Stuki podczas jazdy |
Gregor81
Wysłany: 2011-09-04, 22:25 Stuki podczas jazdy
| Witam kolegów jestem od paru dni szczęśliwym posiadaczem drag stara 1100 lecz zauważyłem podczas przejażdżki że w czasie jazdy słychać stuki pochodzące z silnika są rytmiczne i ich częstotliwość wzrasta gdy przyspieszam i maleje gdy zwalniam , dodam że na biegu jałowym słychać jedynie delikatne cykanie chyba normalne odgłosy pracy silnika , tylko podczas jazdy stuk narasta. Drag posiada orginalne wydechy czyli bardzo ciche nie mam porównania więc doradcie czy ten typ już tak ma? za wszelkie podpowiedzi z góry dziekuję. |
Wysłany: 2011-09-04, 22:32
Stuków nie powinno być podczas jazdy.
Czasami słychać zawory, ale to raczej na postoju. |
Wysłany: 2011-09-04, 22:36
| Gregor81 napisał/a: | | tylko podczas jazdy stuk narasta |
lepiej odpuść jazdę przed kontaktem z dobrym mechanikiem. |
Gregor81
Wysłany: 2011-09-04, 22:41
może na początek zabiorę się za regulację zaworów , dłubałem do tej pory w virago 535 więc znam temat regulacji pytałem wśród kolegów i ilu fachwców tyle opinii że to zawory stukający kosz sprzęgłowy lub że gdy przekuje wydechy to nie będę nic słyszał
[ Dodano: 2011-09-05, 09:35 ]
Witam ponownie na początek chciałem zprostować że objaw stukania podczas jazdy to może nie tyle metaliczny stuk co raczej rytmiczne cykanie na postoju leciutko słyszalne , lekko narasta gdy zaczynam ruszać słyszalne jakby z przedniego cylindra. Więc opiszę co ustaliłem co prawda nie przeprowadziłem jeszcze regulacji zaworów ,lecz przeczytałem dokładnie wszystkie posty na tym forum dotyczące takiego zachowania silnika , i muszę stwierdzić że nie jestem jedynym posiadaczem drag stara któremu "cyka" coś w przednim cylindrze większość wypowiedzi zamykający temat jest taka "ten typ tak ma i jeśli cię to denerwuje to tego nie słuchaj". Bardziej fachowo to że to silnik nie posiadający płaszcza wodnego tylko chłodzony powietrzem i dlatego wszelkie stuki szmery i szelesty są bardziej słyszalne , dodam jeszcze że dla przykładu przejechałem się na moim poprzednim moto virago 535 tylko że tłumiki trochę uwolnione i jak się przysłuchać to też słychać cykanie z przedniego cylindra, a zawory na wiosne były regulowane . Więc zamykając już ten wycherpujący temat będę musiał do tego przywyknąć i podziwiać widoki na trasie a nie nasłuchiwać silnika czy jeszcze cyka czy już może stuka . Pozdrawiam |
