźwięków. ściągałem już sakwy, stelaże, myślałem, że może coś obciera. ale niestety ciągle tak samo. Ktoś miał może podobny problem?
Tomasz.
Ravallo
Wysłany: 2011-09-27, 20:12
gshort, musisz obejść się smakiem ;D
Problem rozwiązał się wczoraj i była to trochę niespodzianka, bo nawet sam mechanik obstawiał tylni hamulec.
A za stuki odpowiedzialny był olej w przekłądni.
Olej był "milki" miał kolor mleka, znaczy się przyczyna takiego stanu rzeczy była albo niewystarczająca ilość oleju lub wilgoć.
Po zmianie, nic nie stuka, wszystko w normie, z zaleceniem żeby za jakiś czas zobaczyć czy sie znów nie "spienił"
Viva LasVegas
Wysłany: 2011-09-27, 20:25
Ravallo, a kiedy ostatnio tam zaglądałeś ? Olej w przekładni się wymienia. Mleko się raczej nie zrobi w wyniku jego zmniejszonej ilości-ile go zlałeś ?, natomiast z dodatkiem H2O wyjdzie piękna emulsja.
Wysłany: 2011-09-27, 20:57
Myślę iż wymiana oleju wygłuszyła stukanie, lecz problem może nie być całkowicie rozwiązany.
Trzeba by było tą przekładnię przeglądnąć dokładnie.
Ostatnio zmieniony przez soft 2011-09-27, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Ravallo
Wysłany: 2011-09-27, 20:58
Zalane miał po sam korek wlewowy jak instrukcja wskazuje,
(przejechane około 2kkm w jakieś 2 miesiące ) i zaczeło stukać.
Więc to ta tutejsza wilgoć, :evil: mam nadzieje że będzie już oki
[ Dodano: 2011-09-27, 20:59 ]
soft, mechanik powiedział, że ani hamulcowi ani przekładni nic nie dolega
Viva LasVegas
Wysłany: 2011-09-27, 21:01
Coś tu raczej nie gra innego. Regularne stukanie nigdy nie jest powodowane złą jakością oleju. Szum, huczenie, wibracje tak ale nie stukanie. Coś jest na trybach ale przycichło. IMHO na 100% jeszcze się pojawi.
Wysłany: 2011-09-27, 21:04
Ravallo napisał/a:
Ale zaglądał tam czy stwierdził to bez rozbierania przekładni?
Wysłany: 2011-09-27, 21:14
bez rozbierania to chyba wróżbita jakiś :nie_wiem:
