Moto szarpie przy zamkniętym gazie |
mista_red
Wiek: 49 Dołączył: 27 Maj 2011 Posty: 22 Skąd: Toruń
Wysłany: 2011-07-19, 12:49 Moto szarpie przy zamkniętym gazie
Koledzy, szukam informacji korzystając z waszej, dość bogatej, wiedzy. Od kilku miesięcy cieszę się dosiadaniem mojej gwiazdki, ale od jakiegoś czasu stała się dość kapryśna.
Na zimnym silniku, przy pierwszym odpaleniu tylko stuknie, zapala się żółta lampka silnika i cisza. Przy kolejnej próbie zapali normalnie. Podobnie jest na rozgrzanym silniku - zero grymaszenia i pali od pstryknięcia.
Ale żeby było ciekawiej, podczas normalnej jazdy, przy równo trzymanej manetce i przy zamykaniu gazu szarpie i nierówno jedzie.
Czy ktoś z Was miał może podobne objawy w moto i może poratować, bo cała radość z jazdy mi ucieka,a sezon w pełni. Z góry dzięx. |
_________________ mista_red XVS 1100 Silverado 2007 r. |
Wysłany: 2011-07-22, 16:09
| Trudno zgadnąć na odległość. Zacząłbym od gruntownego wyczyszczenia gaźnika i wzeryfikowania membran. |
mista_red
Wysłany: 2011-07-22, 16:57
| W przyszłym tygodniu na pierwszy strzał idzie wymiana świec, regulacja zaworów i synchro cylindrów. Miało to poczekać na wymianę strzelb, ale niestety ... Czy myślisz, że pomoże czy trzeba będzie raczej wystawić gaźnik i go gruntownie przeczyścić? |
Wysłany: 2011-07-22, 17:00
| Jak już będziesz miał to wszystko na wierzchu to nie zaszkoszi wyczyścić gaźniki.I wyregulowac |
_________________ Dawid Z. |
mista_red
Wysłany: 2011-07-26, 13:11
| A może masz pomysł co powoduje stukanie podczas rozruchu na zimnym silniku i odpalanie kontrolki silnika? Nie wiem czo to aby nie jest post na temat o sprzęgiełku jednokierunkowym. Mam nadzieję, że nie, bo to droga impreza wymieniać to ustrojstwo. Może przyczyna jest bardziej prozaiczna? |
Wysłany: 2011-07-26, 13:19
Obawiam się, że to jednak sprzęgiełko. Mi wysiadło po 6k mil a nie powinno tak szybko. |
mista_red
Wysłany: 2011-07-26, 13:53
No to smutek
Po cichu liczyłem, że się obejdzie bez wymiany. Moje moto ma nalatane dopiero niecałe 5 tys. mil a tu szykuje się całkiem niemały wydatek. I nowe kominy pójdą się wa..ć .
Thnx za pomoc. |
Wysłany: 2011-07-26, 15:12
ściągnij z USA jest zdecydowanie taniej, moje już jest w kraju, czekam na kuriera.
http://cgi.ebay.com/ebaym...2c5dcaaabc#shId |
mista_red
Wysłany: 2011-07-26, 17:25
Właśnie się przymierzam do zakupu na ebay'u.
Podaj mi wielkość dodatkowych kosztów poza ceną zakupu. Próbowałem znaleźć te informacje na stronie UC, ale chyba mają słabego informatyka |
Wysłany: 2011-07-26, 18:14
Tu masz
Poland
US $49.50 USPS Priority Mail International Medium Flat Rate BoxTM
Poland
US $68.45 USPS Express Mail InternationalTM |
