			| JAKI MODUŁ ZAPŁONOWY |
      | Autor | Wiadomość |
      | zabor
               |  Wysłany: 2011-07-22, 13:24   JAKI MODUŁ ZAPŁONOWY |
               | Witam i proszę o pomoc.
 Muszę wymienić moduł zapłonowy w V-starze z roku 2007 r.
 symbol modułu:
 J4T153
 71 5SC-30
 68 23
 czy ten moduł mogę zamienić jakimś innym modułem np :
 J4T097
 4VR-10
 84 27
 Silnik chodzi na jeden gar, mechanik twierdzi że padł moduł i muszę go zmienić. Czy może można gdzieś oddać do regeneracji w okolicach Lubuskiego bądź Wielkopolskiego.
 pozdrawiam.
				| _________________ ZABOR
				| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-11-07, 22:38, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Dawid Z.
               |  Wysłany: 2011-07-22, 15:45 |
               | Sprawdz jeszcze cewki, może tylko jedna poszła a modół masz dobry, ewentualnie sprawdz bezpieczniki tam są 2 szt. 30A . |
				| _________________ Dawid Z.
      | zabor
               |  Wysłany: 2011-07-22, 17:26 |
               | Dawid Z., dzięki Dawid cewka była wymieniana, ale zobaczę jeszcze te bezpieczniki. Jedna świeca nie daje iskry. A jak sprawdzić moduł?? czy jest sprawny?? i gdzie szukać tych bezpieczników? |
      | vaaks
               |  Wysłany: 2011-07-22, 17:57 |
               | Podmień na chwilę moduł od kolegi i będziesz wiedział czy jest uszkodzony. Trudno jest inaczej sprawdzić w warunkach garażowych. Z tymi bezpiecznikami daj sobie spokój, one nie są od tego. |
				| _________________ Młodość przychodzi z wiekiem. S. Tym
      | zabor
               |  Wysłany: 2011-07-22, 17:59 |
               | vaaks, spoko dzięki za radę |
      | witek1965
               |  Wysłany: 2011-11-07, 22:42 |
               | a od czego jest ten moduł ? 	  | Cytat: |  	  | czy ten moduł mogę zamienić jakimś innym modułem np : J4T097
 4VR-10
 84 27
				| _________________ Motul 5100 4T 15W50, NGK BPR7EIX
      | Demolka
               |  Wysłany: 2011-11-08, 09:27 |
               |  	  | zabor napisał/a: |  	  | gdzie szukać tych bezpieczników? |
 Pod fotelem kierowcy, ale bezpiecznik 30 A to bezpiecznik główny (nic by nie działało), a ten drugi obok to zapasowy.
 Skrzynka bezpieczników poszczególnych obwodów jest pod pokrywą schowka na narzędzia.
 Tak jest w DS 1100, dla jasności.
				| _________________ Wszyscy kiedyś przestaną pić,
      | Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
 | Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
